56 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
Ailton Matias, eleandro kalckmann, Rgosilva, TUNISI
Rubão6cc (9892)
Luz do óleo
ClaytonOpaleiro
Masculino Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : Opala de Luxo 1978
Data de inscrição : 07/02/2013
Luz do óleo
Mensagem por ClaytonOpaleiro em Qua 13 Fev - 19:01:30
Eai GALERA OPALEIRA, alguém aí pode tirar uma dúvida sobre a luz do óleo no painel do 78 ??
A luz que indica o óleo no painel é a luz amarela, certo, quando ligamos o contato do carro ela acende e quando damos a partida ela apaga, até aí tudo bem. Mas em cima do relógio do painel que fica entre o marcador de combústivel e o velocímetro tem uma lente vermelha que indica o óleo tbm... Mas qual função ela teria referente ao óleo, pra que duas luzes de óleo ??
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: Luz do óleo
Mensagem por Donida6cc em Qua 13 Fev - 20:06:51
Por acaso essa de cima não é a do alternador?
Nivel fluido de freio???
Freio de mão???
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Luz do óleo
Mensagem por Tonho_RS em Qui 14 Fev - 5:39:39
Amigo, teu painel é esse né? Então acho que isso vai resolver tudo.
1- Luz do Óleo (indica baixo nível de óleo)
2- Luz do alternador (indica que o alternador não está carregando)
3- Luz do freio de mão/fluido de freio (indica que o freio de mão está puxado, ou se permanecer acesa quando baixar o freio de mão, então o nível do fluido de freio está baixo)
4- Luz do pisca alerta (pisca quando liga o pisca alerta)
5- Luz da seta
6- Luz indicadora de luz alta
7- Reostato (serve para regular a intensidade de luz do painel - nem todos os opalas possuem este recurso).
Esperto ter sanado sua dúvida.
Re: Luz do óleo
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 14 Fev - 7:29:24
se for o painel sem contagiros, a luz vermelha é do alternador
a propósito, é a unica que funciona no meu, kkkk
ClaytonOpaleiro
Re: Luz do óleo
Mensagem por ClaytonOpaleiro em Qui 14 Fev - 15:32:33
Tonho_RS escreveu:Amigo, teu painel é esse né? Então acho que isso vai resolver tudo.
5- Luz da seta
Exatamente amigo meu painel é esse mesmo. Primeiramente obrigado por enviar está imagem, fica mais facil pro pessoal entender e eu nem tinha pensado nisso, rsrsrs. Mas continuo com uma duvida. A questão número 7 na imagem está sem lente, e a lente que vai ali possui a ilustração de óleo, por isso não entendo. Você pode me explicar com mais detalhes a questão número 7 TONHO RS ???
[img]
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Luz do óleo
Mensagem por Müller em Qui 14 Fev - 16:00:09
Eu acho q essa lente foi colocada pra tampar o buraco deixado pelo reostato, q deve te sido retirado.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Re: Luz do óleo
Mensagem por BANDIT em Qui 14 Fev - 16:06:29
Müller escreveu:Eu acho q essa lente foi colocada pra tampar o buraco deixado pelo reostato, q deve te sido retirado.
Não é painel de Opala 80????
(só perguntando.....)
ClaytonOpaleiro
Re: Luz do óleo
Mensagem por ClaytonOpaleiro em Qui 14 Fev - 18:00:28
Pode ser isso mesmo, viu... Porque o painel é do 78 mesmo, acho que o antigo dono improvisou essa lente pra tampar o buraco, mas originalmente o que vai nesse buraco do painel, aluguma outra lente ??
Re: Luz do óleo
Mensagem por Müller em Qui 14 Fev - 18:05:56
ClaytonOpaleiro escreveu:
Não, é um disquinho q vc roda pra esquerda ou direita pra aumentar ou diminuir a intensidade do brilho das luzes do painel.
ClaytonOpaleiro
Re: Luz do óleo
Mensagem por ClaytonOpaleiro em Qui 14 Fev - 18:33:15
Müller escreveu:
Verdade amigo, sua informação cofere... Por dentro do painel vai o próprio (reostato), já nesse buraco do painel fica esse disquinho que faz parte do reostato e é através dele que controlamos a intensidade do brilho das luzes do painel.
Obrigado MULLER por tirar minha dúvida, resolvi meu problema. Espero que este tópico ajude a outros Opaleiros que tenham esta mesma dúvida.
Agradeço tbm ao TONHO R_S que enviou a imagem do painel, e o BANDIT que tbm participou do tópico. Obrigado a todos !!!!
Re: Luz do óleo
    Data/hora atual: Seg 22 Jan - 9:11:46
