pessoal o alternador do meu opala um 88 6 cil nao ta carregando ele fica na lenta parece que carrega mas quando aumenta a rotaçao a luz fica mais forte mas parece que nao carrega,estou querendo abrir o alternador e arrumar eu mesmo,alguem sabe qual peça trocar?
Há 126 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 126 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
a luz do alternador fica fraca quando acelera ele fica mais forte
FABIANO ATHAIR- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Data de inscrição : 24/01/2010
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Querido, só troca o regulador de voltagem, se tu abrir ele, já troca rolamentos e placa retificadora, e da uma lixada para emparelhar o estator (miolo) onde vão os carvoes do regulador.
É barbada !!!
É barbada !!!
- Número de Mensagens : 8154
Mas antes de desmontar verifica os terminais, podem estar soltos ou sujos.
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
problema resolvido,era o diodo que estava rompido por dentro da peça
ALPS_RONE- Opaleiro
- Número de Mensagens : 93
Modelo do carro : CAVUCA, BARCA... DIPLO 89
CINZA NIMBUS
Cilindros : 6cc - weber446
Data de inscrição : 19/10/2012
era o que eu ia te falar irmão.... passei por isso no finalzinho do ano passado.... e como o |Donida6cc comentou... já troquei rolamento e tdo que esteve ao meu alcance e da minha conta, hauhauhauha
» Alternador com problema. Vale a pena consertar ou trocar por outro mais forte?
» [Resolvido]Carro falha quando acelera ou quando se mantem o motor em determinado giro.
» Quando desliga o carro.... a bateria está fraca...PQP!
» Fusivel queimando quando acelera.
» Ar condicionado só dispara quando acelera
