Hoje à(s) 12:37:54 por renonjr
Hoje à(s) 12:22:04 por OpaleiroJlle
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
Hoje à(s) 11:38:57 por Eder Harisson
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 9:39:29 por gilmareu
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
81 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 75 Visitantes :: 2 Motores de busca
ELTON LUIZ, FabioFilla, Fellippe, lucasklaus, romuloruella, tutchez
Óleo de Freio pra descarbonizar o carburador???
Cláudio Ataide
Idade : 55
Modelo do carro : Opala coupê 1980
Cilindros : por enquanto é 4cc
Data de inscrição : 21/12/2012
Mensagem por Cláudio Ataide em Sex 8 Fev - 12:07:35
Amigos, um opaleiro aqui de BHTE, num encontro de hontem sugeriu jogar óleo de freio no carburador e funcionar o carro para descarboniza-lo. Disse que limpa tudo e não corrói nada!? Já tive péssima experiência com o grau de corrosão de óleo de freio, principalmente na pintura, o troço é quase um ácido. Já ouviram algo assim, ou fizeram isto??? Há algum risco, tipo corroer as juntas?? Obrigado!
Eduardo518
Masculino Número de Mensagens : 706
Cilindros : 4 + 4= 8
Re: Óleo de Freio pra descarbonizar o carburador???
Mensagem por Eduardo518 em Sex 8 Fev - 12:09:34
acho que pode, uma vez fui tirar o recipiente que se coloca o fluido de freio, começo a escorrer e a deixar seus rastros kkk ele remove quase tudo eu acho!
Mensagem por BANDIT em Sex 8 Fev - 12:50:21
Cláudio Ataide escreveu:Amigos, um opaleiro aqui de BHTE, num encontro de hontem sugeriu jogar óleo de freio no carburador e funcionar o carro para descarboniza-lo. Disse que limpa tudo e não corrói nada!? Já tive péssima experiência com o grau de corrosão de óleo de freio, principalmente na pintura, o troço é quase um ácido. Já ouviram algo assim, ou fizeram isto??? Há algum risco, tipo corroer as juntas?? Obrigado!
Ai é um problema fio.......funcionar.....
Não tente diminuir o trabalho.........faça do jeito correto !
retire todo o carburador...desmonte .........e coloque ele numa solução de VINAGRE...de um dia para o outro........é só !!!!
vc vai retirar o carburador..branquinho 0km !!!! e dai é só passar um Ar nele .....em todos os dutos e montar com um Kit de reapros 0km .........( de preferêncai original !!)
vai ficar 0km teu carburador !!!!
Se for dfv daqui 3 meses vc. faz de novo
Cláudio Ataide
Idade : 55
Mensagem por Cláudio Ataide em Ter 12 Fev - 21:20:45
É Bandit, sou mais teus conselhos, não gosto nem acredito em "mágicas" se tratando de manutenção! Vlw amigoS!
Mauricio4100
Modelo do carro : Opala Diplomata 89/90 4.1/S
Data de inscrição : 22/04/2010
Mensagem por Mauricio4100 em Qua 13 Fev - 6:17:33
Ja presenciei esse tipo de coisa, as vezes da certo mas não recomendo, dependendo da situação corrói guia, retentor e até sede de válvulas!
Mensagem por wyllerson punk em Qua 13 Fev - 6:49:47
agora vc me ensinou uma coisa q nunca tinham me falado, vinagre...
voce lava com ele ou so pra branquear mesmo??? eu lavo com limpa bau, de um dia pro outro sobe todo o macuco na espuma e a areia vai pro fundo do balde... mas ele sai preto...limpinho, mas preto
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 13 Fev - 7:09:29
O que é limpa baú?
sobre fluido de freio, não sei se funciona no bura, mas um conhecido meu ME DISSE que derreteu alguma coisa (imagina que tenha sido uma arruela) dentro do motor de um fuca com fluido de freio.
diz ele que tava uma bateção no motor, e ele foi jogando fluido pelo carburador....o barulho foi diminuindo...e parou
mas histórias são histórias....
é que nem aquele que diz que regula valvula de motor de opala com o motor ligado....só acredito vendo
Mensagem por wyllerson punk em Qua 13 Fev - 7:17:31
limpa bau e sabao brabo de lava-jato
oleo de freio na derrete metal nao, so corroi coisa tipo tinta etc, nao sei borrachas, ma nao deixo cair nao...
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 13 Fev - 7:24:35
cara, nem me fale, um dia fui completar o nível do gol, abri meio sem jeito o tubo, saltou fluido, pegou no meu braço e começou a queimar...
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qua 13 Fev - 8:18:00
Eu não faria, o óleo de freio é corrosivo, deve dar uma boa ajuda pra ressecar os retentores de válvula...
Sobre limpar o carburador, essa do vinagre eu tb não sabia. Eu sempre usei CAR80, não recomendam?!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 13 Fev - 8:20:00
eu uso querosene pra limpar e gasolina aditivada pra enxaguar, depois passo ar e pronto.
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qua 13 Fev - 8:20:18
Car 80 é otimo, mas o vinagre tambem é bom, Vinagre branco né pessoal.
davi_rufete
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupé 82 Preto
Cilindros : Force engine of 6 Cylinders - 4.1 Liters
Data de inscrição : 01/12/2012
Mensagem por davi_rufete em Qua 13 Fev - 8:39:25
No bura eu só uso óleo de freio se estiver velho e/ou parado a mto tempo,pra jogar no bura com o carro funcionando é quando o carro tá com anel preso ou válvula com crostas mas q eu saiba é bom colocar com o carro desligado e deixar dormir depois faz pegar.
Eu deixo dormir no Diesel que tbm solta,ou óleo de freio msm,depois pra limpar só gasosa. WD40 em algumas ocasiões.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 13 Fev - 8:42:53
meu mecanico usa diesel também,
mas não gosto, fica tudo lambuzado, com gasolina ele fica seco.
os giclês, agulha e etc deixo de molho no tinner ou solvente
csramos.adm
Masculino Número de Mensagens : 221
Modelo do carro : Caravan 1975, 3 marchas, alavanca de cambio na coluna, banco dianteiro inteiriço, cor marron.
Omega 96, CD 4.1, automático, Teto Solar, Painel Digital.
Cilindros : L6
L6
Data de inscrição : 01/01/2013
Mensagem por csramos.adm em Qua 13 Fev - 9:58:58
Eu uso o CAR80. File e prático:
- desconecto a mangueira de entrada de gasolina ou alcool na bomba;
- ligo o carro para queimar todo o combustivel que esta nas mangueira que sai da bomba e entra no carburador;
- Já sem combustível, aplico CAR80 e dou a partida. Depois fico mantendo ele funcionando a base de CAR80 por 1 ou 2 minutos e pronto, ta zerado. Funcionou no meu 4trinho e está funcionando no 6boca.
Mensagem por j ricardo em Qua 13 Fev - 10:12:29
isso é receita antiga... ja vi meu pai fazendo isso nos fusquinha, em 79 ou 80... fazia uma fumaceira danada...
mas não era pra limpar carburador... ele dizia que era pra tirar aquele carvão que acumula na cabeça dos pistões e em cima das valvulas...
claro que não sei se funciona... mas que aqui era muito comum isso, era...
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Qua 13 Fev - 10:26:50
j ricardo escreveu:isso é receita antiga... ja vi meu pai fazendo isso nos fusquinha, em 79 ou 80... fazia uma fumaceira danada...
Eu tenho usado o CAR80 para limpar. Como foi dito acima, as partes do carburador ficam limpinhas. Até aquela cor preta sai.
Uso o CAR80 tambem para soltar parafusos ao invez de usar o WD40 ou outro similar. Tem sido muito eficiente.
Mensagem por j ricardo em Qua 13 Fev - 10:30:55
eu tambem uso esse tipo de descarbonizante... atualmente comprei um para deixar o carbura de molho... 2 litros da pra colocar em um galão cortado e deixar de molho... achei mais satisfatório do que o car-80, mas é mais complicado de manusear, e sempre acaba desperdiçando um pouco, porque pra guardar denovo, precisa "coar" ...mas da pra usar varias vezes...
Mensagem por wyllerson punk em Qua 13 Fev - 10:38:32
nem sabia q tinha car80 em outro tipo de frasco, usa car80 pra limpar sem tirar o carburador do carro...
em limpezas periodicas, tipo o ramos faz, mas so deixo o car80 uns minuutos nas galerias depois religo o carro e deixo ela sair, depois volto com a gasolina...
duvida, quanto de pressao posso por na bomba eletrica pra 446???
to pensaando em ligar aqui em casa mesmo, quando for por quadrijet so mudo a pressao...
Mensagem por wyllerson punk em Qua 13 Fev - 10:49:39
achei a resposta de pressaao pra 446, uma criatura chamada bandit (posso confiar???kkk)
disse em outro topico 0,4 no maximo pra dfv 446 original, arrombado, mas original
Mensagem por j ricardo em Qua 13 Fev - 10:57:38
meu preparador disse uma vez que 0,4 só com agulha original... paralela só 0,3...
o webber 460 dele ta com 0,3...heheheh
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Qua 13 Fev - 11:12:37
j ricardo escreveu:meu preparador disse uma vez que 0,4 só com agulha original... paralela só 0,3...
Eaee Ricardo.. Blza? E pra 4jet 650 Mec? Tem ideia.? Abraço!
Obrigado
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Qua 13 Fev - 11:14:26
fluido de freio so se for com o bura desmontado,deixe de um dia pro outro.
na oficina que trabalhei, usavamos assim.
depois car80 pra tirar o residuos dos dutos...
vinagre so na salada...
Mensagem por j ricardo em Qua 13 Fev - 12:18:27
Brunugomes escreveu:
Obrigado
acho que mesma coisa... carburador não precisa de pressão.. precisa de vazão...
quando dá muita falta de combustivel, tem que recalibrar a linha de combustivel, e não aumentar a pressão...
isso tou falando de linha ja com a bomba eletrica...
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Mensagem por kelvisson em Qua 13 Fev - 15:02:46
Essa receita de salada de carburador com vinagre é ótima e recomendo....
Já é o terceiro carburador meu q faço isso e fica uma beleza.
Valeu
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 13 Fev - 16:39:59
Ia falar isso agora, ja fiz num opala isso, rsrs. Dizem que limpava tudo
So nao podia deixar o motor apagar com o oleo dentro, senao dava bo, nao sei porque
Mensagem por wyllerson punk em Qui 14 Fev - 6:06:17
da conta? vou por 0,3 entao...
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 13:48:56
