63 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, Lucas Garcia, marco1990, Marcos Adriano, Rubão6cc, Tiago Maciel
Rubão6cc (10035)
correia estourou
juninhocomodoro
Masculino Número de Mensagens : 89
Modelo do carro : Comodoro 1980
Cilindros : 4canecos
Data de inscrição : 17/01/2013
correia estourou
Mensagem por juninhocomodoro em Ter 12 Fev - 13:39:50
Acho que a correia ja tinha estourado antes de eu parar o carro, quando parei depois de um tempo carro morreu, tentei ligar e só fazia barulho de como se nao tivesse gasolina, chequei, e realmente nao tinha, mas notei as correias estouradas, sera que daria algum problema pra levar até um mecanico ?
Masculino Número de Mensagens : 2412
Re: correia estourou
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 12 Fev - 13:58:49
Não tem problema nenhum de andar com o carro sem correia, já esta indo para o mecanico mesmo!
Masculino Número de Mensagens : 3142
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Ter 12 Fev - 14:03:12
Só não vá andar mtos km ou pegar trânsito pesado, pois a bomba d'água não tá girando e vai ferver. E não ande com nada elétrico ligado, pois o alternador tbem não gira e vai descarregar a bateria.
E isso aí é trampo de fazer em casa, fácil, fácil.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por BANDIT em Ter 12 Fev - 16:22:03
Müller escreveu:Só não vá andar mtos km ou pegar trânsito pesado, pois a bomba d'água não tá girando e vai ferver. E não ande com nada elétrico ligado, pois o alternador tbem não gira e vai descarregar a bateria.
Não dá pra pegar trânsito.pelo motivos que o Muller citou
e esquenta rápido viu!!!!!
Masculino Número de Mensagens : 5847
Mensagem por adpachec em Ter 12 Fev - 16:40:34
Se é só a correia, não é difícil trocar. OKK
Leorissa
Masculino Número de Mensagens : 767
Idade : 19
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Mensagem por Leorissa em Ter 12 Fev - 17:07:47
Não precisa levar no mecânico, eu mesmo ja troquei a minha, compre uma nova, original, solte o parafuso do esticador, encaixe-a, estique e aperte o parafuso, assim que fiz !
Mensagem por Luis_555 em Ter 12 Fev - 19:19:21
Enquenta RAPIDO DEMAIS!!
A minha estourou uma vez, e por inexperiência pensei ser o alternador, sequer lembrei de ver o ponteiro da temperatura e assim foi até o trampo, talvez pro ser 7 da manhã meio friozinho, fica a uns 6km de onde estourou.
Na volta, liguei o carro, andei nem 5 minutos e notei o ponteiro no vermelho, ai que fui me ligar! Nao tinha chaves pra trocar a correia no transito e tentei ir pra casa com ele assim, nao conseguia andar 2 minutos depois dele meio quente, que ja ia pro vermelho!!
juninhocomodoro
Mensagem por juninhocomodoro em Ter 12 Fev - 20:42:27
a blz pessoal, amanha mesmo comparei a correia e colocarei :] mas tenho que levar pr amecanica, pois coloquei 12 litros de gasolina ele nao fez nem 5km.
Mensagem por Luis_555 em Qua 13 Fev - 5:34:49
O tanque do seu carro esta furado. 2,4km/l por litro num 4cil a gasolina original, só com vazamento!!!
juninhocomodoro
Mensagem por juninhocomodoro em Qua 13 Fev - 8:10:24
Luis_555 escreveu:O tanque do seu carro esta furado. 2,4km/l por litro num 4cil a gasolina original, só com vazamento!!!
tipo dei varias pisadas e tals, mas tipo com os 12 litros ele acabou só eu dando rolezinho, deu nem 5 km oksaokaskoas
juninhocomodoro
Mensagem por juninhocomodoro em Qua 13 Fev - 8:13:01
provavel, que tenha o tanque furado.
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 19:34:24
