71 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 68 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, gilrichardbr, vini84
Rubão6cc (9872)
4cil amarrado
Zezé Opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 976
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1990, verde Japi
4cil amarrado
Mensagem por Zezé Opaleiro em Qui 28 Fev - 17:48:31
Olá amigos.
fize,os um viagenzinha com o opala e sentimos que ele esta amarrado, freiado ou algo do tipo, vc pisa no fundo e ele só chega aos 100 km/h, o que poderia ser? diferencial? sendo ele um 4 cil com dif. Dana 3:54 ....
Re: 4cil amarrado
Mensagem por BANDIT em Qui 28 Fev - 18:27:33
Bem Opala 4cc parçe que tem 2 .5 toneladas !!!!! pareçe pesado pra caramba....né??????
e olhe que só tem :
1.250kg. !!!!
O teu acho que nem chega nisso .
verifique ponto do distribuidor
dai pode se R;
Carburador.....
parte elétrica....como bobina...etc.
filtros
pode ser filtro sujo......(gigle entupido)
Vc faz tudo isso deixa 100%
e consegue chegar a 150km/h
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: 4cil amarrado
Mensagem por Donida6cc em Qui 28 Fev - 18:29:49
Falta de pau !!! KKKKK lol!
Dá uma olhada nas velas, ponto, se for carbura 3E da uma olhada na bomba do 2 estagio, se o eixo não ta emperrado, cabos tambem é bom revisar, o feijão com arroz de sempre, que giglagem tu ta usando ???
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: 4cil amarrado
Mensagem por Donida6cc em Qui 28 Fev - 18:30:57
BANDIT escreveu:Bem Opala 4cc parçe que tem 2 .5 toneladas !!!!! pareçe pesado pra caramba....né??????
e olhe que só tem :
1.250kg. !!!!
dai pode se R;
Carburador.....
filtros
Resumindo, pra ficar bom, bota + 2 cilindros !!!!
Re: 4cil amarrado
Mensagem por BANDIT em Qui 28 Fev - 18:32:06
o diferencial não tem nada haver !!!!
ele é 3;54:1............simplesmente porque não tem motor (porque é um carro leve )
o Galaxie também é 3;54:1.................só que pesa 1.800kg (seco!)
se ele fosse 4cc.............teria uma relação de 4;97:1!!!!!
O dodge é 3;15..............tem motor...........só que pesa 1600kg
o maverick é 3;08:1(V8)......e pesa 1.350kg. !!!!
o Maverick 4cc é 3;90:1 ............porque pesa 1.300kg !!!
ou seja é + curto que o Opala 4cc.............porque o Opala é + leve
Trocar relação de opala 4cc é gagada!!!!!
Dai vai ter que subir ladeira.....de ré !!!!!
Re: 4cil amarrado
Mensagem por BANDIT em Qui 28 Fev - 18:32:56
Donida6cc escreveu:
e olhe que só tem :
1.250kg. !!!!
dai pode se R;
Carburador.....
filtros
Resumindo, pra ficar bom, bota 2 cilindros !!!!
EXATO !
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: 4cil amarrado
Mensagem por Donida6cc em Qui 28 Fev - 18:36:08
Donida6cc escreveu:
EXATO !
Cara, tirei a 3,54 do diplo e coloquei a 3,07, nem da pra reconhecer mais o carro !!!! affraid affraid
Agora sim eu sei o que é um 6 bom !!!!
Zezé Opaleiro
Re: 4cil amarrado
Mensagem por Zezé Opaleiro em Sex 1 Mar - 10:18:20
vou mandar numa oficina especializada em opala aqui em minha cidade..mandar eles dar uma voltinha e resolverem o problema...mais ainda acho que é carburador...
Bob 151
Re: 4cil amarrado
Mensagem por Bob 151 em Sex 1 Mar - 10:27:36
quando li o titulo do tópico achei q o Bandit iria responder mais simples do tipo:
é amarrado pq é 4cc hahahahahhaha
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: 4cil amarrado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 1 Mar - 10:33:32
Zezé se estiver usando 3E coloque os dois gicle principal numero 130 , depois vc posta o que aconteceu com seu carro.
Re: 4cil amarrado
Mensagem por branco 75 em Sex 1 Mar - 11:25:11
tb achei q as respostas seriam simples ironias ou mania de grandeza, no mas a galera ta respeitando o topico do cara e ajudando. mas muitos só avacalham mesmo.
é hora de dar aquela geral!uma revisada basica no carbura, trocar velas e cabos regulagem de ponto.
o meu q ainda é platinado qdo troquei tudo isso mais tampa do distribuidor bobina melhorou muito.
boa sorte
botar mais 2 cilindros é barato ne rapaziada... vai só uns 7-8 mil p fazer tudo que precisa...é simples. Rolling Eyes
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: 4cil amarrado
Mensagem por opaleiro ss em Sex 1 Mar - 11:32:58
Parceiro, com certeza é o segundo estágio do carburador que não abre....
abss
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: 4cil amarrado
Mensagem por Donida6cc em Sex 1 Mar - 11:33:13
Branco, o caso é que um carro pesado, não da pra fazer milagre concorda???
agora vai saber o que ele tem no carburador, foi dado um passo a passo, mas para saber certo só andando com o carro, e outra, como esta o estado do motor???
Tem ``N´´ causas que podem ser alem de ponto, velas, bobina e carbura, até um cabo de vela meio pau ferra tudo.
Re: 4cil amarrado
Mensagem por branco 75 em Sex 1 Mar - 11:44:55
sim Donida, concordo e não teimo!!!!!!!
só comentei pq como o amigo disse pensei q neguinho ia só esculhambar o motor 4 cil...
haha, é que vira e mexe o Bandit da a opinião dele, de forma bem sincera e as vezes ironico. dai vem os novatão do forum usam a citação da ironia do cara e a piadinha vai indo,indo..o tópico fica com tres paginas, mas só 2 ou 3 posts ajudando, o resto puxando o saco do cara ou mijando nos opalas 4cil, q aliás são mais de 70% da frota opala.
Última edição por branco 75 em Sex 1 Mar - 11:57:37, editado 1 vez(es)
Comodoro Las Vegas 78
Sedã 73
Corsa
Cilindros : 6+4+4+4
Re: 4cil amarrado
Mensagem por Leo MG em Sex 1 Mar - 11:45:30
opaleiro ss escreveu:Parceiro, com certeza é o segundo estágio do carburador que não abre....
abss
Pensei nisso também.
Avanço, ou algo por alí.
Mas se der, coloque mais dois cilindros e o resto que se EXPLÔDA!
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: 4cil amarrado
Mensagem por Donida6cc em Sex 1 Mar - 19:25:54
branco 75 escreveu:sim Donida, concordo e não teimo!!!!!!!
Blza branco, não tenho recentimento nenhum do 4trinho, tanto que tenho num cheva, e tem mais quando não to de 6, to de Fusca !!!!
Sempre fui da opinião, o que vale é curtir o carro !!!!
Zezé, da uma olhada se a capsula do segundo corpo não ta furada ou as mangueiras ligadas erradas.
Re: 4cil amarrado
Mensagem por BANDIT em Sex 1 Mar - 19:32:34
Zezé Opaleiro escreveu:vou mandar numa oficina especializada em opala aqui em minha cidade..mandar eles dar uma voltinha e resolverem o problema...mais ainda acho que é carburador...
Se não me engano a pocos meses vc. falou que o carro estava 100% andando bem !
Pra piorar "do nada "............é ponto .ou carburador.........ou parte elétrica.
Normalmente quando é oapla 6cc com carburador 3E Carro de Veio...........geralmente não abre o 2° estágio...........
mas isso percebe-se a tempo.....não de uma hora pra outra
Masculino Número de Mensagens : 5793
Re: 4cil amarrado
Mensagem por adpachec em Sex 1 Mar - 19:46:11
Tenta DW no eixo do 2º estágio, lógico, considerando que seu carbura tá "tudo em ordem"!
Velas...e depois o filtro de ar.
E toma cuidado com oficina, tem negô bom e negô ruim, na dúvida procure outra. lol!
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: 4cil amarrado
Mensagem por Donida6cc em Sex 1 Mar - 19:52:10
Confere as mangueiras aqui ó:
http://www.volkspage.net/vwsantana/mecanica/carburadores/posicionamento-ap2000gasolina.htm
tem as ligações certas do 3E.
lelei
Masculino Número de Mensagens : 327
Cilindros : 4 cil álcool
Re: 4cil amarrado
Mensagem por lelei em Sex 1 Mar - 21:15:32
Realmente branco tu falou tudo... vejo isso direto aqui !
Re: 4cil amarrado
Mensagem por branco 75 em Sab 2 Mar - 10:33:16
Donida6cc escreveu:
blz cara, aliás não é foi nada pessoal, é q em outro topico sobre motor 4 cil, ao inves de ajudar o cara q queria refazer o motor todos falaram q é bobeira mexer, q bota mais um dinheirinho e coloca 6 cil, e não é bem assim...vai sair un 6 a 8mil adaotar um opala 4 boca p 6!!!!!
eu defendo o motor 151 pois apesar da sua limitação é um carro no qual vc pode viajar pegar estrada com carro cheio e vai numa boa. minha familia passou 2 decedas só com caravan e opala 4 cil completo tudo zero km viajando p tudo q era canto sem problemas...entao p uso normal, roles de fim de semana..ou estrada não concordo qdo o povo esculacha. to falando do uso normal, sem fritadeira, sem querer provar p todo mundo q o opala é o tal, q ninguem pode ultrapassar..
Re: 4cil amarrado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 2 Mar - 14:23:50
branco 75 escreveu:
Donida6cc escreveu:
Apoio sua ideia Branco !! Tens uns cara ai que acha que 6 cilindros é qualquer um que coloca, no carro e sai andando de boa só pq é 6 cilindros !
Aqui é mais facil colocar v8 do que 6 cil ...
Aqui motor quanto menor for mais vale !!
AQUI 4 CIL VALE MAIS QUE 6 CIL , V8 É IGUAL 4 CIL ALI PARA O PARANA , NINGUEM QUER !
Re: 4cil amarrado
Mensagem por BANDIT em Dom 3 Mar - 10:42:55
Eu to
achando que o pessoal ta querendo criar um tópico sobre discussão !!!!!
Será que “damos
lenha
QuestionQuestion
Sedã 73
Corsa
Cilindros : 6+4+4+4
Re: 4cil amarrado
Mensagem por Leo MG em Dom 3 Mar - 11:58:36
Eu ando de 4cc e de 6cc, ambos Opalas.
Mas tenho um plastiquim também, afinal não sou bobo.
Quando meus carros ficam parados por um tempo, os 4cc dão a maior canseira.
Tem que regular, limpar, injetar, lek lek lek.
Os 6cc é só virar e esperar a cuba encher, dão uma falhada no início depois é só acelerar e tá resolvido.
Por isso sempre indico o 6cc.
Abraço.
Re: 4cil amarrado
Mensagem por branco 75 em Dom 3 Mar - 20:19:02
Leo MG escreveu:Eu ando de 4cc e de 6cc, ambos Opalas.
sendo um opala bom,originalzinho por dentro
pode ser 4 o 6 cil q será mto bem vindo né..
mas voltando ao tópico, e o carro ZEZE, alguma melhora?
Zezé Opaleiro
Re: 4cil amarrado
Mensagem por Zezé Opaleiro em Seg 4 Mar - 16:24:13
branco 75 escreveu:
vai pra oficina essa semana....não mexi nele ainda depois da viagem.. Embarassed
Re: 4cil amarrado
Mensagem por adpachec em Seg 4 Mar - 16:29:28
Já verificou se não é o diafragma do avanço furado?
rysnn12
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Re: 4cil amarrado
Mensagem por rysnn12 em Ter 4 Jun - 21:54:48
O meu ta um pouco pior do que o do amigo que abriu o topico. Coloca tercera em 40 por hora, depois quarta em 60, quando chega em 80 o pe ta la no fundo e o motor ta berrando, parece que vai explodir... Ja regulei o ponto, ate fiz a embreagem pq pensei que podia estar patinando e nada. Agora so me resta trocar o carburador mesmo(que por sinal esta uma bosta) pra ver se resolve..
binhocaravan78
Modelo do carro : caravan 78 deluxo
Cilindros : 4 em linha turbo
Data de inscrição : 30/05/2011
Re: 4cil amarrado
Mensagem por binhocaravan78 em Ter 4 Jun - 22:14:34
TIRA OS NÓS E PRONTO!RSRSRS. BINCADEIRAS A PARTE, O MEU TAVA MANCO, COMPREI UM CARBURA NOVO E UMA DISTRIBUIÇÃO ELETRONICA. VOU TE FALAR, DEU OUTRA VIDA NO CARRO! FICO BÃO D+!
Idade : 56
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: 4cil amarrado
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 4 Jun - 22:27:21
ô zeze! já te falei,cara troca aquela peça que fica atrás do volante,e antes do banco,vai ver que melhora bastante! rssssssssssssssssssssssssssssssssss
rysnn12
Opala Standard 1978
Re: 4cil amarrado
Mensagem por rysnn12 em Ter 4 Jun - 22:54:07
binhocaravan78 escreveu:TIRA OS NÓS E PRONTO!RSRSRS. BINCADEIRAS A PARTE, O MEU TAVA MANCO, COMPREI UM CARBURA NOVO E UMA DISTRIBUIÇÃO ELETRONICA. VOU TE FALAR, DEU OUTRA VIDA NO CARRO! FICO BÃO D+!
A ignição do meu e eletronica e as velas estão boas. No meu caso eu acho que e o carburador mesmo, além do motor que ta queimando um poco de oleo. Certeza que quando trocar o carburador vai melhorar pelo menos uns 70% o desempenho da nave..
Re: 4cil amarrado
Mensagem por adpachec em Qua 5 Jun - 10:35:15
mauriciodonizetifernandes escreveu:ô zeze! já te falei,cara troca aquela peça que fica atrás do volante,e antes do banco,vai ver que melhora bastante! rssssssssssssssssssssssssssssssssss
Re: 4cil amarrado
Mensagem por adpachec em Qua 5 Jun - 10:36:52
rysnn12 escreveu:O meu ta um pouco pior do que o do amigo que abriu o topico. Coloca tercera em 40 por hora, depois quarta em 60, quando chega em 80 o pe ta la no fundo e o motor ta berrando, parece que vai explodir... Ja regulei o ponto, ate fiz a embreagem pq pensei que podia estar patinando e nada. Agora so me resta trocar o carburador mesmo(que por sinal esta uma bosta) pra ver se resolve..
Qual o carburador? scratch
rysnn12
Opala Standard 1978
Re: 4cil amarrado
Mensagem por rysnn12 em Qua 5 Jun - 18:21:48
adpachec escreveu:
Solex H34
Re: 4cil amarrado
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 5 Jun - 18:54:20
Esse carburador seu deve estar com 2º estágio travado, coisa comum nos h-34.
rysnn12
Opala Standard 1978
Re: 4cil amarrado
Mensagem por rysnn12 em Qua 5 Jun - 19:13:57
raphaelcaronti escreveu:Esse carburador seu deve estar com 2º estágio travado, coisa comum nos h-34.
entao, esta assim desde que peguei ele. A algum tempo atras o acelerador começou a prender quando pisava fundo, dai fiz uma "adaptaçao" com uma mola no carburador pra ele poder voltar. Nao tenho certeza, mas acho que o acelerador estar prendendo tem relaçao com algum problema no 2 estagio do carburador..
Re: 4cil amarrado
Mensagem por adpachec em Qua 5 Jun - 21:07:17
Acredito que seja isto.
kakapaizao
Modelo do carro : 1980 COMODORO
Data de inscrição : 26/05/2013
Re: 4cil amarrado
Mensagem por kakapaizao em Qua 5 Jun - 22:09:19
parceiro, da uma olhada se nao tem valvulas prezas,costumam deixar o 6cc xoxo imagina o 4cc.
abraco :
rysnn12
Opala Standard 1978
Re: 4cil amarrado
Mensagem por rysnn12 em Qua 5 Jun - 22:22:37
Ja vi isso tb. Algumas realmente estavam presas. Mas dai foi regulado, feito limpeza, tudo bonitinho, a partida realmente deu uma diferença. So que hora de da um gas tava a mesma coisa. Os tuxos tbem estao em bom estado, minha unica esperança de resolver isso e trocando o carburador mesmo. Sad
Masculino Número de Mensagens : 9872
Re: 4cil amarrado
Mensagem por Rubão6cc em Qui 6 Jun - 10:13:50
rysnn12 escreveu:
Acontecia no meu H34 tb, isso ocorre quando a borboleta acionadora do 2º estágio trava..mas é simples de resolver, isso acontece quando o carro fica mt tempo parado..manda num bom mecanico pra limpar o carburador..
Re: 4cil amarrado
Mensagem por adpachec em Qui 6 Jun - 11:49:45
rubensmaffei escreveu:
rysnn12 escreveu:
WD 40 ajuda também e verifica se não tem ar falso entrando, liga o motor e aplica de leve o DW na base do carburador e verifica se ele oscila.
rysnn12
Opala Standard 1978
Re: 4cil amarrado
Mensagem por rysnn12 em Qui 6 Jun - 11:54:22
pois é, como eu havia dito, meu carburador está uma bosta! É certo que ta com entrada de ar falso. A minha intenção era deixa ele o melhor possível até ter grana pra compra um novo.
Foi feito uma limpeza nele algum tempo atras, só que nao mudo nada!
Re: 4cil amarrado
Mensagem por adpachec em Qui 6 Jun - 13:12:21
Mas a entrada de ar falso pode ser pela base, entre ele e o coletor...junta, o H 34 costuma empenar a base e aí entra o ar.
Solta verifica com uma régua se tem empenamento e troca a base, e talvez seja até o suporte de baquelite entre o carburador e o coletor que já está ruim.
Re: 4cil amarrado
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 6 Jun - 16:12:26
Entrada de ar falso o carro fica horrível, pode ser isso mesmo.
Olha entre o coletor também, se mexeu no coletor, tipo tirá-lo é obrigatório trocar a junta.
rysnn12
Opala Standard 1978
Re: 4cil amarrado
Mensagem por rysnn12 em Qui 6 Jun - 20:37:16
O problema e q eu nao manjo mto de carburador (manjo quase nada pra fala verdade), entao eu nem mexo pra nao fazer cagada. O maximo q eu faço e mexe o parafuso da lenta quando ele ta com friu..
Re: 4cil amarrado
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 6 Jun - 20:52:12
Leva em uma casa de carburador amigo,
lá eles vão arrumar o seu ou apenas tirar a entrada de ar falso ou condenar e te arrumar outro carburador.
Re: 4cil amarrado
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 8:44:28
