54 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
Felipe_4100, GustavoZorzi, Müller, Wesley Silva
Rubão6cc (10046)
Quebra de amortecedor traseiro
Mau x
Modelo do carro : Opala Comodoro 82 coupe
Mensagem por Mau x em Qui 21 Fev - 20:25:56
ola pessoal,sou mais um opaleiro... tenho uma duvida, estou montado ele, a mecanica esta pronta, falta a pintura agora...mas vamu ao que enteressa, quando comprei ele ja veio com um amortecedor traseiro quebrado (obs: quebra a ponta da aste que prende na carroceria),coloquei novos e hj fui dar uma volta e acabei quebrando outro do mesmo jeito.É um ítem que quebra com frequencia quando vc atropela um quebra molas ou um buraco, ou é eu que estou com azar? rsrsrsrsr. valeu!
willians
Masculino Número de Mensagens : 116
Modelo do carro : Caravan 250s 1986, Diplomata 1990,Omega CD 4.1 1998.
Data de inscrição : 07/09/2010
Re: Quebra de amortecedor traseiro
Mensagem por willians em Qui 21 Fev - 20:42:33
Mau x, boa noite!!!
Tenho Opala a muitos anos, e nunca tive este problema... Já troquei alguns que já estavam muito usados e sem nenhuma ação, mas quebado nenhum.
Acho que foi falta de sorte mesmo...
Abraço e boa sorte com a máquina! Very Happy
MSN_KK
Masculino Número de Mensagens : 593
Mensagem por MSN_KK em Sab 26 Out - 11:51:27
Mau x escreveu:É um ítem que quebra com frequencia quando vc atropela um quebra molas ou um buraco, ou é eu que estou com azar? rsrsrsrsr. valeu!
Amigo troca o seu opala por um Buggy ou um Jipe velho, pra atropelar quebra molas eles são bem melhores!
Entendeu?!
"QUEBRA MOLAS!!!"
É PRA ISSO QUE SERVE AQUELE NEGÓCIO NO MEIO DA RUA... QUEBRAR "MOLAS" (NO SEU CASO AMORTECEDOR).
Masculino Número de Mensagens : 5855
Mensagem por adpachec em Sab 26 Out - 12:40:54
Lembrando que diferentes dos carros "suaves" de hoje que passam com tudo no quebra molas (aqui é lombada), o opala tem que passar na "manha", sorte que é o amortecedor e não a longarina.
Para quebrar assim ele se contrai e se expande muito rápido e se rompe no tranco...que molas está usando?
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Sab 26 Out - 13:17:24
adpachec escreveu:Lembrando que diferentes dos carros "suaves" de hoje que passam com tudo no quebra molas (aqui é lombada), o opala tem que passar na "manha", sorte que é o amortecedor e não a longarina.
mola dianteira de 4c na traseira, será?
E outra, é novo mesmo ou é "novo" recondicionado?
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Sab 26 Out - 16:54:13
Amigo seu carro esta com a barra estabilizadora trazeira?
Masculino Número de Mensagens : 4233
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 26 Out - 17:12:49
Ja vi isso acontecer com carro com carroceria torta, nao sei como esta o seu, mas pode ser isso tbem.
fastback
Masculino Número de Mensagens : 392
Modelo do carro : 1983 Chevrolet Opala Comodoro Coupe E.F.I
Mensagem por fastback em Seg 17 Fev - 12:32:12
O meu aconteceu isso mas acho que o problema é outro. A chapa onde vai parafusado o amortecedor apodreceu e tive que improvisar com umas arruelas grandes.
Aí eu pergunto, é normal apodrecer alí? Onde a ponta da eixo do amortecedor se fixa à lataria (no assoalho do carro, próximo ao tanque de combustível, aquele buraco visto por dentro do porta malas)
Pois este é meu quarto Opala e é a primeira vez em que ví isso. Até mesmo o SS que não tem mais assoalho tem aquela área intacta.
Abraços!
Mensagem por BANDIT em Seg 17 Fev - 12:35:31
Não não é normal.....
    Data/hora atual: Dom 25 Fev - 18:15:52
