Hoje à(s) 7:48:25 por FabioM
Hoje à(s) 7:18:19 por tcheco 8687
40 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10210)
pintura de uma caravan
williamtavela
Masculino Número de Mensagens : 149
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : ex 4cc agora é 6zão
Mensagem por williamtavela em Ter 12 Fev - 19:33:51
fala galera beleza então tenho uma caravan 1976 vermelha mais no doc ela esta branca e queria voltar ela pra branca então tava falando com um amigo meu ele tbm tem uma caravan e ele tinha uma lata de tinta salcomix PU 3.6l e 2 latinha de catalizador de 500ml cada e ele me deu queria saber oque mais que presisa pra pintar ela d branco d volta e se só essa lata de tinta ja da
Re: pintura de uma caravan
Mensagem por *Mix* em Ter 12 Fev - 21:30:42
Depende, pretende fazer em casa mesmo?
rodrigogsi
Masculino Número de Mensagens : 176
Modelo do carro : Kadett GSi 94
Data de inscrição : 05/05/2012
Mensagem por rodrigogsi em Qua 13 Fev - 6:39:14
Fundo PU para isolar a base antiga.
Talvez wash primer para pontos aonde eventualmente atinja a lata, isso lógico, num cenário macro.
Responde ae o que o Mix falou que agente dá mais uns palpites.
Opala Coupé 250-S 1978/9
Mensagem por kdt_go em Qua 13 Fev - 7:45:05
Se gosta do carro faça o certo, remova tudo e comece do zero.
Só quer sai bem mais carro, ed você acaba descobrindo defeitos d chapa que outra ficar bom e então o preço de um bom serviço passa fácil dos 10 mil. Na verdade eu diria que começa nos 10 mil
Mensagem por wyllerson punk em Qua 13 Fev - 7:54:05
em relaçao a preço mudar os doc e muito mais em conta e facil.
pintar mais ou menos vai aparecer a medio prazo a cagda...
a nao ser q seja mais um rat rod. ai pode usar spray mesmo, kkk
Gustavo-mg
Cilindros : 6cil.
Mensagem por Gustavo-mg em Qua 13 Fev - 10:58:00
William, pra pintar a minha usei 6lts de tinta mais 6 latinha de catalisador e como e metalica (verde samambaia) mais 6 de verniz.
Mensagem por Malves em Qua 13 Fev - 12:49:45
Se a pintura vermelha dela esta boa, compensa muito mais, você mudar o doc, do que mexer com funilaria, na minha opinião...
williamtavela
Mensagem por williamtavela em Qua 13 Fev - 20:26:58
eu comprei ela vermelha recem pintada só que foi feita uma pintura muito porca e no teto aonde tem aqueles resalto no cantinho fui encerar e para tirar a cera daquela parte esfregui bem o pano apareceu a tinta branca ai ganhei a tinta essa aqui
e os doc ja esta branca e axo muito bonita uma caravan branca com os vidros verde um hakzinho e uma leve rebaixada com roda com calotinha cromada assim que quero deixar ela a vo pedir para um amigo meu pintar ela nao fasso em casa pois o compressor é fraco
Mensagem por BANDIT em Qui 14 Fev - 15:35:38
williamtavela escreveu:eu comprei ela vermelha recem pintada só que foi feita uma pintura muito porca e no teto aonde tem aqueles resalto no cantinho fui encerar e para tirar a cera daquela parte esfregui bem o pano apareceu a tinta branca ai ganhei a tinta essa aqui
Caravan vermelha é dificil de se ver..........branca já tem bastante ......
como vc. mesmo diz...........a pintura tá ruim .........então vc. teria que "taquear" todo o carro.....pra deixar ele o +liso o possivel........taquear é lixar.........mas se lixa com taco........e em ( X ) de letra de mão......se vc. lixar de qualquer jeito........vai ondular.entortar ainda + a lata do carro !!!!!
Ou seja ...tem que saber lixar!!!!
depois de uma excelente Taqueda..........vai algumas de mão de fundo P.U. ele ajuda a corrigira também as imperfeições !!!!
e se ainda ficar buraquinhos.....oou imperfeições..........ai mete massa rápida.....
Se vc. não soubre pintar ......o carrovai ficar pior de como está !!!
isso é fato( eu acho!!!)
williamtavela
Mensagem por williamtavela em Dom 17 Fev - 22:51:37
é nois montamos um clube opala clube são jose dos pinhais ja tem uns 20 carros e a galera falo q vai se reuni aqui em casa pra lixar ela
pelomenos umas 10 pessoa vem
ai a parte da frente envolta dos farol que esta feito tudo com massa vo tirar tudo comprei as moldura d ferro e tudo mais dai mando pro latueiro e vamo ve como q fica
sergio.cortes.395
Modelo do carro : Opala Comodoro
Data de inscrição : 12/03/2014
Mensagem por sergio.cortes.395 em Qui 18 Jun - 20:20:36
Galera quero remover toda pintura do comodoro,o que me indicam usar uma lixadeira ou lixar manual? Já vi usarem soda mas não quero fazer isso com meu opala.
Mensagem por BANDIT em Qui 18 Jun - 20:31:47
O + rápido é jateamento.....apesar que em muitos casos ....toda a lataria empena !!!!
use removedor ...mesmo
lixadeira vc. tem que usar por pouco tempo se usar muito tempo (minutos) aquece a lata e ela empena !!! OKK
Mensagem por BANDIT em Qui 18 Jun - 20:41:28
vc. também pode usar Soprador térmico....(do mesmo jeito que a lixadeira ) não pode ser de uso continuo  ....tem que alternar com um tempo para lata esfriar ....
Com soprador térmico :
Mensagem por BANDIT em Qui 18 Jun - 20:44:24
Alias onde tem massa (muita massa)   oque melhor da resultado é o soprador térmico....o removedor pastoso , em cima da massa plástica.....não faz quase nada !!!
aqui usando removedor :
Mensagem por BANDIT em Qui 18 Jun - 20:54:51
Mensagem por BANDIT em Qui 18 Jun - 20:57:08
depois de removido tem que limpar bem e passar fundo fosfatizante ...(wash Primer)
Vc. NÃO pode deixar a chapa exposta de um dia para outros .....ou seja :
se vc. remover o teto.....tem que aplicar fundo no mesmo dia . OKK
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Sex 19 Jun - 7:15:23
Do meu 4 portas removi com escova de aço na esmerilhadeira, porém em alguns lugares deixa ondulações.
O ideal é rasquete e lixa, sem soprador nem removedor.
rodrigogsi
Mensagem por rodrigogsi em Qui 8 Out - 13:22:23
Uma maneira de contornar a oxidação imediata é isolar a área com (plástico, lona por exemplo), e no momento que for aplicar qualquer componente, lixe minutos antes novamente com lixas 220 para tirar a oxidação inicial da umidade do ar.
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 8:22:22
