Há 152 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 152 visitantes :: 2 motores de busca
+3
morrison
parra
lozano1975
7 participantes
Correia virando - Já aconteceu com vcs?
lozano1975- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Pessoal, tenho um diplomata 6cc 89 a álcool. Dei uma "melhorada" coloquei uma weber 40 e um escape 6x2....ficou forte, só que o giro tá subindo rápido e chega perto dos 7.000rpm fácil. O problema, é que toda vez que quero andar, a correi vira.....alguem tem a solução? O meu mecanico disse que tem que colocar uma "guia" e tipo um braço com uma mola para não deixar ela bambear..alguem tem uma dica
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Re: Correia virando - Já aconteceu com vcs?
as vezes é o caso de trocar as polias e correias por uma mais larga, ou dupla.
[]'s !
[]'s !
morrison- Opaleiro
- Número de Mensagens : 539
ex Opala diplomata 1990
agora Opala 88 6 cilindros
Opa.
Primeiramente cuidado com o motor girando 7.000 rpm.
Isso assusta.
E quanto a Correia, já aconteceu com um diplomata 90 6 cilindros que eu tinha, no meu caso o alternador não estava ajustado corretamente com a polia, foi preciso alinhar o alternador com a polia.
Abraço.
Isso assusta.
Abraço.
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1761
Modelo do carro : Comodoro 76
O mesmo aconteceu comigo no meu 76, estava desalinhado. Foi só alinhar que o problema sumiu.morrison escreveu:Opa.
Isso assusta.
Abraço.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
Girando nesse nível ai, tem que trocar a polia por uma Damper, a original não aguenta mesmo. Eu uso correias industriais, aguentam mais que as normais subidas abruptas de giro.
jaisonopl- Opaleiro
- Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
como os amigos acima falaram,desalinhamento das polias isso aconteceu comigo tbem ,foi preciso regular e acertar todas ela a minha acertei pela bomba do hidraulico
Acho estranho quando falam em polias desalinhadas. Ja olhei e analisei um monte o meu, não tem como fazer esse alinhamento. A bomba da DH entra certo no suporte, a da bomba d'água, mesma coisa o alternador e o compressor, não tem espaço pra regulagem. Na minha opinião só a polia harmonica que pode não estar devidamente colocada e causar esse desalinhamento, ou se algum suporte estiver torto, to errado?????
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
Cara 7mil RPM com a polia original.. OLOCO o.O N sei como varetas estão aguentando.. E outra, as molas depois de 5.500 já devem deixar as valvulas flutuarem n? Com isso embaralha td.. Perigoso heimm..
