Há 153 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 153 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
Cambio automatico na coluna.
juninhocomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 89
Modelo do carro : Comodoro 1980
Cilindros : 4canecos
Data de inscrição : 17/01/2013
muito raro de achar, quanto custa um ?
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: Cambio automatico na coluna.
o cambio é o holden, o cambio em si é barato, é o mesmo que saiu ate 88.
a alavanca na coluna ja é mais dificil, mas qualquer alavanca tres marchas mecanico da para usar no automatico, o problema é que vai ficar sem o stop que impede a re de entrar com o carro andando para frente,,,,ou pior, entrar o P com o carro andando, o que pode destruir nao so o carro mas o cambio todo! e o relogio que indica as marchas pode ser usado do landau ou do dodge ou LTD, tudo igual do mesmo fabricante.
Ivo Filho escreveu:o cambio é o holden, o cambio em si é barato, é o mesmo que saiu ate 88.
mas tipo, original de fabrica, seria muito caro achar um opala assim ?
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Tudo depende do estado do carro, pode ser de 2.000 a 20.000 konto.juninhocomodoro escreveu:Ivo Filho escreveu:o cambio é o holden, o cambio em si é barato, é o mesmo que saiu ate 88.
mas tipo, valorizaria muito se tivesse esse cambio ? '-'
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
Não é só o cambio que vai valoriza, é o contexto do carro em um todo, originalidade, conservação, sendo que um opala aut. não deve ser surrado, e proprietario deve ter sido cuidadoso, porque pra ta ainda funcionando.....
Se vc for dapatar esse cambio no seu carro e o mesmo nao saiu com ele, ou melhor o modelo nao tem de fabrica....não vai valorizar muito, talvez nada.
Meu 72 foi modificado em 73 para automatico e naquela epoca os caras fizeram um trampo tão bem feito que o carro tem muita coisa que outros nao tem, ao contrario dos modificados em oficina normal.
por exemplo:
Não tem suporte de cambio mecanico;
tem furos e alojamentos de buchas nas longarinas para montagem das varetas da coluna 6CC;
O radiador tem entrada para oleo do cambio;
Na longarina direita tem furos com rosca para prender as linhas de óleo;
a pedaleira é diferente, nao tem o furo para passar o cabo de embreagem;
O carro não da partida se não for em P ou N, se tentar dar partida ele apaga todo o painel;
Os suportes do radiador são completamente diferentes dos modelos 69 até 74 convencionais, pois ele tbm tinha ar condicionado...
ou seja, achar todos os elementos para fazer a modificação perfeita hoje em dia é praticamente impossivel.
outra coisa importante a relevar: Eu tenho esse carro automatico, mas eu nao gosto. não compraria outro opala automatico, entao tem de ver o que tem em mente para nao fazer uma baita modificação e depois descobrir que nao gosta de cambio automatico...tendeu.
por exemplo:
Ivo Filho escreveu:Se vc for dapatar esse cambio no seu carro e o mesmo nao saiu com ele, ou melhor o modelo nao tem de fabrica....não vai valorizar muito, talvez nada.
por exemplo:
Muito bem explicado e tirou minhas duvidas, é que tinha um rapaz vendendo um automatico assim '0'
