Hoje à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
72 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 71 Visitantes :: 2 Motores de busca
lucasklaus
borrachas jahu....duvida....
darlon
Mensagem por darlon em Dom 2 Nov - 9:04:54
entao,é o seguinte...final dessa semana se tudo der certo meu opala vai pra funilaria e pintura,mas me surgiu
uma duvida..ja comprei no MEUOPALA.COM e fiquei muito satisfeito,entao queria comprar as borrachas do parabrisa,vigia,ventarolas,porta malas...praticamente todas,com excessao das porta que consegui original,
mas a marca e jahu,alguem conhece essas borracha ou ja usou???sao boas???ou tem alguma recomendação....valeu
Re: borrachas jahu....duvida....
Mensagem por tabarbosa em Dom 2 Nov - 9:15:42
São boas mas não produzem todas as borrachas que quer...
Mensagem por 100 em Dom 2 Nov - 9:26:33
Das que encontra,são uma das melhores...
darlon
Mensagem por darlon em Dom 2 Nov - 9:29:06
conheço muitos produtos da jahu,ate porque a maioria e so embalagem o produto nao e deles mesmo,por isso que fiquei meio na duvida...mas posso comprar sem medo entao..nao vai faltar ou sobrar borracha....hehehe
Mensagem por tabarbosa em Dom 2 Nov - 9:42:44
pode comprar tranquilo: tercerizam a produdução toda, mas tem qualidade... Tem umas borrachas que vai ter que se contentar com o que achar: p. ex dos batentes de capo só a UNião produz, acho... (e são bem ruins)...
darlon
Mensagem por darlon em Dom 2 Nov - 9:52:09
da pra desconfiar dessa união so pelo preço,pois e menos da metade de outra marcas....
GH
Número de Mensagens : 110
Mensagem por GH em Ter 4 Nov - 19:26:54
Amigo eu comprei as borrachas do para brisa na supimpa mas segundo meu montador elas nao sao tao boas assim, pois sao um pouco duras, o q segundo ele dificultou o trabalho da montagem, mas pra sorte mimnha as originais estao em excelente estado
darlon
Mensagem por darlon em Ter 4 Nov - 19:46:15
era da jahu as que comprou na supimpa????valeu
Mensagem por tabarbosa em Qua 5 Nov - 17:47:49
As originais, mesmo velhas são sempre melhores que qualquer uma nova... Como as minhas eram para friso de plastico, troquei pelas Jahu para friso de aluminio que são as 'menos piores'... hehehe...
As borrachas originais dos 79 para baixo não existem, repito, não existem no mercado, não perca seu tempo... perdi o meu e foi em vão...
Tem coisas que ainda acha: p ex eu tenho uma de porta malas GM na caixa mas pra 82 em diante... e outro dia vi GM pra parabrisas sem friso... custam bem mais caras...
darlon
Mensagem por darlon em Qua 5 Nov - 20:09:43
vou utilizar jahu,que e a mehor das piores..hehehe
as de porta consegui original,mas o resto vai jahu mesmo....
acompanho o topico do seu SS tabarbosa,e achei bacana as borrachas colocadas no seu...sao todas jahu???e nao entra agua???
valeu.......
Mensagem por tabarbosa em Qui 6 Nov - 6:53:16
as dos vidros fixos, são jahu... ate agora não entrou agua, mas sabe como é: tudo que é novo é mais bonito - até filhote de urubu quando é novo é mais bonito (branquinho...).
As das portas não são Jahu. As do quebra vento (as triangulares, pois as retas são as originais pois não achei nem paralelas) são da Jahu e são bem caras por sinal.
A do contorno superior dos vidros são de outra marca tambem...
As do porta malas são genericas: são de marca idefinida - comprei um perfil em uma loja de borrachas só pra ajustar a altura do parta malas mas ficaram tão bem assentadas e vedaram tão bem que resolvi deixar por enquanto.
As da base dos retrovisores são confeccionadas. Os acabamentos da maçaneta comprei no opala.com. Os galoes de acabemento interno o tapeceiro tinha, os de acabamento das garras/batentes de parachoque eu comprei por metro em uma autopeças...
Se eu fosse voce eu mandaria email pra eles (na verdade são distribuidores):
http://www.jahu.com.br/
Mensagem por tabarbosa em Qui 6 Nov - 6:54:20
Ah, nunca comprei mas tenta esses:
http://www.soborrachas.com.br/
darlon
Mensagem por darlon em Qui 6 Nov - 9:29:58
valeu pela força tabarbosa....agora e so sir a procura....
GH
Mensagem por GH em Qui 27 Nov - 7:20:29
O Darlon desculpe pela demora pra responder é que estou em processo de montagem do carro, ou seja estou mais enrolado do que linha em carretel e mais perdido que cego em tiroteio rsrs . Entao a marca das borrachas que eu comprei pro parabrisa e vigia eu nao consegui identificar pois vieram em uma embalagem plastica sem nome algum, e foram sim compradas na supimpa.. que alias esta me decepcionando pois a qualidade de outros produtos como as grades das lanternas dianteira sao bem ruins, vou ter que comprar outras...
darlon
Mensagem por darlon em Sab 29 Nov - 11:10:46
eu to no processo de escolha....valeu pela dica...
Mensagem por tabarbosa em Qua 3 Dez - 14:31:28
eu comprei borrachas na supimpa e meuopala.com, sendo as de melhor qualidade nesse ultimo... procure jahu sempre... se não forem produzidas pela empresa ou nao achar da marca, opte por outras... mande um email pra empresa pra eles te passarem um catalogo do que produzem e/ou contatos com revendedores...
umas borrachas que a gente sempre esquece: da churrasqueira, acabamento interno ("talão"), acabamento de batentes parachoque, compre mangueira de borracha para toda a linha de combustivel (de preferencia aquelas pra injeção eletrronica), troque as das pestanas externas (aquelas presas nos frisos de acabamento em aluminio) etc
Mensagem por tabarbosa em Sex 5 Dez - 15:47:20
http://www.borrachasdaduque.com.br/
darlon
Mensagem por darlon em Sex 5 Dez - 19:29:58
valeu pelas dica tabarbosa...
andei olhando esse site da duque,sera que tem qualidade???
os preços sao atrativos...
Mensagem por tabarbosa em Sab 6 Dez - 5:19:34
darlon escreveu:valeu pelas dica tabarbosa...
dos quebraventos comprei lá. Veio da Jahu (dessa acho que só Jahu, mesmo)... acho que é so deixar claro que queiria a maior parte ou o maximo possivel dessa martca, mas do que comprei achei muito bom.
Mensagem por Adrianofb em Sex 26 Dez - 7:38:47
tabarbosa escreveu:http://www.borrachasdaduque.com.br/
Borrachas da Duque eu sempre comprei deles e é bem raro dar problemas... o preço é bom pois eles tb são distribuidores e muitas das lojas de borrachas compram deles...
Eu queria aproveitar o tópico pra tirar uma dúvida, em Janeiro agora vo manda meu carro pra funilaria e to querendo pinta-lo tb só que não como restauração que se desmonta td mas somente a parte externa e to pensando em mandar tirar o parabrisa e o vigia pra pintar, a duvida é a seguinte: se eu comprar borracha nova pro parabrisa e vigia vou conseguir colocar de volta os frisos originais sem problemas??
Mensagem por tabarbosa em Sex 26 Dez - 11:57:13
os frisos são preseos por garrinhas e arremates/cantoneiras... monta mole mole fora do carro e com aquele esquema de cordinha, mais 2 ajudantes (ou um bem esperto) coloca de volta facil, na minha opinião.
cuidado com a retirada e montagem, isso sei que vai ter...
os meus o vidraceiro encheu de massa de calafetar.
quanto a troca da borracha, se a sua for original e estiver em boas condiçoes, sempre será melhor que uma paralela, vai por mim. Só nao usei as minhas pois eram de friso de plastico, que particularmente acho feito.
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 19:38:27
