Há 164 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 164 visitantes :: 2 motores de busca
+3
Donida6cc
Leorissa
pedro commodore
7 participantes
TAPAR BURAQUINHOS SEM PINTAR TUDO
pedro commodore- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Modelo do carro : Opel commodore GS coupé A de 1969
Cilindros : 6 cilindros com 12 valvulas...2500 cm3 2 carburadores
Data de inscrição : 17/01/2013
aMIGOS OS ESPELHOS LATERAIS DO MEU COMMO FORAM NUMA OUTRA EPOCA COLOCADAS FORA DO LOCAL CORRECTO (I.É...UM POUCO ABAIXO)...ENTRETANTO PARA COLOCAR OS NOVOS ESPELHOS VOU FICAR COM OS BURAQUINHOS DOS PARAFUSOS DO ESPELHO ANTIGO NAS PORTAS...COMO FAÇO PARA, SEM TER QUE REPINTAR OS PAINEIS POR COMPLETOS, TAPAR OS BURAQUINOS E DISFARÇAR NA PINTURA?OBRIGADO
Leorissa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 767
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Re: TAPAR BURAQUINHOS SEM PINTAR TUDO
sem pintar vai ser fod# em... nao tem um restinho de tinta ai ?
nop....so tem os furinhos e um problema para resolver...aiiiiiiii
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Acha um adesivo bacana e cola, ou tapa com massa, lixa com cuidado e poe so um pingo de tinta com um pincelzinho
Eduardo518- Opaleiro
- Número de Mensagens : 706
Cilindros : 4 + 4= 8
Boa ideia, mas dependendo do lugar do furo e a base do espelho, a propria base pode tapar os buraquinhosDonida6cc escreveu:Acha um adesivo bacana e cola, ou tapa com massa, lixa com cuidado e poe so um pingo de tinta com um pincelzinho
o problema é mesmo esse...os espelhos antigos foram colocados pelo anterior dono um pouco abaixo do local exacto e o novo e correcto posicionamento não tapa os buraquinhos...opção é colocar o espelho novo no local errado..
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
Não, pega massa poliester, tapa o buraco, lixa só no local com uma lixa 400, depois com uma 800, pega com um pincelzinho e faz um ponto em cima da massa que tu lixou, deixa seca, pinta o pingo de novo, umas 5 vezes, depois lixa com uma 800 e passa uma cera e uma massa, vai ficar bom, quase nem vai dar pra perceber, é o mesmo processo de uma micropintura.
Donida
Donida
Amigo donida...esse é mesmo detalhe...vou testar essa situação ...a massa pode ser duropox ou milliput?...aquela malelavel e que seca e endurece passado umas horas?..a massa por cima da pinceladas é massa de polir?
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
Massa poliester para tpar os furos, pois é facil de corrigir e deixar liso com a lixa fina, depois das pinceladas, lixa 800, ai sim massa de polir e cerapedro commodore escreveu:Amigo donida...esse é mesmo detalhe...vou testar essa situação ...a massa pode ser duropox ou milliput?...aquela malelavel e que seca e endurece passado umas horas?..a massa por cima da pinceladas é massa de polir?
OK MEU AMIGO MUITO AGRADECIDO IRMAO DO OUTRO LADO DO ATLÃNTICO..BEM HAJA DE PORTUGAL
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
Boa sorte e cuidado com a lixa !!!!
rodrigogsi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 176
Modelo do carro : Kadett GSi 94
Data de inscrição : 05/05/2012
Cara..qual o diâmetro do furo?
A poliéster e qualquer massa vai abrir fácil nisso aí..
Outra coisa, lixa 800 em cima de tinta em polimento e micro pintura?Tá errado em..
Nada de cera em cima de tinta e verniz não curado por completo.
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
rodrigogsi escreveu:Cara..qual o diâmetro do furo?
É buraco de parafuso, fiz esse esquema em um passat que tive, disfarçou bem a marca do parafuso, sugere como então para não ter que chapear a parte toda ??
Cara, faça NO MINIMO um calço por dentro da lata, para ancorar a massa.
O certo mesmo é solda meu velho..até em casa tu faz isso com ferro de solda e estanho, por dentro e por fora da lata, acho imensamente melhor que somente a massa poliéster..não precisa pintar tudo meu, faz só o retoque em micro pintura, pincel ou aerógrafo (recomendado)..esses pontinhos faz em micro pintura até sendo base metálica..
DIEGO DIPLOMA88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1274
fibra de vidro, vai bem pra caramba
sei que muitos condenam, mas dependendo do trampo e local dura mais do que lata
de uma olhada no link da minha reforma
- Número de Mensagens : 8154
Cada um tem um jeito, e isto varia de acordo com o bolso e ferramenta que o cara dispõe.
Mas é a mão do peão que faz a diferença...independente da ferramenta.
Legal! agora que vi que não é daqui, poste fotos do carro!pedro commodore escreveu:OK MEU AMIGO MUITO AGRADECIDO IRMAO DO OUTRO LADO DO ATLÃNTICO..BEM HAJA DE PORTUGAL
Fibra é excelente nesse caso. Só tem que tomar muito cuidado para não soltar prematuramente na lata.
Faz o calço por baixo e manda uma massa rápida só para acabamento por cima..
