Hoje à(s) 3:34:23 por parrud0www
» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
Hoje à(s) 2:39:56 por christian
Hoje à(s) 1:06:57 por opala4cc
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
» Apresentando
Ontem à(s) 20:25:05 por Julio D
34 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 34 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10201)
Caixa de Direção
Walace4100
Modelo do carro : Opala especial 1974
3 Marchas na coluna
Cilindros : 4cil por enquanto!rsrs
Data de inscrição : 08/02/2013
Caixa de Direção
Mensagem por Walace4100 em Ter 12 Mar - 20:25:55
Boa noite Galera...
Os Opaleiros de Plantao talvez saibao me desvendar...
Meu Opala é 3 Marchas Coluna Direção está Pesada demais
eu sei q é pesado mais será q é tanto como esta meu?!
dias de Sol pesa mais ainda...Ouvi falar que da pra tirar caixa fora mandar no torneiro fazer esquema pra por Rolamento do GOL Fato isso?Enfim alguem com experiencia no assunto deve saber....
Detalhes: Rodas Originais pneu 195 70 volante Original bem grande... Agradeço desde ja!
Masculino Número de Mensagens : 5892
Re: Caixa de Direção
Mensagem por adpachec em Ter 12 Mar - 20:30:57
No cofre do motor tem um parafuso com contra porca para regulagem, solte a contra porca (chave 19) e afrouxe um pouco o parafuso (chave Cool, e reaperte, no parafuso ao lado é para óleo da caixa (SAE 90). OKK
Walace4100
3 Marchas na coluna
Mensagem por Walace4100 em Sex 5 Abr - 18:05:18
adpachec escreveu:No cofre do motor tem um parafuso com contra porca para regulagem, solte a contra porca (chave 19) e afrouxe um pouco o parafuso (chave Cool, e reaperte, no parafuso ao lado é para óleo da caixa (SAE 90). OKK
Obg realmente era isso melhorou um Pouko mas ta valendo abraço!
Mensagem por adpachec em Sex 5 Abr - 18:16:04
Qual a pressão dos pneus?
Os meus são 185/65/15 e deixo com 32 libras, volante esportivo com 38 cm de raio.
Fica razoavél.....ruim só para sair de vaga apertada. OKK
Diego Borba
Cilindros : 2500.4cc
Mensagem por Diego Borba em Ter 11 Jun - 20:03:55
galera estou com o mesmo problema do amigo (Walace), como que eu troco este óleo da caixa de direção?
Mensagem por adpachec em Ter 11 Jun - 21:04:08
Diego Borba escreveu:galera estou com o mesmo problema do amigo (Walace), como que eu troco este óleo da caixa de direção?
Na frente da parede corta fogo, tem a continuação da coluna de direção e tem uma caixa (não é bem muito "quadrada"), com 02 parafusos (um com contra porca) o do óleo é o do lado do paralama do motorista (acho que é chave 19), só retirar e colocar óleo (SAE 90). O com contra porca (chaves 19 e 08 mm) é de ajuste de folga da direção e esta caixa fica escondida abaixo do hidrovácuo. OKK
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Ter 11 Jun - 21:09:11
adpachec escreveu:
adpachec, deu uma clareada, vai + o -, 1 Litro de óleo?
abraço.
Mensagem por adpachec em Ter 11 Jun - 21:13:12
200 Ml's mais ou menos. OKK
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Ter 11 Jun - 21:15:33
adpachec escreveu:200 Ml's mais ou menos. OKK
Opa Blz então.
Obrigado parceiro!
Abraço. OKK
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 6:55:13
