Há 139 usuários online :: 0 registrados, 2 invisíveis e 137 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
omega com motor de opala 4100 fica bom ???
JUNIORCARABINA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : CARAVAN 6CC + OPALA 6CC
Cilindros : JÁ SÃO 12CC BOQUETAS NEH!!!
tenho uma omega 2.0 e tenho que fazer o motor dela e estou pensando em colocar um motor 4100 do opala com fulltech mas sera que compensa??
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
Re: omega com motor de opala 4100 fica bom ???
não
não por que fica muito fraco ou forte demais tem que faser flage será ?????rafa_pr escreveu:não
Padilha4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 346
Modelo do carro : Opala luxo
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Oi amigo tenho um motor 6cc de omega que ja da certo na sua caxa troco por motor 6 opala ou vendo tambem.JUNIORCARABINA escreveu:não por que fica muito fraco ou forte demais tem que faser flage será ?????rafa_pr escreveu:não
bom to afim de colocar o motor do opala pelo fato de não ter um monte de parafernalhae correias por todo lado só injeção fulltecPadilha4100 escreveu:Oi amigo tenho um motor 6cc de omega que ja da certo na sua caxa troco por motor 6 opala ou vendo tambem.JUNIORCARABINA escreveu:
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Então eu estou usando esse motor no meu opala com carburação, dana de frescuras se interessar, no meu caso estou usando flange mas pra vc pode montar direto na caixa.
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Eu montei primeiro com distribuidor, agora montei com roda fonica, e pandoo, motor balanceado, embgeagem de stock car..Faço preço bom.
quanto vale??Padilha4100 escreveu:Eu montei primeiro com distribuidor, agora montei com roda fonica, e pandoo, motor balanceado, embgeagem de stock car..Faço preço bom.
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Vai bloco retificado 060, vira stb com bronznas clevitte 77 (motor tem umas duas hoas de funcionamento)tudo balanceado,roda fonica/camper, volante, embreagem 980 bls e dico lona,mais flange aluminio e motor arranque novo.Vc vai precisar dos pistoes e comando.Faço 1.7 tudo
parte de valvuas cabeçote tampa de valvulas alimentção ????Padilha4100 escreveu:Vai bloco retificado 060, vira stb com bronznas clevitte 77 (motor tem umas duas hoas de funcionamento)tudo balanceado,roda fonica/camper, volante, embreagem 980 bls e dico lona,mais flange aluminio e motor arranque novo.Vc vai precisar dos pistoes e comando.Faço 1.7 tudo
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Vai oque falei mais cabeçote de opala bom e coletor de escape.vai precisar de distribuidor e carburador
