» aprentação
Hoje à(s) 7:27:03 por dscalco
Hoje à(s) 7:22:10 por FabioM
Hoje à(s) 7:20:32 por FabioM
Hoje à(s) 7:19:57 por Douglas Vaciliev
Hoje à(s) 7:17:49 por FabioM
Hoje à(s) 7:13:14 por FabioM
Hoje à(s) 7:05:14 por FabioM
» Pneu 295/50 r15
Hoje à(s) 6:48:23 por dinartebot
» Dana 44 novo
56 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
bettosanches, dscalco, gilmareu, j135, RAFAZOIO
Rubão6cc (10203)
Elétrica do zero.
Leorissa
Masculino Número de Mensagens : 767
Idade : 19
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Elétrica do zero.
Mensagem por Leorissa em Dom 3 Fev - 17:51:54
Pessoal, essa semana tava olhando os fios do opala, que estavam queimando muito fusivel, esta uma vergonha, fios desncapados, sem fim, tudo de cor diferente.
É o seguinte, queria ajuda para saber a cor dos fios orginais e demais observações, pois pretendo mandar fazer logo, ja ta até combinado.
*cor dos fios
*espessura
*qual tipo
*oque mais fazer no eletricista.
é isso, e também queria saber se alguem ja fez e tem o esquema. Valleu.
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Elétrica do zero.
Mensagem por Müller em Dom 3 Fev - 18:05:59
Cara, eu não refiz a elétrica do zero, mas "reformei" td.
Qdo comprei essa Caravan da assinatura, há 11 anos, a elétrica funcionava quase td e tinha mtos fios pendurados, jogados dentro das portas, assalho, painel, emendas com fios diferentes, etc...
Com os anos fui adquirindo experiências com o carro até q senti q podia mexer no carro por conta própria. Meti as caras!!!
Desmontei o carro completamente por dentro. Com o carro desmontado, fui desmembrando os chicotes parte por parte.
Descobri fios rompidos dentro dos chicotes e os ex-donos faziam "pontes". Tinha mtos fios de auto falantes e rádios. Tinha fios soldados ao invés de ter os devidos conectores e outros fios q estavam lá apenas por estar, saiam de parte alguma pra lugar nenhum.....
Hj o carro tá bem arrumadinho, chicotes defeituosos refeitos nos pontos danificados e conectores fazendo as ligações. Td escondidinho nos seus devidos lugares.
A dica q eu dou é vc usar os mesmos fios q estão dentro doschicotes. Não importa mto a cor, desde q vc não misture td. Se vc notar, tem mtos fios q são listrados de várias cores e vc não encontra à venda.
Se vc mesmo for fazer, vai demorar mto pra terminar, mas vc terá a certeza d q fez td certo e deixou td funcionando.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Dom 3 Fev - 18:14:08
Müller escreveu:Cara, eu não refiz a elétrica do zero, mas "reformei" td.
Cara meu opala ta quase igual a caravam tava, ou pior, muitas gambiarras feitas por min até, Minha vontade seria eu mesmo fazer, mas como quero uma coisa rápida e muito bem feito, preferi um profissional, como a situação ta precária, quero fazer do zero, trocar todos os fios, conectores, soquetes, encaixes,machos,femeas,caixa de fusivel e etc. quanto aos fios 'listradinhos', esses eu nunca vi, só lisos, porém de toda cor azul,verde,amarelo,vermelho,preto,branco,claro,escuro,marrom e ai vai.
Ja ouvi falar que cada um tem sua devida cor, como quero fazer, negativo,positivo,fazes . cada um de uma cor, queria saber se ha uma regra quanto aa isso,
Obrigado pela ajuda..
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Dom 3 Fev - 18:24:11
Leo, compra o chicote inteiro, ele é em partes, se tu for comprar de desmanche, pede se tu pode tirar do carro velho, facilita muito depois, e pega todos os grampos de fixação
Mensagem por Müller em Dom 3 Fev - 18:25:54
Funciona mais ou menos assim: cores frias, negativo. Cores quentes, positivo.
Por exemplo: marrom, preto, cinza podem ser negativos. Vermelho, amarelo, laranja podem ser positivos.
Via de regra, no Opala, vermelho é sempre o positivo e marrom é sempre negativo. Claro q vc vai encontrar outras cores q desempenham essas polaridades.
E o seu é um 82. Não tem tanto fio assim originalmente. Pega um 92 pra vc ver! rsrs
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Dom 3 Fev - 18:28:59
Müller escreveu:Funciona mais ou menos assim: cores frias, negativo. Cores quentes, positivo.
È uma loucura, tem uma macarronada em baixo do painel, ele que se ligue em que fio vai colocar, qualquer problema depois deixa qualquer eletrecista louco.
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Dom 3 Fev - 18:30:17
~kk, cara quando começo mecher nesses fios eu fico loco, essas cores até tem. to pensando em fazer preto negativo e vermelho positivo, o problema são as outras coisas...
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Dom 3 Fev - 18:32:10
Donida6cc escreveu:
Donida, na sua opinião, qual esquema de cores eu faço ?
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Dom 3 Fev - 18:33:12
Leo.pala82 escreveu:~kk, cara quando começo mecher nesses fios eu fico loco, essas cores até tem. to pensando em fazer preto negativo e vermelho positivo, o problema são as outras coisas...
Cada cor de fio é uma função, se te der um problema no painel, ex: ponteiro combustivel, tu vei ter que testar TODOS os fios, ao invés de ir em determinada cor, que sai da boia do tanque, entendeu??
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Dom 3 Fev - 18:35:22
Donida6cc escreveu:
Na minha opinião, saca fora o chicote inteiro e reforma, ou compra um usado, reforma e joga no carro, fiz isso num fusca meu 72, comprei um chicote zero bala por 250 pila, se for mandar fazer tu vai gasta no minimo 500tão, se for reformar um usado na manha tu gasta uns 50 no maximo, mais uns 50 di chicote usado, é bem mais em conta
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Dom 3 Fev - 18:42:13
; cara to preferindo fazer um novo, porque se eu comprar usado pode ter o mesmo problema que eu to tendo.
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Dom 3 Fev - 18:44:26
Leo.pala82 escreveu:; cara to preferindo fazer um novo, porque se eu comprar usado pode ter o mesmo problema que eu to tendo.
Se for reformado bem feito não da problema, mas se for feito novo a moda cabaço, ai sim tu vai ver o que é problema
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Seg 4 Fev - 12:15:11
poisé, na minha opinião é melhor fazer um novo, só queria as cores...
Masculino Número de Mensagens : 5893
Mensagem por adpachec em Seg 4 Fev - 17:53:28
Neste tópico eu passei um link com esquemas elétricos do opala, tem até as cores dos fios.
http://www.opaleirosdoparana.com/t28297-luz-de-freio-nao-acende-no-painel-opala-78
A bitola do fio depende da corrente.
1,0mm: 10 amperes.
1,5mm: 15
2,0mm: 20
2,5mm: 20
4,0mm: 30
6,0mm: 40
10mm: 50
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Ter 5 Fev - 16:54:28
Então, ja vi o esquema, baixei, mas não achei as cores do fio...
Mensagem por adpachec em Ter 5 Fev - 17:38:49
Leo.pala82 escreveu:Então, ja vi o esquema, baixei, mas não achei as cores do fio...
Tá lá sim, no diagrama (desenho) tá tudo em siglas:
AZCL= Azul com listra.
PR= Preto.
BR= Branco.
MR= Marrom.
VD= Verde.
E por aí vai...... OKK
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Sab 9 Fev - 18:11:24
~ então, atualizando' hoje fui no auto elétrico, estamos fazendo por parte, começamos pelo porta malas, trocou toda a fiação, e colocou no spaguetti, amanhã ponho foto pra nóis
Mensagem por Müller em Sab 9 Fev - 18:25:03
Leo.pala82 escreveu:~ então, atualizando' hoje fui no auto elétrico, estamos fazendo por parte, começamos pelo porta malas, trocou toda a fiação, e colocou no spaguetti, amanhã ponho foto pra nóis
Seguiu minha dica de fazer por partes, né? rsrs
Com certeza vc já deve estar numa grande emoção de ver fios novos e organizados dentro do carro! rs
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Sab 9 Fev - 18:34:20
, Muller, segui sim cara, é a melhor opção, e nao se sente muito no bolso, kk
~ cara muita emoção ainda mais do geito que ficou, tudo no espaguete novo.
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Dom 10 Fev - 14:13:38
~ as fotos.
Fazia tempo que não via minhas lanternas funcionando....
Como fica melhor ?
Trazeiras ,
O trampo do espaguete no porta malas, não reparem a bagunça e sujeira pfv.
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Dom 10 Fev - 14:19:43
Prefiro os piscas laranjas
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Dom 10 Fev - 14:47:20
~ O pisca laranja mesmo, ou com as lampadas laranjas, pois os dois piscas são os mesmos.
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Dom 10 Fev - 14:50:57
Quando digo laranja quero dizer a cor, não importando se for da lâmpada ou da lente.
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Dom 10 Fev - 14:56:31
Entendi, muito engraçado como são as pessoas e seus gostos, não acha ?
eu sempre gostei da lanterna branca.
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Dom 10 Fev - 15:20:26
Sim, eu sempre gostei da laranja.
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Dom 10 Fev - 17:20:55
O fod# das brancas é que elas ficam encardidas, amareladas, feias muito rápido, e toda vez que elas vão envelhecendo eu troco. Normalmente de 5 em 5 meses em média.
Mensagem por Müller em Dom 10 Fev - 17:56:58
Tá fikando decente!! rsrs
Só uma dica: procura enrolar o espaquete com feltro. Como ele é de plástico rigido, pode fikar vibrando,roçando na lataria e fazer barulhinhos chatos.
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Seg 11 Fev - 18:31:52
Müller escreveu:Tá fikando decente!! rsrs
Vaaleu cara, tava na hora já.
Quanto ao espaguete vibrar, isso vai ser de menos, pois com tanto barulho irritante e alto no carro, nem da pra escutar... Você usa espaguete também ? e seu carro faz muito barulho ? kk
Mensagem por Müller em Seg 11 Fev - 19:25:04
Não, no meu carro está como original, enrolados na fita isolante e deixei os chicotes presos na lataria onde tem os ganchinhos. Onde o chicote pega na lata, passei fita auto adesiva de feltro. E meu carro é todo revestido com akelas mantas defeltro. Ouve-se mto poucos barulhinhos chatos.
eduardo nora
Masculino Número de Mensagens : 110
Modelo do carro : Comodoro SL/E-89Cinza.
Motor 2.5-Alcool
Cambio com 5 marchas
Todo original.
Sou o Terciro dono na data:01-06-2012
Km:180.000...acho que já rodo maiskkk
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Data de inscrição : 21/06/2012
Mensagem por eduardo nora em Ter 12 Fev - 13:31:59
Muito bom vamos ver o painel a mais fodaa heheh.
Sobra as cores é meio universal volks e gm mas a ford muda algumas coias inverte os terras se nao me engano nao é marrom é verde algo asim....
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Ter 12 Fev - 16:59:44
Müller escreveu:
Cara não consigo imaginar meu opala sómente com o ronco do motor preciso comprar os feltros, acabar com as batidas dos vidros, suspenção (que é toda nova), e outras batidas que nem sei oque é.
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Ter 12 Fev - 17:02:17
eduardo nora escreveu:Muito bom vamos ver o painel a mais fodaa heheh.
O painel vai ser difícil pra caralh#, mas se Deus quiser, tudo vai dar certo, sobre as cores, como não encontrei nada dizendo as certas, ta assim no porta malas : Negativo marron, positivo vermelho, e o outro que acho que é fase, cinza .
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 7:52:53
