» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
43 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
alca182, rafaelzanetin, rrosti
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
borracha do porta malas
Alex Udo
Masculino Número de Mensagens : 258
Modelo do carro : Standart 1976
Diplomata 1988
Data de inscrição : 25/01/2009
Mensagem por Alex Udo em Ter 12 Fev - 15:43:13
Pessoal troquei a borracha do porta malas do meu Opala STD 76 e ela ficou alta,a porta ficou mais alta do que o paralama, alguem tem alguma dica de como melhorar isso?
Everton Luis da Silveira
Re: borracha do porta malas
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Ter 12 Fev - 16:05:00
Alex Udo escreveu:Pessoal troquei a borracha do porta malas do meu Opala STD 76 e ela ficou alta,a porta ficou mais alta do que o paralama, alguem tem alguma dica de como melhorar isso?
No meu caso mexendo na regulagem da tampa resolveu colcando mais pressão, no começo fica ruim para fechar mas depois de um tempo ela se molda e fica bom.
Leorissa
Masculino Número de Mensagens : 767
Idade : 19
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Mensagem por Leorissa em Ter 12 Fev - 17:04:25
Estou pra trocar as minhas, a tampa ja ta alta sem usar borrachas, imagine colocando as novas...
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Ter 12 Fev - 18:54:54
Leo.pala82 escreveu:Estou pra trocar as minhas, a tampa ja ta alta sem usar borrachas, imagine colocando as novas...
Isso se chama alinhamento !!!
É so regular as dobradiças e a fechadura
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Qua 13 Fev - 15:03:22
Como Donida ?
carlos a m vargas
Masculino Número de Mensagens : 39
Modelo do carro : Caravam 89 opala diplomata90 fielter 07
Cilindros : 4 cc alcool 6 cc 1.8 casolina
Data de inscrição : 03/12/2012
Mensagem por carlos a m vargas em Qua 13 Fev - 15:24:28
Comprei as borrachas da minha caravela esta do mesmo jeito ficou alto a porta tambem esta feia eu mesmo consigo fazer???
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Qua 13 Fev - 17:36:51
Vamos aguardar respostas do Donida, pela frase dele parece ser tão fácil.
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qua 13 Fev - 18:47:09
É barbada, no meio do carro onde tranca o capo traseiro, tem um gancho onde pega a fechadura do capo, afroxa ele e vai baixando aos poucos, baixando, apertando e fechando o capo até ele alinhar direitinho, se faltar, da uma limada no batente pra ter mais curso, e o alinhamento com o vidro traseiro, afroxa os parafusos das dobradiças, um, lado por vez e vai mexendo, fechando, até acertar o alinhamento, é barbada, o mesmo vale pro capo dianteiro, nas portas, o papo é outro.
Vlw
Donida
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Qua 13 Fev - 19:23:36
Eu e meus ganchinhos, hoje fuçei muito eles, quando sai com o carro, o porta malas abriu e o gancho caiu, sorte que achei, mas amanhã tento dinovo e assim vai....
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 8:07:53
