Hoje à(s) 15:54:44 por Rafaela Santos
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 15:15:49 por pomarola74
Hoje à(s) 13:46:40 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 13:45:30 por adpachec
Hoje à(s) 13:42:08 por adpachec
» Luz de Freio
Hoje à(s) 13:40:08 por adpachec
» procura-se
Hoje à(s) 13:19:14 por Léo Alipio
Hoje à(s) 13:04:20 por opala4cc
» Lanternas Traseiras
Hoje à(s) 12:55:43 por Laureano Marques
83 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 79 Visitantes :: 2 Motores de busca
Afrânio Neto, Feu4.4, Rafaela Santos, X-Gerald
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez - 20:01:27
Rubão6cc (10203)
Qual Marca do Distribuidor ?
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 14 Mar - 18:18:13
Pessoal,
Reparei na lateral da tampa do meu distribuidor uma etiqueta com a inscrição "ALCOOL". Meu opala é GASOLINA 6cc 1990...será que o antigo dono trocou por algum motivo ou nao tem nada a ver, tanto faz ?
Não sei ainda a marca desta tampa e do proprio distribuidor. Na NAFIL tem para AlCOOL/GASOLINA, tem sem inscrição alguma...nao entendi nada agora...
ps: claro que o que importa é o distribuidor e nao a tampa que ao meu ver é so um baquelite...como saber então se o distribuidor é pro meu combustivel ?
valeu.
rafa_pr
Re: Qual Marca do Distribuidor ?
Mensagem por rafa_pr em Qui 14 Mar - 21:31:38
tem um esquema de acordo com o lado que ele tá virado (posição da bombinha de vácuo) que varia de acordo com o combustível.
logo os mais experts te dirão certinho...
mas o que eu posso adiantar: se os contatos dentro da tampa são de alumínio, é uma tampa paralela (talvez o distribuidor tbm)
Mensagem por adpachec em Qui 14 Mar - 21:56:15
Talvez seja só a tampa de um distribuidor com avanço para álcool, no álcool o avanço é maior, e aproveitou só a tampa. OKK
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 15 Mar - 23:16:42
o avanço fica de frente para o radiador...
Mensagem por j ricardo em Sex 15 Mar - 23:20:51
rafa_pr escreveu:tem um esquema de acordo com o lado que ele tá virado (posição da bombinha de vácuo) que varia de acordo com o combustível.
a posição da bombinha não tem nada a ver... da pra colocar onde quiser, pra frente ou pra tras...
o unico jeito é verificando o avanço total, com a pistola de ponto...
ou se tiver grande familiaridade, pode reconhecer pelas molinhas dos contrapesos...
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 15 Mar - 23:31:24
verificar o avanço pela pistola pelo que sei nao identifica se está correto o distribuidor ser alcool num carro a gasolina...nao entendi...
Mensagem por j ricardo em Sex 15 Mar - 23:34:52
o distribuidor a alcool avança cerca de 20 graus... ponto inicial de 17/20 avança ate 36/40 graus
a gasolina avança muito mais, de 8/12 ate os 42/46 graus ou seja avança mais de 30 graus...
manjou?
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 15 Mar - 23:40:42
entendi...ao acelerar o avanço da gasolina avança 30 graus e do alco0ol 20...tem como ver isso (graus) na pistola ? eu tenho uma pistola que so emite os flashs...nao tem indicador algum...
Mensagem por j ricardo em Sex 15 Mar - 23:45:31
onivaldo.gm escreveu:entendi...ao acelerar o avanço da gasolina avança 30 graus e do alco0ol 20...tem como ver isso (graus) na pistola ? eu tenho uma pistola que so emite os flashs...nao tem indicador algum...
sim, sim, tem pistola de ponto que mostra o avanço...
tem as digitais.. e tem essas analógicas:
http://www.lojadomecanico.com.br/produto/50/3/78/pistola-de-ponto-indutiva-com-avanco
com ela ligada ao carro, o estrobo pisca no ponto certo, na marca que colocar no dial da pistola...em marcha lenta...
depois é só acelerar o carro ate os 3500, e com a pistola apontada para a marca da polia, vai girando o dial ate o estrobo mostrar certinha a marca, aí vera no dial estara o avanço total...
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 15 Mar - 23:48:31
ok, entendi. vou ter q levar p/ mecanico entao pois a minha nao tem indicador de avanço...tem outra forma visual de saber ?
Mensagem por j ricardo em Sex 15 Mar - 23:49:51
quem conhece muito, ou seja que mexe com isso direto conhece só de olhar as molinhas dos contrapesos...
de resto acho que é igual, não da pra ver diferença..
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 15 Mar - 23:54:27
ok. mas supondo que o distribuidor seja alcool (a julgar pela etiqueta nele)...tem algum problema (de performance, consumo, etc) ja que meu carro é a gasolina ?
Mensagem por j ricardo em Sab 16 Mar - 0:08:10
sim...
se não avançar o nescessário, perde performance( pricipalmente torque em media rotação) e aumenta o consumo nessa condição...
quando é distribuidor gasolina no carro alcool, é um problema pior: se deixar o inicial original gasolina, perde torque em baixa,e alta fica bom...
se deixar o inicial original alcool, fica bom de baixa e amarra de alta... chega nos 4000 o carro não vai e esquenta....
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Sab 16 Mar - 0:12:44
ok, entendi...vai saber pq o tapado do antigo dono instalou um avanço a alcool em um carro a gasolina...preço acho que nao foi...complicado isso viu...se deu algum pau pq ao trocar nao colocou original...esse antigo dono fez cada "caca"...corrigi um monte...agora mais essa...valeu.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Seg 18 Mar - 20:23:01
achei estranho que nos anuncios de distibuidor nao se menciona o combustivel...
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Seg 18 Mar - 21:23:31
apurei tambem que tanto faz...o que muda é o ponto de ignição...assim basta ajustar para o conbustivel devido.
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 15:58:38
