Há 110 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 110 visitantes :: 2 motores de busca
+3
davi_rufete
Coupe 76
alessandro tadeu
7 participantes
lavar motor é perigoso ?
alessandro tadeu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : caravan diplomata se/completa a álcool 1988
pessoal, fui p sitio do meu tio nesse sábado de carnaval e peguei cerca de 8 km de estrada de terra ou melhor de barro puro. conclusão além de quase eu conseguir atolar a caravan; depois quando cheguei lá ela parecia que tinha ido no raly paris dakar. quando voltei mander lavar ela inteira no posto mas não lavaram o motor apesar de eu ter pedido. agora pergunto, tem algum problema de eu mesmo jogar água de mangueira no motor, tipo abaixo do cabeçote claro , pois tá muito cheio de barro e o pior esse barro já secou , tá muito compacto e parece que tá fazendo até um barulho no hidraulico que não tinha . posso jogar água no motor de arraque que praticamente tá todo com barro ? ou nem pensar.
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Re: lavar motor é perigoso ?
Amigo, sempre tem risco de dar alguma zica!!!
Eu jogo com maquina Vap. Porem tem que protejer com plastico algumas pecas.
Alternador
Distribuidor
Motor de arranque
Ignicao eletronica
Fora isso o motor devera estar frio... Quando terminar pode jogar WD40 a vontade em tudo que fica como novo.
Abs,
Alternador
Distribuidor
Motor de arranque
Ignicao eletronica
Abs,
davi_rufete- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupé 82 Preto
Cilindros : Force engine of 6 Cylinders - 4.1 Liters
Data de inscrição : 01/12/2012
Pois é sempre tem risco de parar alguma coisa msm em qualquer carro que for lavar o motor. Mas é só depois tirar o excesso de água com pano e ser feliz,eu só protejo distribuidor e alternador,de resto taco-lhe água. Pela posição do arranque a GM sabia que oq mais ele iria pegar ali seria água,posso estar errado mas nunca protegi não.
beleza pessoal , vou tomar cuidado nessas partes que vcs falaram abraço .
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
para lavar o motor em casa, é uma tigela com diesel e um pincel. deixa agir por uns 15 minutos, e refaça umas duas vzs. depois passe agua bem no esguicho fininho....o motor fica novinho e limpinho. no distribuidor, alternador etc, como foi dito, coloque um plastico.
Quando der partida no motor nao se assuste, sai muita fumaça do diesel que caiu no escape.
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Uma outra opção
Eu costumo lavar com Limpa Motor linha Batistinha + Limpador Multiação DryWash + pincel, não uso lavadora de pressão para não partir fios ou arrancar tinta
Mascaro distribuidor, alternador, carburador, reles, bobina, ignição e etc..
uau! rapaz ficou bom mesmo . valeu abraço. agora se eu optar por lavar no posto será que eles vão tomar cuidado com essas peças ? mesmo eu falando p eles ? ou melhor não arriscar e lavar eu mesmo ?
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Se for depender de lavador de posto, tá fu****!
Aprenda uma coisa: "Quer algo bem feito? Faça!"
rafaelcavalheirodefreitas- Opaleiro
- Número de Mensagens : 496
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Data de inscrição : 23/08/2012
Nao use lavadora de alta pressão direto no motor, se usar abra bem o leque para diminuir a presAo e nunca use wd40 white lub desengripante em geral no distribuidor danifica o mesmo, use limpa contato, diesel e querosene resseca fios e mangueiras pode usar intercape e solupan, e o principal seque tudo para dar partida e se possível tire o cabo positivo da bateria
