» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 2:02:35 por Castelage
Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
Rubão6cc (10213)
Ou meu alternador e muito bom ou minha bateria e muito ruim
Thiago rodrigues gomes
Masculino Número de Mensagens : 89
Modelo do carro : opala comodoro sle 6cc-1988
escape 6x2 -446-rodas diplomata 92
Data de inscrição : 01/08/2012
Mensagem por Thiago rodrigues gomes em Sex 15 Fev - 18:38:11
pessoal uma duvida rapida..
hoje fui abastecer o opala quando vou sair do posto o carro na liga mais
era bateria descarregada ( ja faz um tempo que eu sinto ele fraco na hora de ligar)
o pessoal la do posto me ajudaram a fazer ele pegar no tranco(lado bom de ter um opala,todo mundo ajuda)
quando chego em casa que vou conferia a voltagem dela no multimetro com o carro desligago da 12.60v oq quer dizer que estar com plena carga...com o carro ligado da
14.30..normal tbem
o que vcs acham que aconteceu?sendo que o trajeto do posto ate minha casa e de 1.5km
acho que nao dava tempo de carregar ela assim tao rapido ja que e o alternador original
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: Ou meu alternador e muito bom ou minha bateria e muito ruim
Mensagem por Donida6cc em Sex 15 Fev - 18:42:16
liga o multimetro e bate arranque com ele na bateria pra medir a queda,se descer de 10, bota a bateria fora, e tambem tem os bornes dela, ta bem apertado?? os aterramentos, da uma lixadinha neles, e o automatico, escovas do motor de partida, pode ser varios fatores, o bom é ir eliminando pra ter certeza.
Donida
Mensagem por BANDIT em Sex 15 Fev - 18:45:59
Donida6cc escreveu:liga o multimetro e bate arranque com ele na bateria pra medir a queda,se descer de 10, bota a bateria fora, e tambem tem os bornes dela, ta bem apertado?? os aterramentos, da uma lixadinha neles, e o automatico, escovas do motor de partida, pode ser varios fatores, o bom é ir eliminando pra ter certeza.
Donida
Tenho um alternador "turbinado" acho que foi pra 70 ou 80 amperes........o oapla é 60amperes
com uma batereia de 70.........100% carregada..........tenho bomba elétrica......1 dúzia de relógios .....a MSD....Bobina Mallory..........ando com o carro......3H..........carro andando.........se eu parar o carro..........ele não pega +??????
AHHHH.eu não tenho som !!! nem altofalantes!
pinte de verde teu alterandor........e jogue no mato.........e faça um de 120A
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sex 15 Fev - 18:49:45
Se tá fraco pra pegar e a tensão estáb boa, provavelemente o motor de arranque vai abrir o bico logo, logo. Abre ele e vê o desgaste das escovas. Só q ponto errado tbem deixa a partida pesada.
Eu ainda aposto no motor de arranque.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por Thiago rodrigues gomes em Sex 15 Fev - 18:50:20
Donida
CERTO DONIDA,VOU FAZER ISSO,OS BORNES SAO NOVOS E ESTAO BEM APERTADOS
QUE AUTOMATICO E ESSE QUE VC FALA?
Mensagem por Thiago rodrigues gomes em Sex 15 Fev - 18:52:14
Müller escreveu:Se tá fraco pra pegar e a tensão estáb boa, provavelemente o motor de arranque vai abrir o bico logo, logo. Abre ele e vê o desgaste das escovas. Só q ponto errado tbem deixa a partida pesada.
LEMBRO QUE UMA VEZ MEU MECANICO DISSE QUE ELE TAVA COM A "CAPA" RACHADA...ESSA CAPA QUE ELE FALOU PARECE SER UMA PEÇA DE PLASTICO
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sex 15 Fev - 18:52:39
Thiago rodrigues gomes escreveu:
Donida
Automatico do motor de partida, meu carro tem alternador original, bateria de 70ah, som, sem exagero, ar cond, tudo eletrico e NUNCA fiquei sem bateria andando.
Mensagem por Müller em Sex 15 Fev - 18:57:21
Motor de arranque é ferro e alumínio. Só o automático (a peça cilindrica menorzinha q fika em cima do motor de arranque) é q tem uma capa plástica, onde fika o cabo do positivo da bateria e os fios da partida.
O q eu entendo por "capa" é a tampa do distribuidor. Isso sim costuma rachar.
Mensagem por Thiago rodrigues gomes em Sex 15 Fev - 21:14:15
Eh gente...andei vendo uns videos do tonella sobre motor de arranque e provavelmente seja ele mesmo,desde ja obrigado a todos pela a atençao e ajuda OKK
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sex 15 Fev - 21:21:18
tonela:
[img] [/img]
Masculino Número de Mensagens : 5895
Mensagem por adpachec em Sab 16 Fev - 7:41:02
Eu acho que é ponto muiiiito adiantado, deixa o arranque pesado e a carga de um alternador é de 13.8 a 14.5 volts em carga.
Antigamente se o meu não pegava até a 3º batida de chave, a bateria ia pro saco, e era ponto.
Mensagem por Thiago rodrigues gomes em Sab 16 Fev - 12:50:11
adpachec escreveu:Eu acho que é ponto muiiiito adiantado, deixa o arranque pesado e a carga de um alternador é de 13.8 a 14.5 volts em carga.
Na ultima regulagem do ponto o mecanico deixou ele onde o motor atigiu o maior giro na lenta,e assim mesmo que se regula?
Mensagem por Müller em Sab 16 Fev - 13:01:55
Ele regulou de ouvido ou na pistola? Ele mexeu no distribuidor? Com qtos graus ele deixou?
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sab 16 Fev - 13:47:34
ta na cara que ta muito adiantado. vai voltando aos poucos o ditribuidor e bate arranque que ele vai fica beeemmmm mais leve, depois só aumenta um pouco a lenta
Mensagem por Thiago rodrigues gomes em Sab 16 Fev - 14:13:05
Müller escreveu:
ELE REGULOU O DISTRIBUIDOR DE OUVIDO...AQUI NA MINHA CIDADE NAO CONHEÇO NIGUEM QUE TENHA PISTOLA
Última edição por Thiago rodrigues gomes em Sab 16 Fev - 14:16:03, editado 1 vez(es)
Mensagem por Thiago rodrigues gomes em Sab 16 Fev - 14:14:52
Donida6cc escreveu:ta na cara que ta muito adiantado. vai voltando aos poucos o ditribuidor e bate arranque que ele vai fica beeemmmm mais leve, depois só aumenta um pouco a lenta
DONIDA QUAIS SAO OS SITOMAS DE QUANDO ELE TA MUITO ADIANTADO?
NUNCA MEXI COM ESSA PARTE DE DISTRIBUIDOR...TEM COMO VC ME PASSAR +/- COMO
VOU FAZER ISSO?
Mensagem por Müller em Sab 16 Fev - 14:17:58
Müller escreveu:
Tô começando a crer q tá mto adiantado mesmo....
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sab 16 Fev - 14:18:15
ele fica com o arranque pesado, parece motor de partida fudido, volta ele um pouquissimo no sentido anti horario e tenta bate arranque pra ve se liga mais facil
Mensagem por Müller em Sab 16 Fev - 14:25:55
Qdo tá muuuuuito adiantado, o motor na lenta fika acelerado e dando tipo de uns estourinhos. Se acelerar fundo o motor grila (bate pino).
Faz o q o Donida disse sobre o distribuidor.
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sab 16 Fev - 14:32:07
Não é o melhor jeito de acertar o ponto, mas em ultimo caso tem que ir fazendo assim.
Mensagem por Müller em Sab 16 Fev - 14:47:30
Donida6cc escreveu:Não é o melhor jeito de acertar o ponto, mas em ultimo caso tem que ir fazendo assim.
E vc acha q eu me virava como qdo não podia comprar uma pistola? rsrrs
Mexia no distribuidor na garagem, saia com o carro e ai regulando na rua mesmo, andando e parando. Já levava a chave de boca e de fenda (pro carburador).
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sab 16 Fev - 14:48:38
Hehe,vida de opaleiro é assim, te caga ma não te entrega, se tu tem uma noção é facil, mas se o peão for cabaço, ai pesa !!!
Mensagem por adpachec em Sab 16 Fev - 17:22:52
Müller escreveu:
Verdade, quanto de combustível eu já gastei assim...... affraid .
OBS: Solta o distribuidor e volta ele um pouco NO SENTIDO HORÁRIO, aperta e vira a chave, vai ter que fazer assim até achar um ponto legal. OKK
Mensagem por Thiago rodrigues gomes em Sab 16 Fev - 21:02:09
GOSTO DE ELETRONICA,VOU TENTAR FAZER UMA LAMPADA DE PONTO PRA MIM...TEM ALGUNS ESQUEMAS NA INTERNET
Mensagem por Thiago rodrigues gomes em Seg 18 Fev - 19:38:59
GENTE O PROBLEMA ERA O MOTOR DE PARTIDA...FOI RECUPERADO,O CARRO FICOU OUTRO...LIGA IGUAL CARRO NOVO,TOU MUITO FELIZ.... Very Happy
OBRIGADO A TODOS PELA A AJUDA OKK
Mensagem por adpachec em Qua 20 Fev - 18:26:43
Beleza amigo, que bom que concertou o opalão! OKK
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 4:00:56
