» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 9:16:03 por oXLS
Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
54 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
Guilherme Leão, Ivo Filho, renonjr, rrosti, Sergio Rocha
Rubão6cc (10277)
Correia virando - Já aconteceu com vcs?
lozano1975
Mensagem por lozano1975 em Ter 12 Fev - 19:22:49
Pessoal, tenho um diplomata 6cc 89 a álcool. Dei uma "melhorada" coloquei uma weber 40 e um escape 6x2....ficou forte, só que o giro tá subindo rápido e chega perto dos 7.000rpm fácil. O problema, é que toda vez que quero andar, a correi vira.....alguem tem a solução? O meu mecanico disse que tem que colocar uma "guia" e tipo um braço com uma mola para não deixar ela bambear..alguem tem uma dica
parra
Re: Correia virando - Já aconteceu com vcs?
Mensagem por parra em Ter 12 Fev - 19:52:21
as vezes é o caso de trocar as polias e correias por uma mais larga, ou dupla.
[]'s !
morrison
Masculino Número de Mensagens : 539
ex Opala diplomata 1990
agora Opala 88 6 cilindros
Mensagem por morrison em Ter 12 Fev - 19:54:38
Opa.
Primeiramente cuidado com o motor girando 7.000 rpm.
Isso assusta.
E quanto a Correia, já aconteceu com um diplomata 90 6 cilindros que eu tinha, no meu caso o alternador não estava ajustado corretamente com a polia, foi preciso alinhar o alternador com a polia.
Abraço.
Masculino Número de Mensagens : 1567
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Qua 13 Fev - 9:29:32
morrison escreveu:Opa.
Isso assusta.
Abraço.
O mesmo aconteceu comigo no meu 76, estava desalinhado. Foi só alinhar que o problema sumiu.
Mensagem por Paulo Corso em Sex 15 Fev - 6:13:04
Girando nesse nível ai, tem que trocar a polia por uma Damper, a original não aguenta mesmo. Eu uso correias industriais, aguentam mais que as normais subidas abruptas de giro.
jaisonopl
Masculino Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
Mensagem por jaisonopl em Dom 17 Fev - 9:23:17
como os amigos acima falaram,desalinhamento das polias isso aconteceu comigo tbem ,foi preciso regular e acertar todas ela a minha acertei pela bomba do hidraulico
Mensagem por Paulo Corso em Seg 18 Fev - 8:34:20
Acho estranho quando falam em polias desalinhadas. Ja olhei e analisei um monte o meu, não tem como fazer esse alinhamento. A bomba da DH entra certo no suporte, a da bomba d'água, mesma coisa o alternador e o compressor, não tem espaço pra regulagem. Na minha opinião só a polia harmonica que pode não estar devidamente colocada e causar esse desalinhamento, ou se algum suporte estiver torto, to errado?????
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Seg 18 Fev - 8:52:32
Cara 7mil RPM com a polia original.. OLOCO o.O N sei como varetas estão aguentando.. E outra, as molas depois de 5.500 já devem deixar as valvulas flutuarem n? Com isso embaralha td.. Perigoso heimm..
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 9:43:33
