Bom o unica coisa que ta errada ai, foi que depois da troca da tampa, apareceu um furo no radiador, bem embaixo, do memso lado do cebolão, a água baixa um pouco mas to monitorando isso sempre e como ando poucos km não preciso colocar smepre pq não ta puxando água do vaso de expansão. Será que devido a esse furo o sistem anão ta pressurizando o suficiente e deixando entrar AR no sistema fazendo o sensor de temperatura passar informação errada para o painel??? Fazendo ele ora ficar quente ora meio ora abaixo do normal???
Há 134 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 134 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Radiador furado - falta de pressurização???
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
Amigos, to com o seguinte problema no diplomata, a temperatura dele ta oscilando, as vezes fica acima do meio ainda mais qdo dou umas puxadas opu ando muito tempo com o ar cond. ligado, outras fica abaixo do meio quando to andando, se deixar funcionado em marcha lenta ele fica certinho, ponterinho no meio, acionando a ventoinha corretamente e tal. A tampa do radiador é nova e ja troquei: cebolão do radiador, valvula termostática, sensor de temperatura, marcador de temperatura do painel, fio que vai até o senosr do cabeçote, reles da ventoinha e do ar condicionado, a agua do radiador tb, uso óleo soluvel, o radiador ja tinha sido varetado em 2010. Não ta misturando água no óleo nem ao contrário então junta do cabeçote ta bem.
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Re: Radiador furado - falta de pressurização???
primeiramente encha o radiador com o carro ligado, vc enche com ele desligado ou ligado?
se vc enche sempre com o carro desligado,faça esse tira-teima:
encha o radiador dele e "depois" de na partida com a tampa aberta e olha o tanto q vai descer... com carro desligado falta us 2, 3 litros dentro do bloco...
se ja completa com carro ligado corrija o defeito ... pode ser a causa de tudo
Wyllerson, se for encher mesmo o radiador, eu coloco a agua com ele ligado e conforme vai baixando eu coloco mais, deixo ligado um tempão , vetoinha arma/desarma e vou colocando até não precisar mais. Agora com esse furinho que ta mesmo com o motor quente não da tanta pressão, da pra abrir a tampa que não joga agua fora, completo com o motor ligado e coloco a tampa novamente.
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Colega,
sem pressão agua ferve aos 100º
com pressão (cerca de 15 lbl/pol2) ela chega aos 125º
Com aditivo etileno glicol/agua 50/50 aumenta em 6º e na proporção de 70/30 aumenta até cerca de 13º
ou seja conserte o furo
ps lembrando que o congelamento da agua com a mesma mistura de etileno glicol 50/50 acontece aos -37º e na mistura 70/30 -55º
Então, mas sera que esse pequeno furo influencia tanto assim na temperatura ora subir ora baixar?
renonjr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 965
Idade : 52
Em frente ao Muffato da Rua Brasil tem um cara fera em radiador. Já fiz serviço lá na Parati e ficou 100%.
Ja me indicaram lá Renon, vou ver se semana proxima eu levo lá, o ruim é que to sem tempo pra caramba. Não vejo a hora de terminar de escrever a monografia da pós e entregar isso.
Estranho que quando a temperatura baixa, devido a ventoinha, em vez de smepre ficar ali pertinho do meio, ela vem para proximo de 1/4 da escala, acho essa variação muito grande, pq fica um pouco acima do meio depois vem pra baixo. Se fosse o sensor caia de vez bem rapido, agora cai devagar como se estive esfriando mesmo. Na lenta até que fica ali perto do meio ligando e desligando a ventoinha, mas o lance é andando, será que devido ao maior giro a pressão que deveria estar no sistema todo ta vazando pelo furo e fazendo o motor esfriar mais tb??
