Hoje à(s) 2:54:56 por opala4cc
Hoje à(s) 1:51:10 por opala4cc
» aprentação
» Opala Diplomata 86
26 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 26 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10209)
Electric Vacuum Pump
roberto79
Masculino Número de Mensagens : 243
Modelo do carro : opala cupe 1979 6cc aspro
Mensagem por roberto79 em Qua 13 Fev - 17:44:23
ola opaleiros e o seguinte eu coloquei um comando no meu 6izao.e o meu mecanico tirou o meu hidrovacuo falou que nao severia mais .o carro ficou sem hidrovacuo ele me disse que e por causa do comando o motor ficou sem vacuo. ai ele falou que tem uma bomba eletrica para esse casos que ela gera vacuo .eu achei umas bombas destas na net so la na gringa.gostaria de saber se tem alguma alternativa mais em conta uma bomba mais barata eu vi uma bomba mais ela e para carro a diesel de correia
esta ultima e do Bomba De Vacuo Peugeot 504 Pickup
agnaldo rocha
Masculino Número de Mensagens : 369
Modelo do carro : opala comodoro coupe 78
Re: Electric Vacuum Pump
Mensagem por agnaldo rocha em Qua 13 Fev - 19:00:22
Me interessei, vamos ver o que os experts tem a dizer sobre isso
Mensagem por BANDIT em Qua 13 Fev - 19:05:50
Teu mecânico está certo !!!!
Vc pode fazer de 2 maneiras :
A 1° retira-s eo hidrovácuo.......e ompre um cilindro mestre SEM hidrovácuo.........(opala antigo...maverick.....Veraneio)
2° adapte um extintor de incêndio......ele vai matre o vácuo ....nas frenagens .....
Pois com comando as vezes vc. pisa e tem freio normal..........outra vezes não tem nada
Mensagem por BANDIT em Qua 13 Fev - 19:06:27
Tinha uma foto de um opala marron 4cc...........feito esse sitema , aqui no fórum mesmo !!!
agnaldo rocha
Mensagem por agnaldo rocha em Qua 13 Fev - 19:36:50
Andei pesquisando sobre essa bomba de vacuo; ela não substitui o servo freio, ela trabalha em conjunto, ela liga quando o vacuo cai abaixo de 18 psi e desliga quando o motor fornecer vacuo suficiente. è indicado pra comando com overlap mais alto
Mensagem por BANDIT em Qua 13 Fev - 19:55:13
Eu sei que exitem as bombas de vácuo.....pra tira vácuo do motor !!!
se ligar uma delas.....no motor de oapla é garantido que vc. ganhe 20HP !!!
Ghost
Mensagem por Ghost em Qua 13 Fev - 19:57:45
E o custo ... rs ...
Vendidos:
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 13 Fev - 19:57:54
Não é mais fácil só substituir o cilindro mestre e andar sem hidrovácuo ?
Na minha opinião seria um investimento sem retorno algum.
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qua 13 Fev - 20:01:55
BANDIT escreveu:Teu mecânico está certo !!!!
Como funciona o lance do extintor, Reservatorio com vacuo???
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qua 13 Fev - 20:16:54
A bomba é tão cara assim?
Parece uma boa opção pra não precisar tirar o hidrovácuo. EM março meu carro vai pra oficina instalar o "famoso" 525B, será que vou ter problemas com o freio tb? scratch Ou o 525B não chega a esse ponto?
roberto79
Mensagem por roberto79 em Qua 13 Fev - 21:58:27
Eu encontrei na summit e na jegs ela custa 250 dolares . o meu ta com comando 525c.
agnaldo rocha
Mensagem por agnaldo rocha em Qui 14 Fev - 4:55:56
BANDIT escreveu:Eu sei que exitem as bombas de vácuo.....pra tira vácuo do motor !!!
è serio esse ganho de potencia?
essa potencia só viria em giro baixo?
Mensagem por BANDIT em Qui 14 Fev - 16:14:30
agnaldo rocha escreveu:
Eu postei errado ali..........
é cria váciuo
vc.ligando nos respiro do motor......vc. diminui a pressão interna..........dimminui a dificuldade do pistão desçer.......dai que vem os HPzinhos extra...........
e a bomba terioa que ser bem maior que essas ai...ou bombas..........isso é só pra carro de pista !!!
Mensagem por BANDIT em Qui 14 Fev - 16:19:29
Donida6cc escreveu:
ele seria tipo um reservatório de vácuo do cilindro.........
( a grosso modo serria comparado a ficar um cilinrão de hidrovácuo !)
Tem que fazer um "T".........pois a garrafa (extintor) está ligado no hidrovácuo.........que por sua vez o hidrovácuo continua ligado no motor
((( lembrando que todo hidrovácuo tem uma mangueira que sai dele e é ligada no coletor de admissão .............no coletor de admissão que está sendo criado o vácuo..........carro original !!!!)
agnaldo rocha
Mensagem por agnaldo rocha em Dom 3 Mar - 13:03:55
Conversando com um mecanico sobre esse problema de falta de vacuo causado pelo comando, ele me disse que o alternador da silverado e de algumas vans tem uma bomba de vacuo acoplado e a possibilidade de trocar o alternador do opala por um desse.
Alguem ai ja viu falar disso? sera que da certo?
Hot Chilli Speed Shop
Masculino Número de Mensagens : 147
Modelo do carro : Omega Stock Car 6cil 321cv
Oldsmobile Cutlass 1966 V8
Maverick GT V8 1977
C14 1964 6cil
Data de inscrição : 15/02/2013
Mensagem por Hot Chilli Speed Shop em Dom 3 Mar - 14:52:47
Todo carro a diesel tem algum tipo de bomba de vácuo... a maioria ligado ao alternador... ou direto na correia, como o peugeot 504...
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Dom 3 Mar - 15:02:13
poxa essa nao sabia q existiam bombas de vacuo em carros originais, mas seriam pra ajudar no vacuo do freio ou pra puxar "vacuo" do motor?
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 6:28:35
