Há 148 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 148 visitantes :: 3 motores de busca
+6
opalagyn
xovil
paulo alessandro
Gudi021
10 participantes
Opala Rateando e dando tiros
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Pessoal meu Cupe 78 4cc esta uma droga, ele ta rateando dando tiro no escapamento e no carburador, ja troquei o reparo do bura o meu e um solex h34 duplo, e agora nem a lenta consigo colocar. O que pode ser cabos de vela, vela? o distribuidor ja dei uma boa limpeza...me ajudem galera...É aprimeira vez que ele faz isso, mais quando peguei ele a uns 6meses atraz nao troquei cabos e nem vela....
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: Opala Rateando e dando tiros
entao troca os cabos , mais provavelmente é o ponto.
e vela vc coloca essa aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-218022817-vela-de-ignico-ngk-bpr5eix-iridium-ix-_JM
Gudi021- Opaleiro
Vlw amigo semana que vem vou comprar os cabos e vela. Fora de ponto acredito que nao seja amigo pois comecou do nada, levante cedo e fui ate uma vendinha perto da minha casa nao tem 2kl, ele foi como uma blz e voltou, cheguei em casa dexei ele para pelo lado de fora da garagem quando foi a noite que liguei ele ai ele começou cm as palhasadas...vlw abraçosjean da caravan escreveu:e vela vc coloca essa aqui:
vc usa igniçao eletronica?Gudi021 escreveu:Vlw amigo semana que vem vou comprar os cabos e vela. Fora de ponto acredito que nao seja amigo pois comecou do nada, levante cedo e fui ate uma vendinha perto da minha casa nao tem 2kl, ele foi como uma blz e voltou, cheguei em casa dexei ele para pelo lado de fora da garagem quando foi a noite que liguei ele ai ele começou cm as palhasadas...vlw abraçosjean da caravan escreveu:e vela vc coloca essa aqui:
Gudi021- Opaleiro
Sim amigojean da caravan escreveu:vc usa igniçao eletronica?Gudi021 escreveu:Vlw amigo semana que vem vou comprar os cabos e vela. Fora de ponto acredito que nao seja amigo pois comecou do nada, levante cedo e fui ate uma vendinha perto da minha casa nao tem 2kl, ele foi como uma blz e voltou, cheguei em casa dexei ele para pelo lado de fora da garagem quando foi a noite que liguei ele ai ele começou cm as palhasadas...vlw abraçosjean da caravan escreveu:e vela vc coloca essa aqui:
entao chega o pau, coloca essa dai mesmo.. usa que bobina?Gudi021 escreveu:Sim amigojean da caravan escreveu:vc usa igniçao eletronica?Gudi021 escreveu:
Gudi021- Opaleiro
jean da caravan escreveu:entao chega o pau, coloca essa dai mesmo.. usa que bobina?Gudi021 escreveu:Sim amigojean da caravan escreveu:
Uma vermelha da Marflex...
paulo alessandro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 545
Modelo do carro : caravan ano:89
opala diplomata ano:85
Data de inscrição : 05/07/2009
vc ja olhou a tampa do distribuidor geralmente isso ocorre quando ela esta rachada por dentro e como vc disse ela apresenta defeito de uma hora pra outra
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
pra estourar tem duas explicação.entrada falsa de ar no bura ou falta de gasolina,
escapamento furado só estora mas não interfere no motor,
fora de ponto tambem causa isto,
platinado muito aberto,ou fechado
cabos só da falta de ignição,não causa explosão,
tampa de distribuidor rachado,dificulta partida e marchas lenta,pipoca um pouco,mas não causa explosão.
xovil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 396
Experimenta dar uma mexidinha no ponto do opalão, ali no distribuidor, de repente vc já mata a charada.Rsrsrsrs
Um abraço
Um abraço
Idade : 63
por o motor no ponto:
gire o motor até a primeira vela
solte o parafuso do distribuidor
tire a vela 1,verifique se o embolo está em PMS(o maximo que subir)
ligue o contato,gire o distribuidor até sair uma fagulha do cabo.
monte de novo,de partida.
obs.tem motores que funcionam pouco adiantado,pouca coisa,se for seu caso é só ajusta-lo,acelere um pouco segurando a aceleração adiante ou atrase o ponto quando der o maximo de acelaração está feito.
Gudi021- Opaleiro
Blz pessoal agradeço a força de todos voces! Olha so hoje tirei uma vela e vi que ela esta bem preta e ai sera que é as velas? os amigos acham que devo com pra as velas e cabos? vlw rapazeada.........mauriciodonizetifernandes escreveu:por o motor no ponto:
as velas tem que estar branca no eletrodo..subistitui pelas que te enviei o link..abraçosGudi021 escreveu:Blz pessoal agradeço a força de todos voces! Olha so hoje tirei uma vela e vi que ela esta bem preta e ai sera que é as velas? os amigos acham que devo com pra as velas e cabos? vlw rapazeada.........mauriciodonizetifernandes escreveu:por o motor no ponto:
Idade : 63
cara vá ao tópico,confira as velas no assuntos gerais,eu postei um monte de defeitos de velas e causas talves seja seu caso.
opalagyn- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Vela suja ou preta, sinal de óleo passando pro sistema de combustão. Alguma coisa errada ai.
Gudi021- Opaleiro
Jean quarta vou compra a vela que voce disse, Mauricio obrigado pelo topico ajudou e muito. So mais uma duvida para eu conseguir regular a lenta do Solex h34 primeiro tenho que mexer no Gigle de macha lenta? Porque quando meu pai mexeu nele o carro ficou na lenta meio acelerado, so que meu pai disse que ta faltando tipo uma ruela algo asim nesse parafuso pq ele fica bambo e pode se soltar, confere isso amigos? Olha que achei http://3.bp.blogspot.com/_FEH0PqGSBXE/SPNU52OuOSI/AAAAAAAAACg/PQSrwvB7d3I/s1600-h/scan0001.jpg O parafuso que falo é o numero 2jean da caravan escreveu:as velas tem que estar branca no eletrodo..subistitui pelas que te enviei o link..abraçosGudi021 escreveu:
até onde e sei nao há arruelas ai, é uma rosca pode ser que ele esteje espanhado..veja isso. que bom que vai comprar essas velas , sao muito boas..Gudi021 escreveu:Jean quarta vou compra a vela que voce disse, Mauricio obrigado pelo topico ajudou e muito. So mais uma duvida para eu conseguir regular a lenta do Solex h34 primeiro tenho que mexer no Gigle de macha lenta? Porque quando meu pai mexeu nele o carro ficou na lenta meio acelerado, so que meu pai disse que ta faltando tipo uma ruela algo asim nesse parafuso pq ele fica bambo e pode se soltar, confere isso amigos? Olha que achei http://3.bp.blogspot.com/_FEH0PqGSBXE/SPNU52OuOSI/AAAAAAAAACg/PQSrwvB7d3I/s1600-h/scan0001.jpg O parafuso que falo é o numero 2jean da caravan escreveu:
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Na vdd,o ideal é que estejam marrom...
Velas brancas são sintomas de mistura pobre...
Velas pretas PODEM ser mistura rica demais...
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
VICTOR-73-6CC- escreveu:jean da caravan escreveu:
marrom claro! tipo quase bege...
NÃO TENHO MSN!!!!
rs..os cara...é marrom sim po..tipo quis falar que era para nao tar preta rsj ricardo escreveu:VICTOR-73-6CC- escreveu:
Gudi021- Opaleiro
- Mensagem nº22
Pessoal dei uma boa limpeza nas velas, mais como o amigo me disse vou compra as novas. Olha so meu pai conseguiu colocar a lenta legal, mais quando acelero ele ate o final ele gofa, se deixa ate morre, quando fui dar uma volta que acelerei e joguei 2 e 3 ele gofa e tem veses que dar tiro no bura, meu pai disse que nao ta ejetando gaso....amanha vou torna abrir, para ver, e fazer teste com agua. Sera que ta entopido. E ai amigos....jean da caravan escreveu:rs..os cara...é marrom sim po..tipo quis falar que era para nao tar preta rsj ricardo escreveu:
Idade : 63
- Mensagem nº23
se ele tá golfando e afogando é bóia e valvula,tente regular se não der regulagem ai só trocando
to mandando esquema explodido do dito cujo
- Mensagem nº24
Um tróço que aconteceu comigo hoje: Dei uma esticadona com meu opala,ele deu um tiro NO ESCAPE apagou E NÃO PEGOU MAIS,quando pegava,ficava dando tiro no carb. o filtro de ar,do tipo "marmita" parecia um fogareiro...
MÓDULO DE IGNIÇÃO,FOI PRO SACO
Outra coisa que dá PT é a bobina que fica no distr.
Idade : 63
- Mensagem nº25
da uma olhada ve se não quebrou a tampa do distribuidor,um racho que seja já faz caranaval.
ou se não está injetando gasolina,sem combustivel geralmente da estorão.
Gudi021- Opaleiro
- Mensagem nº26
Galera meu problema era o Bura, tirei ele novamente dei outra limpeza, meu pai por bem mais esperiente montou e regulou, ele nao esta dando mais tiro, ta rodando legal, infelismente a lenta ainda nao esta do meu geito, pois o escape nao esta legal, o silencioso e novo mais o cano trazeiro esta bem ruim, como vou restaura-lo no meio do ano, nao to ligando muito. As velas vou comprar novas e cabos no qual foi indicado pelo amigo daqui no forum. So queria agradecer a todos voces por todas as dicas....Obrigado mesmo...mauriciodonizetifernandes escreveu:da uma olhada ve se não quebrou a tampa do distribuidor,um racho que seja já faz caranaval.
- Mensagem nº27
Gudi021 escreveu:
é isso ae precisando estamos ai amigo..valews.
Ludovick- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : Opala Comodoro 1985
Cilindros : 4 canecos
Data de inscrição : 09/11/2012
- Mensagem nº28
Gudi021 escreveu:Galera meu problema era o Bura, tirei ele novamente dei outra limpeza, meu pai por bem mais esperiente montou e regulou, ele nao esta dando mais tiro, ta rodando legal, infelismente a lenta ainda nao esta do meu geito, pois o escape nao esta legal, o silencioso e novo mais o cano trazeiro esta bem ruim, como vou restaura-lo no meio do ano, nao to ligando muito. As velas vou comprar novas e cabos no qual foi indicado pelo amigo daqui no forum. So queria agradecer a todos voces por todas as dicas....Obrigado mesmo...mauriciodonizetifernandes escreveu:da uma olhada ve se não quebrou a tampa do distribuidor,um racho que seja já faz caranaval.
Boa tarde galera.. o meu ainda continua dando tiros, ja troquei td dele, fiz limpeza geral,
tipo quando eu tampo a segunda boca do carburador que e o segundo estagio ele fica normal, mais ja apertei tudo o gigle, ja troquei por outro e esta a mesma coisa
Ludovick- Opaleiro
- Mensagem nº29
Ludovick escreveu:Gudi021 escreveu:
alguem ai sabe qual ea numeração certa de gicle? o meu e um opala coupe 1980 a alcool
Idade : 63
- Mensagem nº30
qual carburador? por que tem diferentes modelos!
Gudi021- Opaleiro
- Mensagem nº31
Ludovick escreveu:Ludovick escreveu:
De uma olhada nesse link http://www.opala.com/forum/viewtopic.php?t=10572
Abraçossss
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
- Mensagem nº32
.tem que saber qual carbuara é e se o motor é 4 ou 6..Ludovick escreveu:Ludovick escreveu:
- Mensagem nº33
..cara cuidado que essa bobina pode te deixar na mão,convém comprar uma bosch e deixar essa ai de sobresalente.Gudi021 escreveu:jean da caravan escreveu:
