» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
a luz do alternador fica fraca quando acelera ele fica mais forte
FABIANO ATHAIR
Masculino Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Data de inscrição : 24/01/2010
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Qui 28 Fev - 19:57:28
pessoal o alternador do meu opala um 88 6 cil nao ta carregando ele fica na lenta parece que carrega mas quando aumenta a rotaçao a luz fica mais forte mas parece que nao carrega,estou querendo abrir o alternador e arrumar eu mesmo,alguem sabe qual peça trocar?
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: a luz do alternador fica fraca quando acelera ele fica mais forte
Mensagem por Donida6cc em Qui 28 Fev - 20:39:19
Querido, só troca o regulador de voltagem, se tu abrir ele, já troca rolamentos e placa retificadora, e da uma lixada para emparelhar o estator (miolo) onde vão os carvoes do regulador.
É barbada !!!
Mensagem por adpachec em Sex 1 Mar - 7:26:03
Mas antes de desmontar verifica os terminais, podem estar soltos ou sujos. OKK
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Qui 14 Mar - 12:38:11
problema resolvido,era o diodo que estava rompido por dentro da peça
ALPS_RONE
Masculino Número de Mensagens : 93
Modelo do carro : CAVUCA, BARCA... DIPLO 89
CINZA NIMBUS
Cilindros : 6cc - weber446
Data de inscrição : 19/10/2012
Mensagem por ALPS_RONE em Qui 14 Mar - 13:10:18
era o que eu ia te falar irmão.... passei por isso no finalzinho do ano passado.... e como o |Donida6cc comentou... já troquei rolamento e tdo que esteve ao meu alcance e da minha conta, hauhauhauha
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 3:00:27
