Há 110 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 109 visitantes :: 2 motores de busca
+6
Carlos93
Pedro Fagundes
opaleiro1986
10 participantes
Ja imaginaram resolver todos os problemas com ferrujem com um só produto?
opaleiro1986- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : Chevrolet Opala Especial 1970
Cilindros : 4Cc
Data de inscrição : 27/06/2008
pessoal, imaginem só revestir as partes internas e inferiores do carro com essa parada:
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
incrível mesmo.. já tentaram uns produtos similares pra carro, mas nada tão efetivo quanto isso.. tem que ver o quanto dura o efeito.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
ULTRA EVER DRY, NUNCA TINHA VISTO, MAS E IMPRESSIONANTE.
PASSAR DENTRO DAS PORTAS, CAIXAS DE AR, ETC., PARECE SER BOM PARA PROTEGER.
ALGUEM SABE SE TEM APLICACAO AUTOMOTIVA.
*Mix*- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1612
Incrivel
Carlos93- Opaleiro
- Número de Mensagens : 285
Data de inscrição : 25/02/2012
Muito revolucionário
oumgue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2758
Sim, pode aplicar na pintura que não tem problema...
O único problema é o preço, descontando imposto de importação e etc. fica mais de R$ 300 o litro. E um litro cobre aproximadamente 4m²
E a graxa aplicada popr dentro ..........não teria um efeito semelhante ............pode até aquecer ela´pra ficar + mole....misturar um pouco de óleo........
passar por dentro das longarinas.caixa de ar.........por dentro das chapas externas..........
Não é um produto milagroso que vai dar longa vida ao opala..........é o cuidado do dono (ou a falto de....).
williamtavela- Opaleiro
- Número de Mensagens : 149
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : ex 4cc agora é 6zão
presiso de uns 20 litro vo passa ate por dentro do motor da minha caravam kkkkkk
isso seria muito bom pra passar no motor nunca mais fica oleo no motor sempre limpinho
- Número de Mensagens : 8154
Sei lá...prefiro alguém usar antes e postar o resultado, não boto fé em tudo que se vê na net.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Procurem por Bardahl Agro Protetivo 200 e 300.
Eu já ví isso aplicado e forma uma espécie de uma cera escura em cima da peça.
Parece ser bem resistente.
