39 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
opala4cc
Rubão6cc (10036)
Aquecedor de Alcool para partida fria !
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Sex 8 Mar - 19:27:14
Será que da certo fazer um pré aquecimento no alcool ou fazer um reservatorio de partida fria para aquecer o alcool e fazer o carro pegar nas manha's geladas ?
scratch
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-467955377-aquecedor-de-agua-ebulidor-rabo-quente-12v-para-automoveis-_JM
Última edição por Sool em Seg 11 Mar - 17:56:58, editado 1 vez(es)
Masculino Número de Mensagens : 3142
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Aquecedor de Alcool para partida fria !
Mensagem por Müller em Sex 8 Mar - 19:51:08
Não leve a mal, mas de onde vc tirou a ideia de q isso funcionaria? No q vc se baseia?
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 8 Mar - 19:54:11
nao eh mais facil colocar gasolina e deu ? heehhe
Masculino Número de Mensagens : 5850
Mensagem por adpachec em Sex 8 Mar - 19:58:23
RN_Willemann escreveu:nao eh mais facil colocar gasolina e deu ? heehhe
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Sex 8 Mar - 20:50:09
Deve se colocar gasolina neste reservatorio. De preferencia aditivada! Nao adianta colocar alcool!!
Sobre se funciona a engenhoca ou nao... Deve aquecer o combustivel sim... Mas como.nao foi feito pra isso pode esquentar muito e incendiar.....
Abs
Mensagem por Ivo Filho em Sex 8 Mar - 21:13:24
o Sool....vc trabalha na GM.....num vai falar um negocio desses por lá que o bicho pode pegar kkkkkk
Mas como tenho amizade com uns caras da nasa e dai de dentro...ja estao desenvolvendo algo desse tipo chamado de sistema de alcool pré evaporado e se nao me engano a GM ja esta testando um negocio desses. Será que vc ja nao andou num carro assim não?? O novo civic ja saiu com velas pre aquecedoras igual de motor diesel.
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 8 Mar - 21:52:54
Traduzindo isso é um resistor , função " Segurar" corrente elétrica, motivo do aquecimento, igual ao chuveiro, sanduicheira , ferro de passar ..etc...
Parecido com esse:
Tu não tem total controle da temperatura que ele atinga desde que faça exatamente um circuito que coordene isso via sensor de temperatura impermeável, sendo que ficará imerso em álcool....
Fica entre nós, só se você seja fascinado por física como eu para ficar mexendo com isso para faze-lo funcionar só para falar " Eu fiz isso funcionar "
Senão, a gasolina já estaria fazendo o papel secular dela,ajudando na partida a frio !
Você pode começar brincando com um potenciômetro , sendo o qual regula a resistência ou seja você regula o tanto que segura a corrente !!
Consequentemente a temperatura !
Seria algo desse tipo :
Carlos93
Data de inscrição : 25/02/2012
Mensagem por Carlos93 em Sex 8 Mar - 22:47:30
Interessante colocar um negócio desse no coletor...
Sool
Mensagem por Sool em Sab 9 Mar - 5:16:21
Ai não vão brincando não !
Peguei essa ideia do luis , engenheiro responsável por economia !
Frotas mais completas apartir de 2013 ~ 2014 vão sair quase todos com um pré aquecimento nas flautas só que por água !
Ele falou pra mim fazer um circuito e tudo mais , mas acho que não tenho paciência pra isso pois meu carburador já era daqui 1 mês ! to passando pra injeção !
Mas voltando ao assunto.....
Me diz ai alguém que mora em Curitiba e está naqueles dias -4ºC e tem o Opalão a alcool.... Como que faz pra pegar facil ..... !!! scratch
Partida fria ? scratch
Pega assim já de 1º ? scratch
O motor já afirma e se mantem ligado ? scratch
Parece brincadeira mas é um assunto serio para se pensar OKK
Não achei algo complicado de se fazer pelo beneficio que ele traz ! Idea
Última edição por Sool em Sab 9 Mar - 5:37:18, editado 1 vez(es)
Sool
Mensagem por Sool em Sab 9 Mar - 5:36:52
Ivo Filho escreveu:o Sool....vc trabalha na GM.....num vai falar um negocio desses por lá que o bicho pode pegar kkkkkk
O ivo foi o Luis que deu essa ideia pra mim fazer aqui !
Não desse jeito ai !
Mas sim de fazer um reservatório , um circuito bem feitinho com paciência e precisão !
Mensagem por Ivo Filho em Sab 9 Mar - 8:00:21
Sool escreveu:
bom a gente tem de ser pratico:
O carro a alcool pega com uma bombinha com gasolina = INJETOU PEGOU.
Esse sistema teria de ter um tanquinho, o aquecedor, ligação e ainda uma bombinha = INJETOU PEGOU.
como o teu carro vai ser injetado, vc vai ter uma linha de alta pressao (3 bar) e uma linha de retorno
Na linha de pressão não daria para alimentar o tanque se nao ele vaza muito.Na linha de retorno, se nao tiver respiro mesmo apra alimentar com baixa pressão, nao sai o ar do tanquinho e nao entra o alcool para aquecer...
resultado para abastecer o tanquinho vai ter de abrir o capô igual n agasolina. entao...acho que time que esta ganhando não se mexe.
e nosso projeto, vi vc falando de umas buchas de opala, vai nelas mesmo?
Mensagem por BANDIT em Sab 9 Mar - 8:07:08
A Fiat Está usando ( ou elaborando) um sitema de pré aquecimento do álcool............pra não tre que se usar o tanquinho de gasolina !!!!!
Prav lugar frio como o Sul é valido...........(e por poucos meses....)
Mensagem por BANDIT em Sab 9 Mar - 8:12:47
Sool escreveu:Ai não vão brincando não !
Tem que jogar gasolina direto no Carburador..........nem adianta a partida a frio (tanquinho!!!)
Puxa todo o afogar......o carro pega......vai baixando o afogador......mas vai ficar pela metade.....no friosão........tem que esperar uns 2minutos......dai sai com o carro.........com afogador puxado.......
o carro andando...........deixa o minimo de afogador........pra para..........puxa + o afogador......anadndo...retira-se ele.....e assim vai.....até esquentar realmente............
( O carro só esquenta.........quando anda..............quando faz força !!!!!
Prado não esquenta !!!)
Sool
Mensagem por Sool em Sab 9 Mar - 12:01:38
E nosso projeto, vi vc falando de umas buchas de opala, vai nelas mesmo?
Então .. to querendo !
Que voce acha daquelas buchas IVO ?
Será que vão ficar ruim ?
Não consegui encontrar as Axios Originais aqui em indaiatuba
Sool
Mensagem por Sool em Sab 9 Mar - 16:57:01
A GM também já está em testes com esse procedimento , mas é no laboratório climático , eu não tenho acesso láh !
Sad
Masculino Número de Mensagens : 4233
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 9 Mar - 17:50:11
E muito estranho essa historia de teste para aquecer o combustivel no Brasil, a anos que escutamos isso, e continuamos com gasolina em um tambor de plastico dentro do cofre do motor, muito perigoso, por vasamento ou acidente.
Em 2009, eu fui trabalhar na Italia, em pleno inverno, Janeiro, neve e frio pra car... , alugamos um Punto a gasolio (diesil), teve dia que a garrafa de Agua de Pet, que ficou dentro do carro estar com cristais de gelo, pois o veiculo ficava no tempo a noite toda, na frente do hotel.
Era ligar, bater a chave que ligava, com certeza o combustivel passava por aquecimento, isso tem em todo lugar que o inverno e muito frio.
Entao qual a diferenca de fazer o mesmo por aqui, em condicoes muito mais favoraveis, no alcool ou gasolina?
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 9 Mar - 18:00:57
Alcool tem que ter paciencia, nao tem pacincia com afogador, esperar esquentar pra sair do lugar, faz igual eu, passa pra gasolina e pronto... bateu na chave e já sai andando (eu nao gosto, sempre deixo o motor funcionar na lenta pelo menos uns 30 segundos na primeira ligada do dia).
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Seg 11 Mar - 7:47:40
A VW foi a primeira a lançar carro com esse sistema, é o Polo E-Flex. Depois a Peugeot passou a usar esse sistema no 308 1.6 flex, e agora veio a Honda que lançou esse ano o Civic sem tanquinho! Na sequência todas as outras devem fazer algo parecido!
Mas o sistema de fábrica vem com o aquecimento dentro da flauta, na parte pressurizada da linha, onde não tem ar que possibilite o combustível incendiar! Esquentar o álcool dentro do tanquinho, na minha opinião, tem uma chance muito grande de dar uma cagada bem séria!
Sem contar que os de fábrica começam a aquecer já ao destravar ou abrir as portas, pra dar tempo de ser eficiente. Senão vc ainda terá que ficar esperando ele esquentar o álcool...
O velho tanquinho ainda é a melhor solução. Mesmo no friozão aqui de Curitiba meu Opala sempre ligou tranquilo com ele, no máximo na segunda tentativa. Nunca precisei jogar gasolina direto no carburador! O ruim é que o tanquinho "genérico" é pequeno e acaba rápido em épocas de frio...
parra
Mensagem por parra em Qui 14 Mar - 7:35:22
O sistema de partida a frio com combustível aquecido ja esta no mercado em uso no Honda Civic que não tem mais o tanque de gasolina para partida a frio. Ja faz um tempo.
No mais acredito que a ideia de aquecer o alcool durante o funcionamento, muito interessante, pode-se quem sabe melhorar a eficiência.
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 21:50:02
