» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
22 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Ivo Filho, Pedrão B.
Rubão6cc (10276)
Suspençao do opala Ditos populares
yurisouquarelo@gmail.com
Data de inscrição : 03/11/2012
Mensagem por yurisouquarelo@gmail.com em Qui 21 Fev - 10:58:14
Eae gente,tudo bom? bom venho através deste tópico pergunta pra vcs o seguinte:
A suspensão do opala é realmente uma "bosta" como todos dizem por ai? que ela eh uma porcaria para mexer e q da bastante problema e seu rendimento tbm nao é la aquelas coisas?
Pergunto isso pois estou fazendo SENAI de mecânica Ciclo Otto e sou amante de opalas,porem estes comentários do pessoal la,me deixou um pouco chateado, pois nao tenho conhecimento a respeito da suspensão do opala.
queria mesmo é saber A VERDADE VERDADEIRA a respeito desse assunto, acho que essa duvida nao eh so minha...
obrigado pela atençao desde ja
KLUNCK
Re: Suspençao do opala Ditos populares
Mensagem por KLUNCK em Qui 21 Fev - 11:27:39
olha... fiz minha suspenção inteira com buchas PARALELAS, e ja fiz 2000 Km, (1 ano e meio Embarassed ), Só de estrada de chão, e ta tudo 1000 % ainda.
Mas ai varia do uso que você fizer do carro. Creio que eu irei fazer pelo menos 5000 Km com ela, ou seja 5 anos sem mecher em suspenção Rolling Eyes
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Qui 21 Fev - 11:33:13
Acho que isso é igual falar que marea é bomba... Depende das condições de uso.
davi_rufete
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupé 82 Preto
Cilindros : Force engine of 6 Cylinders - 4.1 Liters
Data de inscrição : 01/12/2012
Mensagem por davi_rufete em Qui 21 Fev - 12:40:24
Bosta num é não véi,deite debaixo da dianteira do Opala e vai ver porcas do tamanho que nenhum outro carro de passeio tem.Oque acontece é que o 6 cilindros é mto pesado e tem um maior desgaste na suspensão,mas não é bosta é mto macia (é um carro de luxo)e nem uma coisa que vc vá trocar as buchas,molas e amortecedores de ano em ano,como já foi dito depende do uso e quem tem 6 cilindros tem que saber fazer bom uso msm,nada de ficar freando em cima,esquecer dos buracos,ficar subindo em meio fio,virar o jogo com o carro parado e por ai vai,onde eu moro é morro e tem uma estradinha de terra e o meu é 6 e desde quando peguei o carro que o povo fica falando da suspensão mas até agora não tenho oq reclamar cara,vai do uso msm. Essas dicas vai pra qualquer carro,mas quando se tem um motor de 200kg fora caixa a idéia muda né. Sem contar que não desgasta só a suspensão,longarina tbm sente e mto.
Mensagem por BANDIT em Qui 21 Fev - 18:58:55
yurisouquarelo@gmail.com escreveu:Eae gente,tudo bom? bom venho através deste tópico pergunta pra vcs o seguinte:
Não é bem assim !
o original totalmente original..........o oapla é muito mole..........a maciez do oapla está nas molas !
Agora um leve acerto pra rua .....pouca coisa mesmo..........já fica muito bom .......uma mola trazeira + grossa......amortecedore de dupla ação.....cortar a mola dinateira ...e usar calço..........(pra não ficar socado) .......estabilizadores modernos ...........
cara já vira outro carro !
A mesma coisa feira num Escort.........não rende o mesmo resultado!!!!!
O oapla só precisa de um leve acerto!!!!! e fica muito bom !!!!
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qui 21 Fev - 19:01:48
Não é bem assim !
Essa secatriz não tem cura mesmo !!!!!
Mensagem por BANDIT em Qui 21 Fev - 19:07:58
é apnas uma comparação !!!!!!
agora imagine a kombi.........comos e faz uma suspensão pra kombi correr????
ai é coisa que "quase" não tem jeito.......
Não vale colocar o viedo da kombi com motor de porche turbo!!!!
Mensagem por nicolas opaleiro em Qui 21 Fev - 19:10:57
Tem uma empresa ai que vai fazer suspensão independente pro opala na traseira...
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Qui 21 Fev - 19:12:42
vei quando eu fiz senai, todo mundo me zuava por gostar de opala...
na epoca,tinha uma caravan
todo mundo metia o pau,ria,era carro de velho parara parara...
mas depois eu fui ver é que era tudo recalque,todo mundo admira um antigo arrumadao,
em especial que se interessa no assunto ,como no nosso caso.so que poucos batem no peito e nao se importam com opnioes alheias...
la no meu serviço.os cara pira ne mim,
somos autorizada fiat,alfa romeo e ferrari...
e quando chega uma ferrari e eu falo que é lixo italiano,eles me chamam de doido...
mas ta valendo...
ja ouviu o ditado de "macaco que nao consegue pegar a banana mais alta,fala que ela ta podre?"
abçs
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qui 21 Fev - 19:15:08
helder escreveu:vei quando eu fiz senai, todo mundo me zuava por gostar de opala...
mas ta valendo...
abçs
Tenho noção disso, quando vendi o vectra e cheguei de opala, só falto chamarem a psicologa !!!!
Mensagem por BANDIT em Qui 21 Fev - 19:16:57
nicolas opaleiro escreveu:Tem uma empresa ai que vai fazer suspensão independente pro opala na traseira...
isso ai é último recurso !!!! carro EXTREMAMENTE PREPARADO ..............
eu digo que não precisa...........é só acerto
Lembra daquele povo que tem pavor de eixo.........que dai querem colocar a suspensão de ômega ?????
agora pense comigo..........o ômega pora ser BOM !!!! tem que recortar todas as torres dele ...fazer trabalho.....colocarnovas peças........
e o oapla ..........não corta nada..........é só mola amortecedor e estabilizador........acabou......
o carro ômega x oapla (original) ......o ômega é muito melhor
agora o oapla acertado........x ômega...........o opala ganha de lavada!!!!!
O problema é que não sabem acertar suspensão!!!!!.......bem, carburador...motor......No
http://www.opaleirosdoparana.com/t20019-suspensao-traseira-de-omega-no-opalavou-tentar?highlight=omega
Mensagem por Paulo Corso em Sex 22 Fev - 9:27:33
Isso é inveja meu, acho que 90% da galera que critca morre de vontade de ter um mas não tem coragem.
O Opala é um carro que tem a suspensão macia, é diferente dos carros de hoje em dia, que os engenheiros conseguem achar um acerto legal entre conforto e estabilidade, o opala ja rola mais em curvas (deita), isso assusta que não tem experiencia. Além de que como ja existe muita peça paralela no mercado, com uma diferença de preço significativa ante as originais, tem muita gent eque poe paralela mesmo, dai é aquele negócio, a suspensão abre o bico rapidinho, quebra o pivo e por ai vai. O lance é saber mecher na suspensão, buchas de qualidade (Axios) e o restante TRW, dar o aperto final com o carro no chão e por ai vai.
Raul Cesar
Masculino Número de Mensagens : 259
Mensagem por Raul Cesar em Sex 22 Fev - 10:04:22
BANDIT escreveu:é apnas uma comparação !!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=ayN9F9Zu6Lg queria saber , o milagre que fizeram, para não levantar a frente, xD
Daniel - Comodoro 1980
Modelo do carro : STD - 1980
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Sex 22 Fev - 10:40:33
Paulo Corso escreveu:Isso é inveja meu, acho que 90% da galera que critca morre de vontade de ter um mas não tem coragem.
Nem me fale Rolling Eyes !!! Minha sorte que eu estava num posto!! Depois coloquei um com trava Very Happy
Mensagem por yurisouquarelo@gmail.com em Dom 24 Fev - 16:38:51
é entao, obrigado por todos q responderam,vcs vao dar risada.. mas a pessoa q fez o comentario ela é "apzeiro" disse q ja teve um opala... e nao gostou,teve problemas, n sei se ele comparou o opala com os carros atuais.Mas entao opala mesmo é so fazer ajustes e fica bom? uso diário? esticadinhas de vez em quando.. penso em ter o meu primeiro carro um opala, n sou de sair muito, sou meio antissocial gosto muito de ficar em casa e de vez em quando pegar uma praia... Conforto acima de tudo, um opala antigo com uma atualizada no conforto (por dentro e se for o caso por fora(suspensao) ) esse eh meu "projeto" pro primeiro carro
Mensagem por Paulo Corso em Seg 25 Fev - 7:47:05
Car ao meu tem tudo na medida original (molas, amortecedores, etc) macio e confortável pra caramba, da pra pegar estrada na boa e as vezes dar umas esticadas tb. Só precisa entender o comportamento do carr pra não fazer cagada. teu conhecido deve ter pego um opala meio baleado dai os problemas se acumulam mesmo.
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 6:03:05
