Hoje à(s) 12:53:56 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 12:46:40 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 12:45:30 por adpachec
Hoje à(s) 12:42:08 por adpachec
» Luz de Freio
Hoje à(s) 12:40:08 por adpachec
» procura-se
Hoje à(s) 12:19:14 por Léo Alipio
Hoje à(s) 12:04:20 por opala4cc
» Lanternas Traseiras
Hoje à(s) 11:55:43 por Laureano Marques
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 11:19:36 por tcheco 8687
61 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, Rafaela Santos
Rubão6cc (10203)
Mudança de relação diferencial
Masculino Número de Mensagens : 4751
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 9 Mar - 18:54:07
Boa noite opaleiros.
Meu diferencial é um braseixos 3,54,e tava pensando em trocar somente a relação,coloca um 3,07,mas minha duvida é ,preciso trocar também as planetarias e satelites?Seria mais caro que um diferencial inteiro?
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: Mudança de relação diferencial
Mensagem por Paulo Emilio em Sab 9 Mar - 20:20:52
Pode manter a sua caixa de satélites, se estiver boa.
Quanto ao preço, vai da sua sorte, eu já vendi um braseixos completo por R$350, hoje não acho para comprar neste preço.
Mensagem por Ivo Filho em Sab 9 Mar - 20:24:22
pode trocar, mas leve num cara que saiba ajustar a coroa no pinhão...e outra, ao comprar certifique-se de que realmente é o par. tanto na coroa quanto no pinhão tem gravado o numero do casal e claro, coroa de dana nao da certo em bras eixos e vice versa.
O legal é que vai alongar todas as marchas, mas se o motor nao estiver em dia pode nao aguentar empurrar da terceira pra cima...
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 9 Mar - 20:38:01
Valeu pela ajuda galera,com certeza vou levar num mecanico de confiança,o cambio é 5 marchas do 4cil e tá aguentando bem.
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Sab 9 Mar - 20:43:35
Paulo Emilio escreveu:Pode manter a sua caixa de satélites, se estiver boa.
falo e ta falado
eu arrumei um dana 30 NOVO mas pensa num Dif NOVO por menos de 400,00.
mas aproveitando, meu mecanico comento que o braseixo aguentaria mais q o dana 30, procede ou nao?
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Qua 13 Mar - 10:39:38
heim heim?
Mensagem por j ricardo em Qua 13 Mar - 10:51:06
Bob 151 escreveu:
falo e ta falado
bem... a pratica mostra que não... DANA aguenta mais do que o braseixos...
ja vi opala de arrancada ganhar uma etapa em interlagos com o DANA 30...
Mensagem por BANDIT em Qua 13 Mar - 11:41:47
j ricardo escreveu:
Bob 151 escreveu:
falo e ta falado
Soldado né......
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Qua 13 Mar - 12:08:35
soldado boa hahahaha
eh pq assim meu mecanico usava braseixo no 6cc q corria e nunca quebro,
dai fui ler e ler e vi mts relatos q o braseixo durava mais q o dana mas tinha o problema de quebra uma chaveta la e sair a ponto de eixo inteira,
o dana tbm me disseram q da pra usar mas q qndo quebra moe td
dai num sei mais ja vi q vo ter q gastar num dana 44 ou num de dodge
Mensagem por j ricardo em Qua 13 Mar - 14:31:05
Bob 151 escreveu:soldado boa hahahaha
não... dana não tem chaveta... o que segura as pontas de eixo é o encosto do rolamento nas pontas...
mas é verdade, quando quebra, é Pt... não sobra nada....
de dodge não é bom no opala... não da pra rebaixar porque aí o cardã fica pegando no tunel... igual braseixo de C10... pra usar no opala, a trazeira tem que ficar mais alta...
Mensagem por j ricardo em Qua 13 Mar - 14:32:54
j ricardo escreveu:
Soldado né......
ACHO que sim... era carro de rua... da AUTOGIRO... e o cambio era o 2205B...
Mensagem por AndersonJF em Qua 13 Mar - 14:52:46
Pegando carona....J ricardo Bandit e outros...ai me esclareçam uma coisa:
Tô mudando meu motor de 4cc para 6cc, meu diferencia é um 3:54, tenho o 2:73 pra colocar no carro , só que tá com a carcaça muito moida(sem pintura e sistema de freio, interior tá ok, tem como eu trocar só o miolo, tirar o do 4cc que a carcaça já tá com sistema de freio revisado e tal, pintadinha de preto cadilac, e colocar o miolo todo do 2:73, sem strees?
Mensagem por Ivo Filho em Qua 13 Mar - 15:38:49
Pelo custo beneficio....melhor vc dar um trato e transplantar o sistema de freios do que transplantar o miolo....
Diferencial rodado, com certeza ja com folgas Muito dificil tirar de uma carcaça e fazer exatamente o mesmo ajuste em outra....ai começa roncar e mais um monte de coisa ruim...
Atentar que o sistema de freios inclui os espelhos e tudo mais....tem de ser da mesma marca e modelo, se não depois de tudo prontinho é rosca que nao da certo, furo que nao fica centralizado...é o inferno, ainda mais se for bendix e outr for varga.
Mensagem por AndersonJF em Qua 13 Mar - 15:43:28
Ivo Filho escreveu:Pelo custo beneficio....melhor vc dar um trato e transplantar o sistema de freios do que transplantar o miolo....
Opa!
Na verdade MEstre Ivo os dois s~istemas são VARGA, so que me falaram que dá diferença que um é em mm outro em polegadas....
o do 4cc...78 o do 6cc 88/89...
isso procede?
Eduardo barros
Data de inscrição : 20/03/2013
Trocar a relação braseixos
Mensagem por Eduardo barros em Qua 20 Mar - 19:27:19
bruno silverstar83 escreveu:Boa noite opaleiros.
Amigo tenho a mesma duvida que você,queria achar um índio velho ai que já fez essa substituição de coroa e pinhão para dizer os pós e os contras,o meu é 1979 e não quero cortar o túnel para colocar a caixa 5 marchas moderna,acredito que substituindo o cambio varetado ficaria melhor mesmo,mas antes queria testar a relação do 6cc no meu diferencial...acho que ficaria muito pesado para o 4cc original empurrar o 3.07...
Mensagem por BANDIT em Qua 20 Mar - 19:35:27
Eduardo barros escreveu:
Olá Eduardo !
Seja bem vindo !!!!!!!
Sobre a troca de relação eu já fiz..........é tirar um e colocar o outro.........
o problema é acertar o diferencial..........isso é um problema......vc. desmonta umas 12 vezes ....pra acetar ele .....usa giz.....pra ver onde o pinhão está pegando na coroa.........é demora e complicado..........se vc. nunca fez.............nem coloque a mão nisso !!!!
mande fazer!
Sobre o cambio:
os dois tem a 4° marcha 1;00:1..............ou seja .....não vai tre diferença de velocidae final !!!!!
Se vc. colocar um cambio de Dodge .....também vai ser 1;00:1 !!!!!!!!!
Sobre a relação do opala 6cc no 4cc...........dúvido que preste isso !!!! Pois o oaola 4cc com relação curta.........já pareçe um carro pesado.....pareçe tre 2t. quando mal chega em 1200kg!!!
Ou seja é falta de motor mesmo !!!!!
Fora que se vc. colocar a relação do 6cc............vai tre subida que vc. vai tre que subir de ré !!!!
A melhor opção é usar o cambio 5° marcha...........corta-se o tuneo......corta-se sim!!!! Mas é pouca coisa !!!! isso nos modelos de 82 pra baixo!!!
Eduardo barros
Mensagem por Eduardo barros em Qua 20 Mar - 19:50:26
Pois é eu imagino que ficaria muito pesado mesmo depois com comando e um 446 mais o coletor,mesmo assim vai ficar lerdo de mais para arrancar...
Mensagem por BANDIT em Qua 20 Mar - 19:53:36
Dependendo do comando.......
vc. vai ter que encurtar a relação do teu diferencial .......
Por exemplo um oapla 6cc com comando 298° ou 310° x 320° ( motor todo muito bem feito e alimentado!)
normalmente usa a relaçaõ do oapla 4cc...........3;54:1...........ou até + curta !!!!
Os de arrancada são bem + curtos !!!
O ideal é o cambio de 5m
aleksander
Modelo do carro : opala diplamata chateou 1988
Data de inscrição : 21/05/2012
Mensagem por aleksander em Seg 27 Maio - 19:14:44
boa noite pessoal preciso tira uma duvida tbm meu opala é´6cc e esta com um diferencial 3.54 eu quero colocar um 2.73 posso trocar so coroa e peão achei um conjunto novo por 900 reais sera que é o preço muito obrigado c alguem puder me dar uma dica
Daniel74
Masculino Número de Mensagens : 419
Mensagem por Daniel74 em Sex 21 Jun - 11:55:10
Alguém sabe informar se este modelo de coroa e pinhão é o mesmo do dana 30 "OPALA" e pode ser utilizado no diferencial do Opala?
Coroa Pinhão Dana 30 Wrangler Yj Relação 3,07
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 13:06:18
