9 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 9 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
compressor da S10 em opala ?
alessandro tadeu
Masculino Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : caravan diplomata se/completa a álcool 1988
Mensagem por alessandro tadeu em Seg 18 Fev - 19:54:03
pessoal, estou na dúvida , quando ligo o ar cond logo abaixo tem uma alavanca com dois desenhos de cada lado. de um lado tem uma flecha com um corte no meio e no outro um círculo de flexas rodando . obs:estou tentando explicar kkkk. agora qual deve ser a posição em que o ar gela mais , ou melhor qual a posição em que não há circulação do ar de fora ? que posição essa alavanca deve ficar ? confused veja última postagem minha .
Última edição por alessandro tadeu em Qua 20 Fev - 20:08:24, editado 1 vez(es)
joesy jacinto medeiros
Masculino Número de Mensagens : 130
Idade : 52
Modelo do carro : opala luxo 1977/1977
Data de inscrição : 31/12/2010
Re: compressor da S10 em opala ?
Mensagem por joesy jacinto medeiros em Seg 18 Fev - 20:20:56
alessandro tadeu escreveu:pessoal, estou na dúvida , quando ligo o ar cond logo abaixo tem uma alavanca com dois desenhos de cada lado. de um lado tem uma flecha com um corte no meio e no outro um círculo de flexas rodando . obs:estou tentando explicar kkkk. agora qual deve ser a posição em que o ar gela mais , ou melhor qual a posição em que não há circulação do ar de fora ? que posição essa alavanca deve ficar ? confused
Amigo a flecha cortada puxa ar de fora para gelar o interior e a flecha contínua recicla o ar que já está dentro do carro somente,serve pra quando vc pegar estrada com muita poeira e não quer que ela entre dentro do carro sujando tudo,ok?
alessandro tadeu
Mensagem por alessandro tadeu em Seg 18 Fev - 20:27:54
blza , então isso quer dizer que a flexa continua ou em circulos gela mais ? porq fica mantendo o ar que já está gelado dentro do carro correto ? sem pegar ar quente de fora p gelar ?
Idade : 52
Mensagem por joesy jacinto medeiros em Seg 18 Fev - 21:39:51
É isso aí, gela mais rápido pois é o mesmo ar.
Masculino Número de Mensagens : 1811
Opala Coupé 250-S 1978/9
Mensagem por kdt_go em Ter 19 Fev - 20:36:50
depende, se largar o carro por horas no sol quente o ar la dentro vai tar mais quente que o externo, nesse caso o bom é começar pelo externo e depois mudar.
em viagens longas no e bom usar so a circulaçao porque o oxigenio vai ficando pobre no interior. Nao vai te causar falta de ar, mas muita sonolencia e cansaço com certeza.
Idade : 52
Mensagem por joesy jacinto medeiros em Ter 19 Fev - 21:08:59
kdt_go escreveu:depende, se largar o carro por horas no sol quente o ar la dentro vai tar mais quente que o externo, nesse caso o bom é começar pelo externo e depois mudar.
Minhas observações são em condições normais de uso.
Mensagem por Pedrão B. em Ter 19 Fev - 21:19:23
Bem observado xará!
Eu trabalho viajando, e fecho a recirculação de ar, quando passo em algum lugar fedido, fumaça de queimada, caminhão fumacento, caminhão de porco, etc.
E muitas vezes, eu esqueço de voltar a alavanca para a posição de circulação.
Passa um tempo, eu começo a sentir uma dor de cabeça, e a primeira coisa que eu olho é isso...é batata!
alessandro tadeu
Mensagem por alessandro tadeu em Qua 20 Fev - 18:54:59
bom pessoal, valeu ! hoje eu tbm escutei uma coisa nova. eu mandei limpar a caixa de ar da caravan que fazia uns 1000 anos que não limpava e consequente troquei o gás. bom aconteceu que claro ela ta gelando mais e aumentou o fluxo do ar.só que eu tbm tenho um focus 2003 completo e na mesma ocasião eu troquei o gás dele tbm . resumindo, a caravan melhorou bem tá gelando bem mais, mais o focus "TA CONGELANDO"muiiito mais. o rapaz falou que essa discrepância mesmo eu limpando a caixa que não tem nenhum vazamento e trocando o gás da caravan não vai gelar nunca igual ao meu focus devido ao sistema de ar condicionado dos opalas que possuem uma tecnologia bem inferior aos modernos, fora isso tbm tem o tamanho da caravan que é bem maior que meu focus que é um modelo ret.sabem ele tbm falou que pra gelar mesmo igual eu teria que trocar meu compressor do ar e mais outra coisa lá que eu não lembro e colocar o da S10 !!!!. disse que ele faz isso e que dá certo e aí vai gelar quase igual ao focus.vcs já ouviram falar nisso ??? parece até loucura mas aqui na minha cidade faz calor na casa dos 30 até 41 graus como foi o caso do mes passado. com isso eu até pensei em medir, cortar,colocar box de banheiro transparente que é de fibra entre o banco de traz e o bagageiro o que não acontece em relação ao opala em que o bagageiro é isolado do interior e com isso refrigera mais.outra coisa eu tbm isolei aquela ventilação que sai p banco de traz prq só serve p diminuir mais ainda o fluxo do vent que ja é baixo. abraço
Última edição por alessandro tadeu em Qua 20 Fev - 20:05:55, editado 1 vez(es)
alessandro tadeu
Mensagem por alessandro tadeu em Qua 20 Fev - 20:02:25
alessandro tadeu escreveu:bom pessoal, valeu ! hoje eu tbm escutei uma coisa nova. eu mandei limpar a caixa de ar da caravan que fazia uns 1000 anos que não limpava e consequente troquei o gás. bom aconteceu que claro ela ta gelando mais e aumentou o fluxo do ar.só que eu tbm tenho um focus 2003 completo e na mesma ocasião eu troquei o gás dele tbm . resumindo, a caravan melhorou bem tá gelando bem mais, mais o focus "TA CONGELANDO"muiiito mais. o rapaz falou que essa discrepância mesmo eu limpando a caixa que não tem nenhum vazamento e trocando o gás da caravan não vai gelar nunca igual ao meu focus devido ao sistema de ar condicionado dos opalas que possuem uma tecnologia bem inferior aos modernos, fora isso tbm tem o tamanho da caravan que é bem maior que meu focus que é um modelo ret.sabem ele tbm falou que pra gelar mesmo igual eu teria que trocar meu compressor do ar e mais outra coisa lá que eu não lembro e colocar o da S10 !!!!. disse que ele faz isso e que dá certo e aí vai gelar quase igual ao focus.vcs já ouviram falar nisso ??? parece até loucura mas aqui na minha cidade faz calor na casa dos 30 até 41 graus como foi o caso do mes passado. com isso eu até pensei em medir, cortar,colocar box de banheiro transparente que é de fibra entre o banco de traz e o bagageiro o que não acontece em relação ao opala em que o bagageiro é isolado do interior e com isso refrigera mais.outra coisa eu tbm isolei aquela ventilação que sai p banco de traz prq só serve p diminuir mais ainda o fluxo do vent que ja é baixo. abraço
Mensagem por willian fóquinha em Ter 26 Fev - 19:50:59
Amigo o compressor do Opala se ainda tiver usando o original é o Denso 6P148,um dos melhores compressores ja existentes ,porque a denso não fabrica mais ele , para você ter uma idéia ele saiu até no santana 2006,
minha opinião é a de você pegar um 6P148 do Santana que tem menos anos de uso e ja é proprio para o gás R134,compressor da S10 e delphi ou sandem se nao me engano,essas marcas sao inferiores a Denso
alessandro tadeu
Mensagem por alessandro tadeu em Sab 30 Mar - 18:20:02
blza willian vou dar uma olhada qual é o compressor que ta nela e vejo isso tbm . valeu.obrigado
    Data/hora atual: Seg 28 Maio - 4:10:17
