O meu problema é o seguinte, meu Opala 78 não está querendo pegar há um tempo já. Chamei o eletricista e ele disse que a bomba de combustivel estava com problema, troquei a bomba e o carro insiste em não pegar. Só que a cuba do carburador tem combustivel, sendo assim, o carro não teria que pegar ?? O que pode ser ??
Há 151 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 151 visitantes :: 2 motores de busca
+7
FERNANDO_SOARES
Raul Cesar
williamtavela
Weslei Lima
skuzam
pontespunk
ClaytonOpaleiro
11 participantes
O Opalão não quer pegar...
ClaytonOpaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : Opala de Luxo 1978
Data de inscrição : 07/02/2013
Olá amigos Opaleiros...
pontespunk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 285
Modelo do carro : Opala 79 STD 5N87H 4100
Diplomata 92/92 Collectors #51
Mercedes 220s (w111) 61
Mercedes 560SEL (w126) 85
Lexus LS400 91
Cilindros : 6+6+6+8+8
Data de inscrição : 19/09/2012
Re: O Opalão não quer pegar...
.... tem gasosa na cuba e ele não quer pegar?
.... eu verificaria a parte elétrica outra vez.... tira o cabo que sai da bobina e vai no distribuidor, coloca ele perto do motor e dê partida, verifica se ta saindo faísca do cabo..... cuidado com o choquis hehee....
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
Mais o motor gira gira e o carro não pega?
Weslei Lima- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Modelo do carro : Opala Especial Coupe 79
Cilindros : 6c 4100cc
Data de inscrição : 27/09/2010
Tem varias coisas pra se testar, se ta vindo combustivel na cuba, de uma carga no came do acelerador e ve se joga combustivel pro motor, se sim, testa a faisca das velas se tem centelha...
como ta o sistema de ignição? cabo, vela, bobina? são novos?
Sim, o sistema de ignição é tudo novo, cabos, velas, bobina, a bateria está completamente carregada. O motor gira com força querendo pegar mas não pega...
williamtavela- Opaleiro
- Número de Mensagens : 149
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : ex 4cc agora é 6zão
olha fais igual os outros falarão testa ve se tem faisca no cabo que sai da bobina se tiver ai vc vai tira um cabo do distribuidor pra ver se sai faisca tbm pq pode ser tampa trincada auguma coisa assim se tive td certinho joga um gole no bura ai se tive faisca tem que pega
skuzam- Opaleiro
O meu carro como fica a semana toda parado quando vou usar final de semana acontece isso, as vezes ele fica girando querendo pegar e não pega de jeito nenhum dai so obrigado a da um trago no carburador que ele pega que é uma beleza
Raul Cesar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 270
Opalao tem que tomar um golinho para abrir o apetit .
FERNANDO_SOARES- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1174
Raul Cesar escreveu:Opalao tem que tomar um golinho para abrir o apetit .
E quando abre se prepare que a criança é gulosa... kkkkkkkkkk
Eu tmbm tenho q da um gole pro meu pra ele pegar quando fica muito tempo parado.
alex force- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Idade : 55
Modelo do carro : DIPLOMATA 1980 automatico
Cilindros : 6CC 250-s
Data de inscrição : 28/09/2008
Se o seu sistema de ignicao for a platinado,mesmo novo reveja sua regulagem!
- Número de Mensagens : 8149
Já viu se chega faísca nas velas?
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
o meu ficou 2 semanas sem funcionar, daí não quis pegar
limpei o carburador, troquei as juntas e pronto, não incomodou mais
Aldo Raduenz Junior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 261
pode ser o mesmo problema que eu estou tendo, excesso de gasolina, o carburador tá jogando um monte de gasolina, ve se as velas não estão molhadas de gasolina.
Ae galera, finalmente descobri o problema do meu Opalão... Mandei ele para um centro automotivo de um amigo meu que é eletricista, foi de guincho mesmo. Já mandei fazer várias outras coisas, troquei o carbura 2e por um 3e novo em folha, suspenção completa do 92, troquei o focinho do motor de partida e o acoplamento da coluna de direção com a caixa. E o eletricista insistindo em fazer o carro pegar, testando todo o sistema elétrico que ele mesmo tinha feito, descobriu que o problema era o "condensador". Simplesmente por causa do condensador que foi pro pau o Opalão não pegava de jeito nenhum...
Obrigado a todos os amigos que me ajudaram dando palpites, vou usar todos futuramente !! ABRAÇO
