Login
74 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 72 Visitantes :: 2 Motores de busca
Falves, robson felipe soares
Produtos 101 Racing Parts
LINK PARA O PRODUTO
Rafael Rodrigues
rafael@101racingparts.com
(41) 3941-4138
BANDIT (13552)
Xann (10387)
raphaelcaronti (8482)
Rubão6cc (8209)
Ventuinha Ar-Condicionado
Rafael Venancio
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E - 90/91
Data de inscrição : 16/03/2011
Mensagem por Rafael Venancio em Sex 8 Mar - 12:43:24
Boa tarde, gostaria de esclarecer uma duvida com vocês em relação a AR CONDICIONADO.
Eu tenho uma Caravan Comodoro SL/E 91, e a mesma já veio com ar, porém ficou parado a muito tempo. NO final deste ano eu coloquei gás e troquei o compressor, só que o meu tio que fez o serviço pra mim falou que eu precisava colocar uma ventuinha no radiador do ar, e por o ar ser original estranhei não ter.
Ai vai a pergunta, no ar original ela vem com uma ventuinha independente pro ar ou é a mesma do motor???
Realmente não entendo e gostaria de uma ajuda.
Masculino Número de Mensagens : 3071
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Ventuinha Ar-Condicionado
Mensagem por Müller em Sex 8 Mar - 13:30:57
É a mesma do motor.
Tbem tenho um SL/E 91. Ela é acionada assim q vc liga o ar.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Rafael Venancio
Mensagem por Rafael Venancio em Sex 8 Mar - 13:39:13
Müller escreveu:É a mesma do motor.
Obrigado, estava em duvida pois o meu tio que colocou a carga pra mim, não tinha mexido no ar do opala...
Agora eu sei que é só fazer ligar a ventuinha ligar junto com o ar.!
ABraços
Very Happy
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sex 8 Mar - 14:47:40
Rafael Venancio escreveu:
ABraços
Very Happy
Somente nos opalas e caravan automáticos vem com 2 ventoinhas, a interna conectada na bomba d`água, ou seja, funciona junto com o motor, e outra externa, na frente do radiador.
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sex 8 Mar - 14:53:46
Vc gasto muito pra recuperar o Ar condicionado?
Infelizmente o ar do meu apresentou vazamento de gás e esta desativado a algum tempo já.
Quero recuperar ele.
Rafael Venancio
Mensagem por Rafael Venancio em Sex 8 Mar - 17:38:48
FERNANDO_SOARES escreveu:Vc gasto muito pra recuperar o Ar condicionado?
Então, o ar estava parado a mais de cinco anos, a unica coisa que precisei trocar foi o compressor, e as cargas, as borrachas estavam todas em ordem!!!
Ao todo ficou quase 300, então não ficou muito caro!
Só falta ligar agora a ventuinha pra funcionar redondinho!
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sex 8 Mar - 20:53:51
Perguntei porque um amigo meu mandou recuperar o ar condicionado do GTI dele e gasto R$ 1.300,00!!! hehehe
Ai queria ter uma base para comparação de valores.
O que andei lendo em alguns lugares é que o pessoal coloca, além da ventoinha original do carro, essa ventoinha dos opalas automáticos pela frente do radiador e ficam com duas ventoinhas. Dizem que o ar gela muito mais assim, mas não sei se é aconselhável, pois dizem que chega criar gelo ao redor dos canos do ar condicionado dentro do cofre.
Masculino Número de Mensagens : 4314
Mensagem por Ivo Filho em Sex 8 Mar - 21:05:28
o meu 91 ja foi gasto mais de 2000 reais e a porcaria vazou de novo....ja levei em duas oficinas de renome aqui e ninguem resolve. vou levar para fazer uma reza...
mas em fim, se teu carro ja tinha o ar, é so ligar a ventuinha com os fios originais, onde tem o tubo de expansao tem o pressostato, tem dois fios que se o ar estiver sem carga nao liga o compressor nem a ventoinha e no cebolão do radiador vc vai ver que tem dois fios em um dos terminais, um deles é o by pass para ficar ligado direto quando liga o ar.
no farol direito um dos fios terra do farol tbm é o terra da ventoinha.
caso vc faça uma ligação em paralelo, use um relê para não forçar muito o comutador de partida.
belê!
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sex 8 Mar - 21:16:05
Ivo Filho escreveu:o meu 91 ja foi gasto mais de 2000 reais e a porcaria vazou de novo....ja levei em duas oficinas de renome aqui e ninguem resolve. vou levar para fazer uma reza...
belê!
hehehe é complicado quando acontece isso, ultimamente ta difícil pra achar alguém q faça um serviço que preste. Aqui na cidade onde moro não tem nenhum que faça esse serviço decentemente, porém numa cidade aqui perto (Videira-SC) tem uma oficina especializada nisso e realmente o pessoal é bom, todos recomendam.
Porém o custo não vai ser muito legal hehehe, calculo que vai girar em torno de R$ 1.500,00.
sossa13
Modelo do carro : Opala 1988 diplomata se
Data de inscrição : 04/06/2013
Mensagem por sossa13 em Ter 4 Jun - 5:11:43
O meu tambem coloquei o ar do eu 88 para funcionar e gela muito!
Coloquei uma ventoinha universal de 10'' a frente e gela mais ainda!!!
Masculino Número de Mensagens : 4597
Mensagem por willian fóquinha em Sex 14 Jun - 11:10:31
a  ventoinha  auxiliar  ajuda  na  passagem do ar ,mais  quando  estamos  em transito pesado
Israel DMM
Modelo do carro : Diplomata SE 91/92
Data de inscrição : 09/08/2011
Mensagem por Israel DMM em Sex 14 Jun - 13:09:35
Só tomem cuidado na hora e confiram se sempre que o AC liga a ventoinha principal do motor acione junto ( em carros com ventoinha elétrica claro ) se a polia magnética acoplar e a ventoinha não ligar vai da m.....,
No meu eu só fiz a carga do gás e troquei a válvula que era por ali que estava vazando , deu uns 130 reais , isso já fazem uns 3 anos, ainda está gelando legal , mas já estaria na hora de recarregar talvez.
Mensagem por willian fóquinha em Sex 14 Jun - 13:25:01
Vai  dar  alta  pressão  ,pode  dar  algum  vazamento  ou  travar  o  comporessor
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Sex 14 Jun - 14:55:22
Gás do ar não recarrega. Se tiver que completar é porque tem vazamento.
No meu também coloquei uma ventoinha auxiliar na frente do condensador, porque o calor de Cuiabá é muito intenso.
Israel DMM
Mensagem por Israel DMM em Sex 14 Jun - 18:52:54
Sim , mas é que no caso do meu vazou, por isso tive que recarregar , vazou pela válvula que abastece. E pode ser que depois de 3 anos a pressão já não esteja mais a mesma , está funcionando bem , por isso nem fui atrás disso não
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Sex 14 Jun - 19:16:48
Se a pressão estivesse baixa, ele já não estaria mais funcionando bem.
O negócio é só curtir o Opalão.
Israel DMM
Mensagem por Israel DMM em Sex 14 Jun - 21:27:23
Tcpthiago escreveu:Se a pressão estivesse baixa, ele já não estaria mais funcionando bem.
Também acho , quando a pressão cair muito o pressostato não vai deixar ligar , aí eu vou atrás kkkk
Ruan74
Data de inscrição : 09/12/2014
Mensagem por Ruan74 em Qua 16 Dez - 16:01:28
Pessoal, não quero abrir outro tópico sobre essa assunto.
Mas preciso da ajuda dos entendidos. Se o meu 87 4cc alcool, tem aquela ventuinha eletrica que liga ao chegar a certa temperatura, mas não tem a hélice junto as polias, é preciso instalar outra ventuinha elétrica na frente do radiador para melhorar o sistema ? Digo daquelas que se vê olhando pela grade da frente. Lembrando que está gelando legal. Mas lendo sobre essa ventuinha fiquei na dúvida...
Obrigado...
Masculino Número de Mensagens : 8209
Mensagem por Rubão6cc em Qua 16 Dez - 17:31:41
Ruan74 escreveu:Pessoal, não quero abrir outro tópico sobre essa assunto.
Obrigado...
Quanto mais ventoinha tiver melhor será o rendimento...se puder colocar mais uma na frente do condensador melhor ainda.
    Data/hora atual: Ter 21 Fev - 20:38:09
