60 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, clesio opala, MALAKA_OPALA82, Mau_Glad
thallisguimaraes (17479)
Rubão6cc (10278)
Motor GM151 Preparado - CompCams + Speed Pro + Vira153 + 4x2 + Clark 260F - Novo Vídeo Pag. 3
Guilherme Luis
Masculino Número de Mensagens : 84
Data de inscrição : 05/03/2013
Mensagem por Guilherme Luis em Qua 6 Mar - 8:40:11
Vamos lá,
Tenho um Willys 68, com motor original 6cc, mas estou fazendo um upgrade nele, e já comprei um motor GM151 4cc do opala, que será totalmente desmanchado e receberá uns "temperos", entre eles:
Virabrequim GM153
Jogo de Pistões Speed Pro medida 4.04 polegadas Hipereuteticos
Jogo de Bielas de 6 polegadas Speed Pro
Carburador 446
Ignição especial MotorSpice DD (própria para Jipe)
Coletor de Escapamento 4x2
O motor será todo revisado, trocando Velas, Filtros, Bomba de Óleo, Bomba de Combustível, e Bomba d´agua, Jogo de Junta, tudo novo e de 1ª linha.
Estou querendo comprar o Kit de Comando da Comp Cams de 260º, pois me parece ser a melhor combinação de Potência x Toque.
http://www.summitracing.com/parts/cca-k14-123-4/applications/?prefilter=1
Estou na dúvida se esse comando irá servir no GM151, pois vi relatos em algum lugar, que só serviria no GM153.
O que me dizem dessa modificação? Esse comando serve no GM151? Quantos Cavalos +ou- consigo tirar fazendo isso? Em qual faixa de RPM que terei o Torque Maximo? E a Quantos RPM terei a Potencia Maxima?
Desde já grato.
Ultimo Up:
Saí caixa 5m do Chevette
Entra caixa 4m da F1000/C20 Clark 260F
Última edição por Guilherme Luis em Qua 14 Ago - 14:31:28, editado 6 vez(es)
Re: Motor GM151 Preparado - CompCams + Speed Pro + Vira153 + 4x2 + Clark 260F - Novo Vídeo Pag. 3
Mensagem por j ricardo em Qua 6 Mar - 8:51:17
meu carro anda com esse comando...
serve perfeitamente no 151...
não embaralha nada, marcha lenta nos 900 rpm... ate os 5000, (que é onde o meu esta cortando porque ainda não terminou o amaciamento,) ainda tem muito torque...
lembre que o motor 151 tem que ser gaxeta, pra usar o vira 153...
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 6 Mar - 10:18:58
Vai servir e vai ficar muito legal seu carro !!
Quero ver o serviço pronto e videos , estou acompanhando !
OPA7879
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Qua 6 Mar - 10:21:07
tenho as molas pratos e travas comp cams recomendadas para esse comando se interessar to vendendo.
MP
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Qua 6 Mar - 10:28:31
aaaa Summit oq nao tem la?
ow J tu ta com esse kit e como q ta o seu carro? tipo como q é o comportamento, pq tem um amigo q ia compra mas disseram q nao servia e bla bla bla,
Mensagem por j ricardo em Qua 6 Mar - 10:31:10
Bob 151 escreveu:aaaa Summit oq nao tem la?
comportamento?
igual original, mas sobe de giro mais rapido e gira mais... simples, não?
ps: desisti de vez de carburador... acreditam que ate o fidedigno 3E meu zica na minha mão?...
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Qua 6 Mar - 10:52:30
Simples? é bem simples eh um original bem melhor, perguntei pq como postei em outro topico esse cidadao, o mexanico dele, mando o motor a pique, dai agora ele vai muda de mecanico e fazer com peças de primeira, so q nao queria algo "como" original mas mais esperto pra ultrapassar sem susto.
Injecao, é o canal pra n se encomodar, entende pq to optando por isso, quero um carro mais "tranquilo" afino, ta afinado,
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Qua 6 Mar - 10:57:52
Vlw amigos, irei finalizar o negocio então. Já que o comando é o próprio.
Lá tem o comando 252º que é voltado para mais Torque.
No meu caso o que vocês acham? O Motor que comprei está bem feio, foi para um ferro velho como sucata de leilão, depois irei tirar uma foto do bicho, mas a beleza dele é o que menos importa, afinal, vou refazer ele por completo.
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Qua 6 Mar - 11:02:30
olha velho qndo andava de jipe essa coisa de torque em baixa claro mas ooow se sentava o pé no 6cc nos atoleiros e nao ficava mt em baixa nao ahuauhahuahua acho q esse 260 vai bem heim
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Qua 6 Mar - 11:18:44
Se bem que tem isso, nunca fica em tão baixa rotação. Apesar de ser muito bom, ao pisar ele responder.
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Qua 6 Mar - 11:28:54
Uma duvida, com essa preparação consigo uns 120cv´s? E torque de uns 20kgfm ~ 21kgfm? Esse torque vai estar disponível na casa de 2500rpm ~ 2700rpm?
Mensagem por j ricardo em Qua 6 Mar - 11:38:14
Guilherme Luis escreveu:Uma duvida, com essa preparação consigo uns 120cv´s? E torque de uns 20kgfm ~ 21kgfm? Esse torque vai estar disponível na casa de 2500rpm ~ 2700rpm?
é provavel... se bem montadinho... talvez mais um pouco de potencia e torque...
mas o que garante é a montagem... não é qualquer um que consegue isso...
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Qua 6 Mar - 11:56:22
Blz, a retifica daqui é fera, ou seja, montagem não será o problema.
Kit Comp Cams K14-123-4 (260º), comprado. Agora é esperar chegar todas as peças, e começar os trabalhos. Very Happy
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 6 Mar - 14:29:27
Guilherme Luis escreveu:Blz, a retifica daqui é fera, ou seja, montagem não será o problema.
Opa, decidiu rápido ... Quero ver montadinho em .... Guilherme luis !!!!
morrison
Masculino Número de Mensagens : 539
ex Opala diplomata 1990
agora Opala 88 6 cilindros
Mensagem por morrison em Qua 6 Mar - 14:39:48
Bom encontrar alguém preparando 4 cilindros e que não esteja iludido.
Sempre vejo gente querendo tirar 250 CV gastando pouco.
Boa sorte, espero que fique ótimo.
Mensagem por Luis_555 em Qua 6 Mar - 14:58:22
O torque original do 4 boca não é algo entre 18 e 20 já?
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Qua 6 Mar - 15:09:02
O torque do original é 16,9 a 2600rpm.
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Qua 6 Mar - 15:12:26
Segundo essa receita aqui: http://bestcars.uol.com.br/cp-jeep.htm
Só com o virabrequim 153 + Pistões de maior curso, já se tira 105cv a 4700rpm, e 21,2kgfm a 2450rpm!
Ou seja usando parte da receita + pistões e bielas melhores + o comando melhor, provavelmente devo tirar o que preciso.
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Qua 6 Mar - 15:23:13
Minha base está sendo essas duas receitas:
http://bestcars.uol.com.br/cp-opala.htm
Em ambas na preparação de aspirado, usaram comandos maiores, que geram mais Cv´s, mas eleva a curva do torque. O que estou tentando fazer, é elevar um pouco mais a potência do que apenas os 109cv´s, mas sem prejudicar tanto o torque. Creio que com essa receita que estou fazendo, irá ser satisfatória para o Jipe.
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Qua 20 Mar - 14:25:31
O comando está quase chegando, e agora bateu uma dúvida, vale a pena trocar o Balanceiro? Se sim, por qual?
Mensagem por j ricardo em Qui 21 Mar - 7:35:23
Guilherme Luis escreveu:O comando está quase chegando, e agora bateu uma dúvida, vale a pena trocar o Balanceiro? Se sim, por qual?
por custo-beneficio, não.. não vale a pena...
vai conseguir tipo, 2cv em toda faixa, mas vai gastar bem pra isso, pois tem que rebaixar a torre dos prisioneiros, e trocar os prisioneiros, e as vezes trocar varetas tambem...
rodrigo_nh
Masculino Número de Mensagens : 386
Cilindros : 4cil 2.8
Mensagem por rodrigo_nh em Qui 21 Mar - 10:32:32
j ricardo escreveu:
hummm... pra que serve os balanceiros roletados? só gira mais rapido ?
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Qui 21 Mar - 12:22:55
Blz, vlw. Então não vou comprar.
Tb não sei explicar pra que serve. Apenas vi falando que é bom...
Mensagem por andersonopala em Qui 21 Mar - 12:34:07
Pelo pouco que eu sei...melhora na abertura das válvulas e evita que as mesmas fiquem desrreguladas/batendo...
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Qui 21 Mar - 12:45:25
Acredito que por n ter praticamente atrito ele dura mais, ganho de giros mais rapidos e ganho de potencia por n perder em calor.. Porem como o Ricardo disse... Axo que só em casos extremos.. Pois começa a ficar meio cara a brincadeira.. rsrs
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 21 Mar - 13:10:30
to acompanhando
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Sex 22 Mar - 7:28:42
Depois de 10 dias Parado na Fiscalização no RJ, o comando foi liberado! E está a caminho!!! Semana que vem é levar tudo para a Retífica, e aguardar.
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 22 Mar - 8:05:22
Que coisa boa, to ansioso!!
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Mensagem por modonesi em Sex 22 Mar - 8:18:16
Guilherme Luis escreveu:Vamos lá,
Virabrequim GM153
Carburador 446
Desde já grato.
Curti esse kit ja foi para a lista para colocar no opalinho, tava vendo o custo beneficio do kit vale a pena comprar...
HotStude40
Masculino Número de Mensagens : 60
Data de inscrição : 21/02/2012
Mensagem por HotStude40 em Sex 22 Mar - 17:00:34
Então pessoal,
Eu também estou vendo opções de comando para colocar no meu 4 cyl. Cheguei a ver este da ISKY na summit, mas a informação que eu tenho é que ele é para o motor Pontiac e não serve no nosso GM 151. Mas como eu não sou profundo conhecedor do assunto, não posso afirmar categoricamente que é isto mesmo. Segundo o meu mecânico, o comando correto para o nosso motor é este daqui:
http://www.summitracing.com/parts/cca-cl14-123-4
Porém ainda segundo o meu mecânico, este comando tem pouca diferença em relação ao original e praticamente não sentirei a mudança ao dirigir. Uma alterantiva seria o comando 272 da SOBE com lob de 112. Este tem um bom ganho de torque e potencia sem prejuizo da marcha lenta. A pergunta é, alguém aqui já usou comando da SOBE e pode falar de cadeirinha se é bom ou não? Eu não conheço e não usei, portanto estou a procura de referencias, pois gostaria de colocar um comando com estas características e os importados não tem
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 22 Mar - 18:25:04
HotStude40 escreveu:Então pessoal,
Hot boa noite.
esses motores pontiac (o iron duke) são o mesmo motor que os nossos 151. pode comprar sem medo... eu vou coloca rum 278° no meu 4cc assim que ele sair da funilaria.
esse comando que voce mandou já da uma boa diferença no motor sim... se não me engano é um desses q o J tem no carro dele...
os comando do sobe são um dos unicos nacionais que eu não achei nenhum critica negativa.... eu só não vou colocar um comando deles porque acabei comprando esses 278 iksy...
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Sex 22 Mar - 18:44:59
Pois e fassina dizem que o comando da sobe e bom,, e a um presso bacana tava penssando em botar um no meu 6cc
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 22 Mar - 18:51:48
pézão opaleiro escreveu:Pois e fassina dizem que o comando da sobe e bom,, e a um presso bacana tava penssando em botar um no meu 6cc
como eu disse... dos nacionais, o do sobe é o unico que ue vi gente q usa e não tem reclamaçoes... quando eu tava buscando informaçoes sobre isso, encontrei os comando do carlini tbm, que são muito usados por AP....
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Seg 25 Mar - 13:16:09
O Motor já está na retífica! Amanhã cedo irei buscar o Comando nos correios. E o prazo da entrega do motor é de 8 dias.
Mensagem por andersonopala em Ter 26 Mar - 4:47:57
Comando da SOBE...eu uso um 286º no meu opala 4cil....já fazem exatos 04 anos...e até agora...tranquilo...não tive nenhum problema com ele...Recomendo tbêm!!
modonesi
Mensagem por modonesi em Ter 26 Mar - 7:31:20
andersonopala escreveu:Comando da SOBE...eu uso um 286º no meu opala 4cil....já fazem exatos 04 anos...e até agora...tranquilo...não tive nenhum problema com ele...Recomendo tbêm!!
Esse da SOBE é aquele que é forjado em cima do original?
Tem os dados para contato para passar?
falow!!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 26 Mar - 8:02:06
MP modonesi
Mensagem por andersonopala em Ter 26 Mar - 14:39:06
modonesi escreveu:
falow!!
Exatamente...ele mesmo...o Faccina já te passou os dados?!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 26 Mar - 15:14:53
modonesi escreveu:
falow!!
mas é claro!.... enviado o contato e as tabelas via email a umas horas....
Mensagem por andersonopala em Ter 26 Mar - 15:18:39
faccinaSS4 escreveu:
OKK OKK OKK OKK
modonesi
Mensagem por modonesi em Ter 26 Mar - 19:34:55
Andei lendo umas matérias no pai google e achei alguma coisa dizendo para se colocar o comando do gasolina no motor Álcool que ja da uma melhorada nada explosivo mas ja da uma espertada no mocorongo 4cc rs rs. real ou mito essa informação?
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 26 Mar - 20:14:49
modonesi escreveu:Andei lendo umas matérias no pai google e achei alguma coisa dizendo para se colocar o comando do gasolina no motor Álcool que ja da uma melhorada nada explosivo mas ja da uma espertada no mocorongo 4cc rs rs. real ou mito essa informação?
A diferença é pequeníssima...
Como vai usar no dia a dia lhe recomendo um sobe ou importado !
Importado seria o mesmo que o José Ricardo usa ! 260 º da Comp Cams
Ou mande para a sobe , de opinião própria CV14 268º !
Abraços !
modonesi
Mensagem por modonesi em Ter 26 Mar - 20:26:49
Jean Michel Colet escreveu:
Abraços !
pois é jean minha idéia qdo for fazer essa modificacao é colocar um 268 no maximo um 272 so para dar um grauzinho no motor minha édeia e deixar com uns 120 a 130 cv ai vou vendo o que vou precisar modificar.
opaa
Masculino Número de Mensagens : 167
Data de inscrição : 28/05/2009
Mensagem por opaa em Dom 7 Abr - 6:49:13
Caro Guilherme
Como anda seu carro com este comando? em baixas rotações o carro ficou bom?
André Vortec
Masculino Número de Mensagens : 763
Modelo do carro : Opala Comodoro 80/81 (ex)
Cilindros : V6
Data de inscrição : 04/03/2011
Mensagem por André Vortec em Dom 7 Abr - 11:32:24
Por favor, alguém pode me passar o contato da Sobe, pelo jeito parece ser um ótimo comando..
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Ter 9 Abr - 9:29:24
Ainda não peguei o motor, creio que faça isso hoje, já a adaptação irei deixar para a próxima semana.
Mensagem por andersonopala em Ter 9 Abr - 12:29:43
André Vortec escreveu:Por favor, alguém pode me passar o contato da Sobe, pelo jeito parece ser um ótimo comando..
André; Manda uma 'MP' pro faccinaSS4...que ele te passa os contatos...
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Ter 9 Abr - 23:24:15
Aee, valeu ae mano!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 10 Abr - 5:40:31
Oi, alguem me chamou ai? KKKKKKKKKKKKKKKK
esse forum ta bem loco das ideias... esse não é o 1º topico que eu participo, tem atualização e ele não me avisa...
André Vortec escreveu: o contato da Sobe..
manda e MP com teu email, que eu te encaminho o contato da sobe e as tabelas com as graduações de comando que eles fazem...
PS. eu vo ligar pra sobe e pedir comissão nas vendas!
Mensagem por andersonopala em Qua 10 Abr - 16:28:13
Esse lance das msg's...tbêm acontece comigo...não é sempre...mas acontece...quando vou 'visitar' o tópico 'esquecido'...tá 'lotado' de novas msg's...Rrrsss!!
Quanto à comissão da SOBE...vc vai ter que 'dividir' comigo hein?!...eu quem te indico sempre aqui no forum... Razz Razz Kkkkkkkkkkkkkkk!!
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 20:33:51
