Hoje à(s) 5:48:30 por Pedrão B.
» Fixação do Copo da Coluna de Direção
Hoje à(s) 0:10:28 por thiago.santiago
Hoje à(s) 0:02:38 por Rubão6cc
» painel de instrumetação
Ontem à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Ontem à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Ontem à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Ontem à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Ontem à(s) 20:45:37 por Müller
Ontem à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
33 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 32 Visitantes :: 2 Motores de busca
Juliano Maia
Rubão6cc (10193)
Assunto bombando ae da alta da gasolina
felipe_scd
Modelo do carro : coupe 79*
Data de inscrição : 25/04/2012
Mensagem por felipe_scd em Qui 31 Jan - 22:08:51
Galera que entende do assunto ae pra dar uma mao.
meu carro é 4cc a gasolina e com o preço absurdo q enfrentamos nao seria melhor uma adaptação para ETANOL? em relaçao ao custo beneficio?
Pedro Fagundes
Masculino Número de Mensagens : 798
Modelo do carro : cupê 72
Re: Assunto bombando ae da alta da gasolina
Mensagem por Pedro Fagundes em Sex 1 Fev - 9:41:47
acho que o certo mesmo pra usar alcool é colocar um injetor,um coletor com aquecimento, velas, verificar a válvula termostática...
vai ter uma melhora de potência por causa da mudança na taxa, mas vai beber bem mais que
na gasolina.
pra ter certeza se é vantagem vc teria que cálcular o consumo com ambos os combustíveis e fazer a conta em relação ao preço, considerando também o quanto vc anda com o carro.
qual é seu carburador e qual pistão seu carro tem?
felipe_scd
Mensagem por felipe_scd em Sex 1 Fev - 15:06:36
carburador é h34 ja o pistao é original nao sei te falar ;/
Masculino Número de Mensagens : 5890
Mensagem por adpachec em Sex 1 Fev - 17:14:37
Primeiro: a giclagem do motor a álcool é maior que o de gasolina.
Segundo: a taxa de compressão é maior também, seu motor pode ficar oscilando e "manco".
Terceiro: Motor álcool usa velas mais frias.
Quarto: acho melhor rebaixar o cabeçote, perde-se em torque em baixa rotação mas tem um ganho em alta e uma certa redução no consumo.
Quinto: adiantar o ponto pode ajudar UM POUCO na redução do consumo (mas pode aumentar o aquecimento do motor, verificar se a termostática está em ordem).
Sexto: o consumo também é influenciado pelo modo de condução.
Mensagem por frederico santos em Sex 1 Fev - 19:38:59
mas motores a alcool tem pistões com domes e cabeçote com camara menor teria que tirar muito do cabeçote p ficar c taxa semelhante ou maior caso queira um pouco mais de performance.tem que pesquisar bem primo..
felipe_scd
Mensagem por felipe_scd em Dom 3 Fev - 17:47:22
ou seja! muito complicado e vo gastar um tanto , talvez continuar na gasolina mesmo . hahaha
Gustavo-mg
Cilindros : 6cil.
Mensagem por Gustavo-mg em Dom 3 Fev - 18:38:00
Pelo menos aki na minha cidade nao compensa. A gasola ta 3,05 e o alcool 2,15. Os cara e tao feladapota que aumentaram o alcool tb.
diplo1987
Masculino Número de Mensagens : 493
Modelo do carro : diplomata
Cilindros : 6 silverado
Mensagem por diplo1987 em Ter 12 Fev - 8:20:35
no meu caso que uso o motor da silverado e tenho o modulozinho flex da dual flex tirei pq não apagava a luz da injeção , mas era um resistorzinho de nada, dai não coloquei mais e to andando só na gasola , mas acho que agora compensa andar no alcool sera ? aki ta 290 e 188
Mensagem por BANDIT em Ter 12 Fev - 9:41:59
felipe_scd escreveu:Galera que entende do assunto ae pra dar uma mao.
NÃO!!!!!!!!
teu carro não tem nem taxa o suficiente pra queimar a gasolina ( gasoálcool.........sei lá oque é esssa mistura de álcool + gasolina!!!)
Pois bem teu carro NÃO tem taxa pra queimar isso !!!!
então não teria taxa muito menos pra queimar álcool puro !!!!!..teru carro passado pra álcool seria como alguns carro 1.0....ai Flex..........que fazem 5.5km/l....6.0km/l...........no álcool.........isso motor 1.0............fazem essa péssima média porque não tem TAXA...pra queimar álcool
Um Santana ( ano 2004 ) 1.8i.........original de fabrica a álcool faz 8.0km/litro na cidade
( porque foi feito pra usar álcool ...isso de fábrica......não essa adptação que são os flex!)
Meu cosnselho NÃO coloque álcool nos eu carro...........rebaixe os eu cabeçote ai em 2mm. e continue usando a gasolina...........ele vai ficar bem + ecônomico..................NÃO muito né.............porque opala 4cc.gasta "quase" igual a Opala 6cc!!!!!
Marlon Correa
Modelo do carro : Opala Comodoro 1987
Cilindros : 4 canecos
Data de inscrição : 09/01/2012
Mensagem por Marlon Correa em Ter 12 Fev - 10:42:17
Aki na minha cidade a gasosa comum ta R$ 3,08 e o alcool ta R$ 2,55, meu 88 que comprei agora pouco é original alcool mas ta na gasosa, pelas contas que fiz ainda não compensa usar alcool, no meu caso vou retornar a usa-lo só por questão de originalidade mesmo, abraços
Mensagem por andersonopala em Ter 12 Fev - 10:58:09
Qual a 'vantagem'...Mesmo sendo motor preparado p/ rodar no álcool...Pistões cabeça reta, cabeçote rebaixado + comando...Rodar com ele na 'gasolina'...
Se é que 'agora' com essa mistura do 'gasoálcool'...Pode se chamar de 'vantagem' esse 'esquema'... Rolling Eyes
Marlon Correa
Mensagem por Marlon Correa em Ter 12 Fev - 11:06:50
Sei lá, mas acho que a originalidade sempre compensa Rolling Eyes
felipe_scd
Mensagem por felipe_scd em Sex 15 Fev - 19:17:02
Faze oq , vamo continua a consumir a facada da gasolina hsaiuhsiau
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 7:16:41
