54 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, Daniel Prass, Falves
Rubão6cc (10034)
Picape Corsa 2.4 16 V e Vídeo de Aceleração
Wevertonvb
Masculino Número de Mensagens : 512
Modelo do carro : Comodoro 89
Cilindros : 4.1 - 6cil
Mensagem por Wevertonvb em Ter 12 Mar - 9:12:15
Opaleiros,
Como eu sei que grande parte dos Opaleiros tem um outro carro em casa, ou pelo menos pensa em ter outro, vou disponibilizar esse post que escrevi da minha picape corsa com motor 2.4 16V, onde falo da escolha do motor 2.4 16V e de uma maneira de se fazer análise entre motores. Em algum momento de nossas vidas vai ser útil.
http://spartaepa.blogspot.com.br/2013/03/picapeta-24-16v-qual-e-desse-motor.html
Valeu!
Última edição por Wevertonvb em Seg 18 Mar - 9:47:37, editado 1 vez(es)
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Re: Picape Corsa 2.4 16 V e Vídeo de Aceleração
Mensagem por Sr.Bianchi em Ter 12 Mar - 9:41:54
Dei uma lida, cara. Interessante a escolha do 2.4 16v.
Esse cabeçote dele é o mesmo do X20XEV?
Tu fez ou planeja alguma modificação no motor?
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Ter 12 Mar - 10:06:00
Sr.Bianchi escreveu:Dei uma lida, cara. Interessante a escolha do 2.4 16v.
O cabeçote do 2.0 16V, 2.2 16V e 2.4 16V são todos iguais.
Por enquanto, o que diferencia este conjunto de motor do original é o escape com 2 1/4", injeção megasquirt MS 2 Racing e o volante do motor com 6,5 kg (o original me parece ter 12 kg), utilizei um de astra com 9,3 kg aliviado para os 6,5 kg.
Na parte de admissão, coletor e TBI são do 2.2 16V e a caixa de filtro e tomada de ar originais da picape, só que sem filtro por enquanto.
Na parte de escape, o coletor é original do 2.2 16v tb.
Planejo fazer muitas modificações, mas vai ser aos poucos e testando tudo em competições de arrancada.
A ideia final será turbo. Mas está totalmente descartado por enquanto. Do jeito que está já não existe tração em primeira e segunda marcha e antes de virar turbo, vou precisar trocar o câmbio que por enquanto é o original da picape (F15).
/Zafira 2012 GM sempre!
Mensagem por Baldan em Ter 12 Mar - 12:26:56
Gostei do brinquedo ainda mais sendo um GM.
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Ter 12 Mar - 13:07:56
Muito legal a Picapeta!!!
Heheh.. Nem só de Opala vive um homem.. E seus 2 brinquedos são show! A Picapeta e a RR do teu brother! .. xD
Vamo que vamo.. Abraço
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qua 13 Mar - 7:34:01
Deve tar um foguetinho pra andar essa pick-up, hein?
Achei bem legal o post, mas tem que se ter um certo cuidado. É um ótimo meio de comparação para o resultado motores originais, e só. Digo isso, porque me soa até estranho dizer que o X24XEV é melhor que o C20XE. Óbvio que em resultado final de potência e torque ele é superior, mas o projeto de cabeçote e tudo mais do C20XE é uma coisa de outro mundo, tanto que ele por muito tempo foi considerado o melhor 4 cilindros do mundo para preparação pesada!
Hoje nós só lembramos dos Honda como referência de potência e rendimento dos 4 cilindros, mas a GM também já teve seu representante de peso (e muito peso), hehe!!
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Qua 13 Mar - 8:43:38
Baldan escreveu:Gostei do brinquedo ainda mais sendo um GM.
Valeu, Baldan.
Sou muito fã de GM, menos um pouco dos modernos, tanto é que para carro de dia-a-dia acabei indo para a Ford, Fusion. Mas se tratando de antigos é GM na cabeça. Very Happy
Abs.
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Qua 13 Mar - 8:44:27
Brunugomes escreveu:Muito legal a Picapeta!!!
hahaha, essa frase foi do meu irmão! Não foi de minha autoria! Very Happy
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Qua 13 Mar - 9:03:30
rafa_pr escreveu:Deve tar um foguetinho pra andar essa pick-up, hein?
Realmente, ela ficou mais forte do que imaginava. O problema agora é tração. E com relação a final, o câmbio/diferencial acabou ficando curto, pois o motor dá potência máxima em próximos dos 5.200 PM, que representa uma velocidade máxima não tão alta. Precisaria alongar a relação coroa/pinhão para que a máxima coincida com esses 5.200, dai conseguiria mais final. Está fechando em 215 km/h, pode ser em subida, descida, reta, trava nos 215 km/h.
Para o que analisei, em termos de resultados para o motor original, como citei no blog, é indiscutível a superioridade do 2.4 16v. Não adianta vc ter um motor com "cabeçote maravilhoso" que é o que mais destaca no C20XE, se em termos de resultado ele não é grande coisa. Não adianta ser eficiente se não é eficaz.
Com relação aos dois motores preparados, eu não afirmaria nada de antemão. Sabemos que o cabeçote original e comandos originais do C20XE são bem superiores ao X24XEV, mas estamos falando de originais. O Opel Astra com motor X20XER tem o mesmo cabeçote do X20XEV(que são iguais ao do 2.2 e 2.4), só que melhor preparado pelo fabricante e rende 165 cv originais. Ou seja, é bem discutível essa questão dos cabeçotes Redtop (C20XE) e o Ecotec I (X20XEV), originais o primeiro é muito superior, mas preparados, os resultados podem ser semelhantes, o que foi provado pela própria Opel até o momento.
Abraços.
Mensagem por j ricardo em Qua 13 Mar - 9:11:51
215km/h com o F15? a 5200?
porque o meu a 5.100rpm esta a 180?
que conjunto de pneu esta usando?
Mensagem por j ricardo em Qua 13 Mar - 9:15:11
Ahhh ta entendi... potencia a 5200, mas corta mais tarde....
sim, sim...
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Qua 13 Mar - 10:09:17
j ricardo escreveu:Ahhh ta entendi... potencia a 5200, mas corta mais tarde....
sim, sim...
Exato! Very Happy
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Seg 18 Mar - 9:48:22
Galera, vídeo de uns testes de aceleração da Picapeta e algumas informações a respeito:
http://spartaepa.blogspot.com.br/2013/03/picapeta-testando-tracao.html
Abs.
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Seg 18 Mar - 9:50:37
Muito show...
Deve ser show andar com a menina...
Abraço velho.
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Seg 18 Mar - 9:57:26
Brunugomes escreveu:Muito show...
Abraço velho.
Bom demais! Só que o Opalão chama muito mais atenção, o Opalão tem presença né e tem história. A picape, o pessoal só se atenta quando eu resolvo acelerar. É mais ou menos aquela história de "lobo em pele de cordeiro". Very Happy
Abração.
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Seg 25 Mar - 19:16:39
Animal, só vi o vídeo hoje. No trabalho é foda abrir o YT e aí acabei esquecendo!
O desempenho tá muito gostoso, lembrou bastante meu ex-A3 180cv. Ela deve tar o que, fazendo 0 a 100 em uns 7s?
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Seg 25 Mar - 22:17:23
rafa_pr escreveu:Animal, só vi o vídeo hoje. No trabalho é foda abrir o YT e aí acabei esquecendo!
Viu que a tração dela está muito ruim né, quando acertar isso acredito que vai virar por ai no 0 a 100 Km/h, ainda não consegui medir bem o 0 a 100, os dados do Dynolicius estão meio estranhos. Deve estar virando um pouco abaixo de 8 s, tipo uns 7,8 s. Esse fds deve verificar direito isso.
Mas ela está um foguetinho para andar, muito boa! Very Happy
Mensagem por Luis_555 em Ter 26 Mar - 18:42:23
Que massa!! Curti!!
Amigo meu tinha um Corsa Wind 1.8, era bala o negocio hehe
Cara, se puder me passar um link onde consigo esse Dynolicious, ai vou roba o celular da muié pra ver se funciona já que o meu só tem toques polifonicos uahehauihee
Parabéns pela picape!!
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 26 Mar - 20:43:41
Pelas minhas observação no videos é em torno de 7s de 0-100 km/h.
Pois está patinando pra cacete !!!
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Ter 26 Mar - 21:27:53
Luis_555 escreveu:Que massa!! Curti!!
Valeu, Luis!
Cara o Dynolicius é um software da Apple, então ter que ter ou Iphone ou Ipad e é preciso comprar, mas é barato.
Abs.
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Ter 26 Mar - 21:30:58
Jean Michel Colet escreveu:Pelas minhas observação no videos é em torno de 7s de 0-100 km/h.
Olhando pelo ponteiro sim. Mas existe erro de velocímetro né. Eu estou me baseando pelo Dynolicius, mas dps vou fazer o que é o melhor, pegar os dados de RPM pelo datalloger e dai tenho até os ,001 s! Very Happy
Abs.
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 26 Mar - 21:48:28
Wevertonvb escreveu:
Abs.
Qual é a % de erro do seu velocímetro...?
Com essa % voce já tira uma boa base com propagação de erro !
Considerando que até o gps lhe dá uma margem de erro para mais e para menos !!
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 17:43:28
