60 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcio Usai, opalacisco, rlaranjo
Rubão6cc (9879)
Ajuda comando de seta e buzina
Mateus_82
Data de inscrição : 07/01/2013
Mensagem por Mateus_82 em Qui 28 Fev - 6:13:00
Amigos, bom dia
estou precisando de uma ajuda a respeito do comando de seta e da buzina da minha Caravan, ela estava com problema na buzina as vezes funcionava e outras vezes nao até que parou de vez de funcionar, meu pai levou num eletricista que constatou que o cabo havia se partido dentro do volante..... e entao consertou. Novamente ela parou de funcionar e ao levar no eletricista o mesmo comentou que para consertar eu deveria trocar o comando de seta. isto é procedente? há alguma relação entre o comando de seta e a buzina?
valeu galera!
Masculino Número de Mensagens : 5799
Re: Ajuda comando de seta e buzina
Mensagem por adpachec em Qui 28 Fev - 13:11:24
Tenta aplicar um limpa contato (spray)....um pouco....sem melar tudo. OKK
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 13 Mar - 21:40:27
que eu saiba o comando de seta e indepemdente do da buzina.
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qua 13 Mar - 22:31:18
Eu acho q ele se referiu ao came q aciona as molinhas de retorno da alavanca de seta. É nessa peça q é soldado o fio da buzina e tem uma guiazinha pra poder passar o fio pelo volante. Deve ter quebrado a guia e o fio. Conforme vai-se virando o volante, ora dá contato, ora não.
Cmg quebrou o fio e qdo virava o volante, a buzina disparava.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Masculino Número de Mensagens : 1424
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Qui 14 Mar - 11:55:34
Deixa eu aproveitar para tirar uma dúvida. Meu opala é um 76, quando eu ligo o pisca digamos pra fazer uma esquina, quando o volante volta ao normal o pisca deveria desligar sozinho? Tipo nos carros novos?
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Qui 14 Mar - 12:39:50
FabioM escreveu:Deixa eu aproveitar para tirar uma dúvida. Meu opala é um 76, quando eu ligo o pisca digamos pra fazer uma esquina, quando o volante volta ao normal o pisca deveria desligar sozinho? Tipo nos carros novos?
O meu volta, é um 80, então creio que sim...
PIGMEU
Modelo do carro : OPALA STD 79 - (FUTURAMENTE OPALA SS)
Cilindros : 4C-151,NERVOSO
Data de inscrição : 26/02/2013
Mensagem por PIGMEU em Qui 14 Mar - 13:33:56
SÃO COMANDOS DIFERENTES QUE EU SAIBA,PELO FATO ACONTECIDO,GERALMENTE O PROBLEMA ESTÁ NO CAME.ELE TEM UMA PISTA ONDE A MOLA CORRE POR ELE GERALMENTE É AÍ.
FAÇA UMA INSPEÇÃO NO CAME.
SOU NOVO NO FORÚM E AINDA NÃO SEI POSTAR IMAGENS,MAS LOGO,LOGO VOU PODER TE AJUDAR.
Saczk
Idade : 52
Modelo do carro : Opala luxo 1978
Cilindros : 04 cilindros
Data de inscrição : 05/03/2012
Mensagem por Saczk em Qui 14 Mar - 14:58:16
Tive um problema parecido, quando eu girava o volante dava uma buzinada, era problema na chave da seta, meu opala é 78!
Um abraço
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 16:50:08
