Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
45 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, Gordo Delevati, lucasklaus
raphaelcaronti (8521)
Problema no freio opala 6cc 83 sistema Bendix
sovieter
Data de inscrição : 05/01/2012
Mensagem por sovieter em Dom 3 Fev - 8:17:55
Eu troquei o hydrovacuo por um recondicionado, o mecanico falou que era o hydrovacuo mas levei em um outro e ele falou que em problema de vacuo no coletor, mas soltando a mangueira que liga ao hydrovacuo tem muito vacuo ali não parece nada obstruido como ele citou, a valvula que vai no hydrovacuo esta ok troquei e troquei a borracha de vedação, quando aperto o pedal de freio de leve ouço um assovio no vindo debaixo do painel. O mecanico falou que tem uma valvula dentro do coletor e outros mecanicos falaram que desconhece essa valvula gostaria que alguem pudesse me dar uma ideia obrigado a todos.
Re: Problema no freio opala 6cc 83 sistema Bendix
Mensagem por adpachec em Dom 3 Fev - 9:05:15
Pelo sintoma é servo freio, vazando na haste embaixo do painel.
A válvula que falaram é a válvula da mangueira que vai no coletor, esta válvula é presa no servo e pode estar vazando por ela, esta válvula permite a passagem e ar em um sentido e bloqueia do outro, a minha eu paguei R$ 10.00. OKK
sovieter
Mensagem por sovieter em Dom 3 Fev - 19:43:26
Então eu ja revisei essa valvula tem uma outra que vai entre o coletor e a tampa de valvula o respiro... eu isolei essa mangueira que sai da tampa para o coletor ai parou o problema do carro mas escuto um assovio e o carro acelera um pouco quando piso no freio...
Mensagem por adpachec em Seg 4 Fev - 9:52:42
Então para mim é problema no servo freio, retira a mangueira dele que vai para o coletor (e tampe ela) e pise no freio, repare se o motor acelera, pode ser furo na mangueira, abraçadeira frouxa ou servo freio furado. OKK
sovieter
Mensagem por sovieter em Seg 4 Fev - 22:07:38
ja fiz esse teste coloquei ate uma valvula fechando a mangueira como se estivese isolando o hydrovacuo ficou tipo freio de fusca duro mas freava e nao altera a marcha lenta - uma coisa estranha com tudo ligado normal quando eu piso no freio o pedal fica dando soquinhos pra cima fica empurrando o pé detalhe e com o carro parado andando - sendo assim não e disco de freio - foi trocado no carro - disco - pastilhas - cilindro mestre - hydrovacuo - esses 2 ultimos sendo recondicionados.
Eu isolei a mangueira que vem da tampa de valvula ate o coletor tem uma valvula ali tbm, eu desmontei limpei e ficou no mesmo assim isolado o freio funciona mas o carro acelera um pouco quando piso no freio e chega a quase morrer quando solto o freio. Tem um leve assovio que sai de traz do pedal de freio creio eu que venha do hydrovacuo. Obrigado por enquanto.
vincius lima
Modelo do carro : opala comodoro 89
Data de inscrição : 03/02/2013
Mensagem por vincius lima em Seg 4 Fev - 22:22:25
mesmo problema no servo freio só que com sintomas diferentes piso no freio e da aquele assovio e o carro apaga tenho que anda com o afogador um pouco puxado e se tira a mangueira do coletor que da o vacuo ela apaga ... e ae o que acham.... desculpa Sovieter mas tô pegando ponga no seu questionamento rsrsrs
Mensagem por adpachec em Ter 5 Fev - 7:18:02
sovieter escreveu:ja fiz esse teste coloquei ate uma valvula fechando a mangueira como se estivese isolando o hydrovacuo ficou tipo freio de fusca duro mas freava e nao altera a marcha lenta - uma coisa estranha com tudo ligado normal quando eu piso no freio o pedal fica dando soquinhos pra cima fica empurrando o pé detalhe e com o carro parado andando - sendo assim não e disco de freio - foi trocado no carro - disco - pastilhas - cilindro mestre - hydrovacuo - esses 2 ultimos sendo recondicionados.
Então é o servo freio mesmo, a função da mangueira de vácuo do servo é dividir a força com a perna, sem a mangueira o pedal fica duro mesmo. Esta oscilação no pedal é pelo fluxo de ar passando nele, embaixo do pedal tem a vedação traseira do servo (geralmente é só espuma) e ela pode ter se estragado ou rompida. OKK
sovieter
Mensagem por sovieter em Ter 5 Fev - 21:04:17
ok vou tentar trocar essa semana e posto o resultado. obrigadooo
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Qui 10 Out - 10:21:04
E ai resolveu???
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 7:17:46
