Agradeço desde já!
Há 140 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 138 visitantes :: 2 motores de busca
+2
dhiegoq
6 participantes
[AJUDA] Pintura roda SS
dhiegoq- Opaleiro
- Número de Mensagens : 24
Modelo do carro : Opala 77/77 monocromático
Cilindros : 6cc - 250s
Data de inscrição : 17/01/2013
Boa tarde amigos! Me surgiu um pequeno problema. Recentemente eu comprei as rodas SS do opala pela rodabras, só que eu optei pelas rodas cromadas. O problema é o seguinte, ela veio TODA cromada de fábrica e eu queria aplicar aquela pintura preta no meio dela e deixar no padrão original. Nas lojas de rodas que eu fui eles me falaram pra dar banho químico na roda e bla bla pra poder pintar, resumindo, não ajudou muita coisa. Teria algum meio alternativo para deixar ela com o preto no meio da roda?
Agradeço desde já!
Agradeço desde já!
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
Re: [AJUDA] Pintura roda SS
Amigo trais umas fotos da sua roda, e da roda que você quer fazer! não consegui intender exatamente sua ideia! vlw! Assim que esclarecer agente pode opinar dai!
Sossa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1255
Quer fazer parecido com isso neh?
Eu tentava lixar bem onde quer pintar, daria fundo e pintava...
Acredito que a tinta irá aderir sim
Abraçoss
Abraçoss
LeandroAlba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 155
Modelo do carro : Especial 73
Data de inscrição : 06/05/2012
Envelopa. Tem um esquema de usar líquido como se fosse tinta. Depois ele seca e fica tipo um plástico.
Não sei mais detalhes desse produto mas vi aplicado numa roda e fica bom.
ricardoadesivos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 35
Modelo do carro : OPALA COMODORO 82
Cilindros : 4 CIL
Data de inscrição : 11/07/2014
pra pintar peças cromadas vc vai ter que lixar um pouco com uma lixa bem fina e aplicar tinta vinílica, depois se quiser pode aplicar outra tinta ou verniz por cima. Se quiser usar o envelopamento líquido chama power revest, vc pode aplicar com pistola ou comprar em spray, e quando precisar ou quiser tirar sai igual adesivo, vc compra nas mesmas lojas que vendem adesivos para envelopar.
dhiegoq- Opaleiro
marcel.minatto escreveu:Amigo trais umas fotos da sua roda, e da roda que você quer fazer! não consegui intender exatamente sua ideia! vlw! Assim que esclarecer agente pode opinar dai!
Essa é a minha roda
E eu queria deixa-la assim:
Eu tinha ouvido falar desse envelopamento mas não sabia do produto, vou pesquisar aqui sobre o power revest!
renato732- Opaleiro
- Número de Mensagens : 317
A minha ficou assim:
Realmente, tinta não adere na superfície lisa do cromo.
Pintei com esmalte sintético e não lixei antes.
Como uso o carro pouquíssimas vezes, esta aguentando bem.
Não esfrego na hora de lavar, pois ela sai com muita facilidade.
Dica: Parou o carro, limpe bem as rodas e passe algum produto para não enferrujar. O cromo não é muito bom.
dhiegoq- Opaleiro
renato732 escreveu:A minha ficou assim:
Aproveitando o tópico, como você fixou as calotinhas? ISSO VIROU UM ENIGMA PRA MIM KK
Minhas calotinhas vieram soltas, com um ferro rosqueado no meio delas. Como funciona isso?
renato732- Opaleiro
Giz um disco para cada roda. Nao lembro as medidas. Acredido que seja de 52mm de diametro, e o furo pra passar o parafuso da calotinha.
Dicas:
* Não aperte muito, pois quebra no pé da fundição, e vc perde a calota.
** Mesmo não precisando, coloque fita dupla face 3M (o modelo mais forte) entre a calota e a roda. Com isso evita ter que apertar muito, e facilita o alinhamento delas.
*** Fora a porca que já vem, compre outra travante e coloque por cima.
Dicas:
dhiegoq- Opaleiro
renato732 escreveu:Giz um disco para cada roda. Nao lembro as medidas. Acredido que seja de 52mm de diametro, e o furo pra passar o parafuso da calotinha.
Dicas:
Obrigado pelas dicas! vou providenciar aqui!
