Hoje à(s) 5:48:30 por Pedrão B.
» Fixação do Copo da Coluna de Direção
Hoje à(s) 0:10:28 por thiago.santiago
Hoje à(s) 0:02:38 por Rubão6cc
» painel de instrumetação
Ontem à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Ontem à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Ontem à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Ontem à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Ontem à(s) 20:45:37 por Müller
Ontem à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
27 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 26 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (10193)
Motor GM151 Preparado - CompCams + Speed Pro + Vira153 + 4x2 + Clark 260F - Novo Vídeo Pag. 3
HotStude40
Número de Mensagens : 60
Data de inscrição : 21/02/2012
Re: Motor GM151 Preparado - CompCams + Speed Pro + Vira153 + 4x2 + Clark 260F - Novo Vídeo Pag. 3
Mensagem por HotStude40 em Seg 20 Maio - 7:32:36
Valeu Thiago,
Obrigado pelos elogios.
rafa_pr
Número de Mensagens : 1058
Mensagem por rafa_pr em Seg 20 Maio - 7:46:17
edit: eu tinha sugerido que o problema podia ser o comando cópia, mas vc usa um Comp, então nada ver...eheh
Guilherme Luis
Masculino Número de Mensagens : 84
Data de inscrição : 05/03/2013
Mensagem por Guilherme Luis em Seg 20 Maio - 9:44:07
Acabo de chegar do mecânico, ele verificou tudo distribuidor, válvulas, pistões, tuchos, e está tudo ok, não tem nada aparente!
Quando o motor tá ligado parece que tá passando pressão de uma câmara para outra!
Ele vai regular novamente as valvulas, e vamos ver o que dá... mas tá estranho! Suspect
skuzam
Modelo do carro : Comodoro
Mensagem por skuzam em Seg 20 Maio - 9:54:31
Que loucura cara, estranho isso ai boa sorte no diagnostico do problema.
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Seg 20 Maio - 9:57:16
Ah o barulho de engrenagem que deu no video ai, é que a tampa das engrenagens estava com uma pequena avaria, mas aproveitei e arrumei.
Mensagem por j ricardo em Seg 20 Maio - 10:49:17
Guilherme Luis escreveu:
Pedrão B. escreveu:O cabeçote está ok?
O motor acabou de sair da retífica, funcionou perfeitamente no primeiro dia que ligou, aparentemente não tem nada no cabeçote, a não ser que tenha alguma micro trinca interna!
No
é o que eu imagino..
essas coisas são muito dificeis de diagnosticar ao vivo, imagina a distancia...
quando tirou o cabeçote, deu uma olhada nas camisas?
o bloco não é emcamizado, ne?
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Seg 20 Maio - 11:38:33
O bloco foi encamizado sim, mas quando desmontou não tinha nada aparente. Vc acha que pode ser as camisas?
piedefonte
Masculino Número de Mensagens : 135
Modelo do carro : Opala Std 75 2p Rosé metalico
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 23/02/2012
Mensagem por piedefonte em Seg 20 Maio - 11:44:46
Não - em baixo das camisas : no bloco mesmo.
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Seg 20 Maio - 11:48:58
o Bloco só foi encamizado para conseguir colocar os pistões novos.
Mensagem por j ricardo em Seg 20 Maio - 11:51:01
Guilherme Luis escreveu:O bloco foi encamizado sim, mas quando desmontou não tinha nada aparente. Vc acha que pode ser as camisas?
acontece bastante em AP, as vezes com opala tambem muito mais raro, mas ja vi acontecer...
passa agua na parte debaixo das camisas... onde era pra estar fundida ao bloco... se for isso, deu chabu, tem que trocar o bloco, porque não é toda retifica que acerta isso não...
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Seg 20 Maio - 12:05:00
Liguei no mecânico e pedi para ele verificar essa parte das camisas, se for tô fudido mesmo!!!
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Seg 20 Maio - 15:58:00
Resolvido...
Era uma coisa tão boba que fez tanta raiva!
A ignição que uso, dispensa o uso do distribuidor, ela usa um imã como sensor, o mesmo ficou mal fixado, e saiu do ponto certo, alterando o ponto do carro.
E nisso religamos a ignição eletrônica com o distribuidor, e nada de ponto, e nem de firmar, depois de desmontar todo motor, verificar tudo, o motor funcionou e deu lenta, só não aceitava acelerações (avanço), ai foi mexendo no distribuidor, que peguei usado e o cara me garantiu que estava bom, descobrimos que o distribuidor dele não vale nada!
Ai religamos a minha Ignição, que não usa distribuidor, e ajeitamos o sensor, e pronto, voltou a funcionar com tudo!!!
Obrigado a todos, depois posto um vídeo melhor.
Very Happy
Mensagem por j ricardo em Seg 20 Maio - 16:41:12
Opa!
ainda bem que era coisa simples...
skuzam
Mensagem por skuzam em Seg 20 Maio - 21:23:15
Que bom que era uma coisa boba, porque descobrir que o bloco está condenado deve se triste
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Mensagem por modonesi em Qua 22 Maio - 14:24:56
POsta um video agora para ver como ficou a cadera eletrica...
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Qui 23 Maio - 7:52:01
Pode deixar, que no final de semana posto um video dele funcionando, e na trilha. abraço
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Sab 1 Jun - 6:52:55
Um vídeo para ter ideia de como ficou o carro! Passei na lenta onde um Troller 3.0 Diesel não subiu, e tive que rebocar ainda!
https://youtu.be/wtjMMte8qbE
Very Happy
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Sab 1 Jun - 6:55:03
Ah não consegui puxar direito que a embreagem tinha acabado tb! O carro tava patinando.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sab 1 Jun - 8:27:05
Guilherme Luis escreveu:Um vídeo para ter ideia de como ficou o carro! Passei na lenta onde um Troller 3.0 Diesel não subiu, e tive que rebocar ainda!
Very Happy
PORRRA... má fico um trator!
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Sab 1 Jun - 10:47:00
+ 1 vídeo... passando praticamente na lenta no brejo, onde muitos aceleraram!
https://youtu.be/xi766s7CnJ0
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 1 Jun - 13:54:16
Very Happy
è Azul e ta deixando o dono duro !! KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Lindo o ronco dele!!
opaa
Masculino Número de Mensagens : 167
Data de inscrição : 28/05/2009
Mensagem por opaa em Dom 2 Jun - 11:05:54
Guilherme
Sobre o comando seu carro ficou com a lenta estável? tem bom torque em baixas rotações?
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Seg 3 Jun - 8:21:47
A lenta ficou bem estável, ela só oscila enquanto o motor tá frio, e é meio chato pra ligar, mas depois que liga é esperar de 1 a 2 min. que firma, e fica muito bom! Cara o torque ficou muito bom, em todas rotações! Pisa e responde. Para efeito de comparação, meu carro usa caixa Chevette 5m, e tá com a 4ª quebrada, e um amigo meu usa um GM250 6cc, original, com caixa da F1000, arrancamos lado a lado, e pisamos, ia terminar a reta, lado a lado, ele jogou a quarta e eu tive que jogar a quinta, só ai que ele conseguiu passar, fora isso o 4cc preparado como o meu está, tá o "cão", muito forte mesmo, com bastante torque, que é o que procurava, e o consumo em relação ao motor BF161 (original 6cc Jeep), é muito melhor, trilha que fazia com 1 tanque, agora gasto 1/2 tanque! Vlw a pena d+. Agora estou procurando a caixa da C20 ou da F1000, que vou trocar!
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 3 Jun - 12:28:22
Guilherme Luis escreveu:A lenta ficou bem estável, ela só oscila enquanto o motor tá frio, e é meio chato pra ligar, mas depois que liga é esperar de 1 a 2 min. que firma, e fica muito bom! Cara o torque ficou muito bom, em todas rotações! Pisa e responde. Para efeito de comparação, meu carro usa caixa Chevette 5m, e tá com a 4ª quebrada, e um amigo meu usa um GM250 6cc, original, com caixa da F1000, arrancamos lado a lado, e pisamos, ia terminar a reta, lado a lado, ele jogou a quarta e eu tive que jogar a quinta, só ai que ele conseguiu passar, fora isso o 4cc preparado como o meu está, tá o "cão", muito forte mesmo, com bastante torque, que é o que procurava, e o consumo em relação ao motor BF161 (original 6cc Jeep), é muito melhor, trilha que fazia com 1 tanque, agora gasto 1/2 tanque! Vlw a pena d+. Agora estou procurando a caixa da C20 ou da F1000, que vou trocar!
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Maravilha em .. !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mensagem por andersonopala em Seg 3 Jun - 21:18:38
Eu já sabia... Twisted Evil Hehehehehehe!!!
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Seg 3 Jun - 22:23:32
hahahahahahaha
eu sei oq eh no mato se cagar q o tanque vai acabar no meio do nada ... meu tio tinha um jeep com 6cc 250s 446 ... andava andava, mas bebia mais q td, agora bom um relato dessas da pra se ter nocao
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Ter 18 Jun - 9:27:13
Tive que trocar o câmbio!
O do chevette quando comprei já estava zuando, e resolveu travar a 4ª, e começou a jogar óleo fora, estamos terminando a adaptação do Clark 260F, o câmbio está zero, abrimos e conferimos tudo, é todo novo, sem marcas, sem desgastes... depois posto fotos do câmbio no lugar, e do teste drive!
Very Happy
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Qui 20 Jun - 15:48:07
Fotos da adaptação da Clark 260F (F1000/C20), na Reduzida do Willys, usando o flange da Novo Progresso (empresa que faz a fundição de flange em BH), e para acoplar o Motor GM151 na Caixa, usei a capa seca original do 4cc, e fiz um flange no torneiro em chapa 3/8, ficou perfeito, os engates do câmbio é mais macio que da caixa do chevette, ficou perfeito, e para completar tudo, embreagem Sachs 0km!!! Sabadão tem o primeiro teste da caixa!!!!Twisted Evil
Eduardo Nascimento
Modelo do carro : Chevette 74 "Ratrod" motor 4.1 turbinado, cambio 3 marchas de Dodge e diferencial de Opala.
Oldsmobile Cutlass Cruiser 1980, 4.1 alcool.
Data de inscrição : 11/05/2013
Mensagem por Eduardo Nascimento em Qui 20 Jun - 17:40:57
Parabéns amigo, muito legal o projeto e num jpe é alegria garantida!!!
HotStude40
Masculino Número de Mensagens : 60
Mensagem por HotStude40 em Qui 20 Jun - 20:15:02
Por falar nisto, o meu comando (da Sobe) foi pro lugar hoje, juntamente com o novo cabeçote. Vamos ver como vai ficar o resultado... A agonia está grande para fazer o bicho roncar. O duro é que vai ter que acertar o mapa da injeção tudo novamente! Depois eu posto os resultados por aqui.
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Ter 25 Jun - 15:13:31
Amigos, me ajudem nessa:
Bom no jipe instalei o coletor de escapamento 4x2, e fiz todo escape em tudo de 3´, e no final coloquei 2 abafadores tipo JK de 2´1/2... o ronco no início tava top, chamando atenção mesmo, muito alto, mas durante as trilhas tô percebendo que tô sofrendo com um alto stress devido ao barulho (sou surdo de um ouvido, o que me deixa mais irritado ainda)... o que devo fazer para fazer o ronco abaixar, e ficar apenas um ronco grave, aceitável, mas nada estridente?
vlw
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 25 Jun - 15:54:28
Guilherme Luis escreveu:Amigos, me ajudem nessa:
vlw
troca os jk por um mercedes/paulistão...
o meu carro ta com um 4x1 e cano de 2.5pol ate antes do eixo e uma turbal na ponta. depois do comando, ficou muito alto... eu vou colocar um mercedão essa semana, pra ver se ameniza
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Ter 25 Jun - 18:34:54
2 polegadas faccina, eh caninho de 1.0 rsrsr
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Sex 28 Jun - 8:28:41
Vlw!
Comprei um silencioso esportivo 2x2 para o Opala...
http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?site=MLB&id=492913026
Vou remover os 2 Jk, e deixar apenas o novo no final, e vamos ver o resultado.
Very Happy
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 1 Jul - 18:38:57
esse ai é o mercedão/paulistão... acho que agora vai ficar com o ronco
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Seg 8 Jul - 8:37:49
Já com o abafador instalado...
Subindo logo após o Troller Preto
+ou- no 1:40
Very Happy
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Seg 8 Jul - 9:27:28
+ 1 vídeo, agora de dentro do carro...
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Seg 8 Jul - 14:02:07
Realmente ficou top o Jipão. Parabéns pelo projeto.
HotStude40
Mensagem por HotStude40 em Seg 8 Jul - 14:33:00
É pessoal, na vida nem tudo é alegria. Na semana passada colocamos o comando e o cabeçote novo. Motor roncou bonito. Na sexta o mecânico foi fazer o carro funcionar novamente para regular as válvulas e fazer acerto da injeção e aí veio a surpresa.... O motor nem virava !
Ele começou a tirar as velas fora e o 2o cilindro estava cheio de água. Arrancamos a tralha toda fora novamente e aí vimos o tamanho da encrenca:
Bom, agora não tem muito o que fazer, é comprar outro cabeçote e fazer tudo novamente
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Seg 8 Jul - 14:39:55
Que azar em cara!
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 8 Jul - 14:48:20
HotStude40 escreveu:É pessoal, na vida nem tudo é alegria. Na semana passada colocamos o comando e o cabeçote novo. Motor roncou bonito. Na sexta o mecânico foi fazer o carro funcionar novamente para regular as válvulas e fazer acerto da injeção e aí veio a surpresa.... O motor nem virava !
Não foi esse que você gastou uma fortuna ? Vai receber de volta?
HotStude40
Mensagem por HotStude40 em Seg 8 Jul - 14:52:42
Sim, este mesmo.
Já estou em contato com o preparador para vermos como acertar as coisas.
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Ter 16 Jul - 7:32:25
Estou começando a ter problemas com o arranque... alguém me indica um bom pra colocar no carro? Pode ser Americano! Mas não quero nada remanufaturado!
Very Happy
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 16 Jul - 8:13:52
Guilherme Luis escreveu:Estou começando a ter problemas com o arranque... alguém me indica um bom pra colocar no carro? Pode ser Americano! Mas não quero nada remanufaturado!
Very Happy
eu uso o arrqnque do 6cc no meu carro. sem problemas a mais de uma ano, mesmo sendo a alcool e com a taxa alta
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Ter 16 Jul - 8:48:57
O problema que só encontrei arranque do 6cc remanufaturado! ai é fria.
bahia
Modelo do carro : 79 4p
Data de inscrição : 22/04/2010
Mensagem por bahia em Ter 16 Jul - 16:47:16
Guilherme Luis escreveu:O problema que só encontrei arranque do 6cc remanufaturado! ai é fria.
cara eu gastei uns 600 no meu do 6cc so fico a carcaça de ferro usada mas fico ótimo
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Qua 17 Jul - 7:26:01
Mas para gastar 600 "barão" + a compra de um, sou mais comprar um importado, Pro Comp ou PowerMaster, que fica mais ou menos nisso com a importação!
O problema é não saber qual PowerMaster vai servir no GM151!
http://www.summitracing.com/parts/pwm-9100
ou
http://www.summitracing.com/parts/pwm-9202
ou outro???
Alguém ai entende desses arranques, e sabe informar qual modelo que tenho que comprar?
HotStude40
Mensagem por HotStude40 em Ter 30 Jul - 16:58:12
Depois de quase 30 dias de barranqueado, o motor voltou a roncar hoje. Como não encontrei nenhum cabeçote a alcool em boas condições para refazer o serviço de dutos e válvulas (blaser) e como já tava de saco cheio de ficar com o carro parado, coloquei o meu cabeçote a gasolina de volta. Pelo fato do comando ser um pouco mais esportivo do que o original, tivemos que alterar um pouco o mapa da injeção, principalmente na baixa. Agora é colocar o bicho na estrada e testar....
https://youtu.be/KxWbFGjMD5U
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Ter 30 Jul - 17:05:55
Top seu 4L. Ode comprou essa mangueira do radiador?
HotStude40
Mensagem por HotStude40 em Ter 30 Jul - 17:18:01
Comprei lá fora (USA) na Pep Boys. Mas acho que estas lojas de performance (veloparts, San Diego, etc...) já devem estar trazendo este tipo de acessório. Dá uma procurada no ML, talvez tenha por lá também.
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Sex 2 Ago - 7:27:42
Bom dia amigos,
estou pensando em um novo Upgrade!!!
Turbo x Injeção Eletrônica
Qual vale mais a pena???
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 2 Ago - 14:53:34
Gilherme, se fosse um opala, eu falaria pra ir do turbo na hora... mas como é um jipe, não sei o que te dizer! KKKKKKKK
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 5:55:08
