Hoje à(s) 22:09:37 por LuizBaldissera
Hoje à(s) 20:38:24 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:36:33 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:31:09 por bruno silverstar83
» Opala Diplomata 1989
Hoje à(s) 20:00:52 por eladiovcj
Hoje à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 16:05:32 por oXLS
62 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10276)
Altura cornetas Weber
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 23 Fev - 9:38:27
Me foi informado que as cornetas nas Webers não são um méro enfeite, elas ajudam no fluxo de ar e tambem aumenta um pouco o cfm (cerca de 2), não sei se é fato ou não, mas já que elas tem uma função que não é só enfeite, gostaria de saber o seguinte:
A altura delas altera algo ou tanto faz usar de 3, 5 ou 7cm?
como meus coletores são baixos posso usar qualquer uma das 3 sem pegar no capô
obrigado pela ajuda
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Re: Altura cornetas Weber
Mensagem por Brunugomes em Sab 23 Fev - 10:07:23
^Marcos^ escreveu:Me foi informado que as cornetas nas Webers não são um méro enfeite, elas ajudam no fluxo de ar e tambem aumenta um pouco o cfm (cerca de 2), não sei se é fato ou não, mas já que elas tem uma função que não é só enfeite, gostaria de saber o seguinte:
obrigado pela ajuda
Cara no meu Ponto de vista, Quanto mais longe do Capo melhor.. Fica com mais ar pra puxar, Se ficar muito perto restringe o ar,.. Wink
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Sab 23 Fev - 10:55:53
me falaram que corneta longa melhora em baixa, curta melhora em alta
agora enfeite nao eh, mas n sao milagreiras tbm n eh pq tu coloca uma ou outra q teu carro vai mudar da agua pro vinho
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 23 Fev - 12:46:31
Bob 151 escreveu:me falaram que corneta longa melhora em baixa, curta melhora em alta
ok
Mas este é o motivo da pergunta, já que tenho que comprar, já compro a mais recomendada, com as mudanças que fiz, o carro já mudou da agua para o vinho, o que falta agora é a cereja sobre o bolo
Mensagem por BANDIT em Sab 23 Fev - 20:29:41
obrigado pela ajuda
Puxa Marcos pra RUA ..........vc. não vai sentir nehuma diferença andando com corneta ou sem corneta !!!
É tipo oapla com 250Hp e outro com 400HP.........na RUA .........andam igual.........tá..tá bom .........e provável que o com 250HP.........chegue antes no final da quadra!!!!
a função da corneta .....seria "reorganizar" o ar admitido.......seria pro carburador puxar o ar tipo "furacão / redemoinho" aumentando a velocidade de entrada .........e o volume admitido...........isso na teoria .............um motor no dino..........vc. precebe a diferença de Webber com cornetas e Webber sem cornetas( ou corneta baixa ou corneta alta) ...........o dino aponta a diferença ......isso que normalmente o dino está numa sala de 3x3m ............e com ar ventilador......
e quando esse motor está dentro do cofre........sem ar........num calor do cacete ??????
vai particamente anular esse efeito + das cornetas ...........é como te disseram............o motor entrou dentro do cofre.........as cornetas são quase enfeite............lá nos STT...T.O. pode fazer um micro diferença ............mas na rua não!
Se o teu carro for pra andar domindo de manhã só ...........como o Luis gsota de chamar.....opala de padaria ...........belaza...............MAS ANDA FELIZ...............vale + doque uma semanad de 4cc !!!!!!!
agora se vc. andar meio direto com esse carro.............eu sugiro a vc. colocar 3 filtros com elemento filtrante !!!! não são tão bonitos quanto as cornetas...........mas saõ bem util..........
na verdade pra rua 1 Webber 44.................faz o mesmo trabalho que as sua 3 Webber 40
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 24 Fev - 9:09:02
Obrigado pelas informações Bandit,
Era isto que queira saber, se não vei fazer diferença para o uso que faço, coloco as de 7 cm que pelo menos é mais bonita.
o carro uso em média 4 vezes por semana, achei que com as 3 40 ficou muito melhor do que com a 44 pois não fica mais dando aquele socos que no começo é até legal, mas depois de alguns congestionamentos fica um pouco chato
Mensagem por BANDIT em Dom 24 Fev - 9:21:41
^Marcos^ escreveu:Obrigado pelas informações Bandit,
Que bom que ficou melhor com as 3 .......40 !!!! Se vc. está usando elas STD.........o venture delas é bem menor que da 44(std) (28x36mm.) Eu na rua ......acredito.....com um pouco + de carinho na 44.........ficaria quase mesma coisa
(Não estou dizendo que vc. não saiba regular !!!!!! ) apenas um ponto de vista meu....para rua !
Outra coisa qu eu esqueçi de colocar lá em cima Marcos .......antes de comprar Cornetas......verifique quanto de altura tem das Webber até o caput FECHADO !!!!!
Porque ai tem outro problema também..........se vc. colocar uma corneta...e ela ficar muito próximo ao caput.........vai "asfixiar" as Webber............então seria melhor andar sem cornetas .....doque cornetas que restrinjam a entrafa de ar pros carburadores........
Então 1° veja quantos cm. vc. tem disponivél pra colocar corneta.....tentando deixar o + longe o possivé do caput do carro
Veja que alguns Opala STT.............TO ......tem um Scoop invertido (pareçe um condutor de calha de telhado) bem em cima dos carburadores.......é oque eu disse acima...........as cornetas ficariam muito perto do caput...........dai asfixiariam os carburadores
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 24 Fev - 10:43:50
Na verdade eu não consegui deixar as 44 (venturi 36) sem tropicar, a carro andava até que bem, mas na baixa tropicava muito, apesar que tinha um agravante, meu cabeçote antigo (831) estava sem rebaixar (79mm) e com uma junta de 2,5mm acredito que por isto a queima era muito ruim, com este cabeçote que instalei a coisa ficou bem diferente, mas já não coloquei a 44 coloquei-o junto com as 3 webers
Vou medir e depois de ter as medidas compro de 5 ou 7 as cornetas
muito obrigado pela ajuda
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 22:32:27
