Link: http://www.summitracing.com/parts/CCA-4808-1/
Há 110 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 109 visitantes :: 2 motores de busca
+2
darlam 4100
SergioEG
6 participantes
Guia de Varetas - Guideplate COMP Cams Part # 4801-1
SergioEG- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Idade : 61
Modelo do carro : Diplomata 1981
Data de inscrição : 27/06/2009
Estas guias de varetas são altamente recomendadas para motores de alto giro. Diminuem o problema de enpenamento das varetas e mantem os balanceiros trabalhando na posição correta. Aqui no Brasil não vi ninguém usando ainda. Alguém conhece ? Estas peças no link abaixo são fabricadas pela COMP Cams (PN Summit CCA-4801-1).
darlam 4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 411
Cilindros : 4cc veneno antigo
Aonde consigo dessas varetas comp cams pra comprar!??? dizem qui elas sao mais resistentes qui as originais!? e do mesmo tamanho!sera verdade!?
grapowski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 608
Cilindros : 6 cil - 4.1
Darlam, não são varetas, são guideplates. Placas de direção, no sentido literal. Abre o link e veja lá!
SergioEG- Opaleiro
Idade : 61
Guias de Varetas
Consegui as varetas da COMP Cams com o Segantini que tinha 3 jogos em casa. As guias acabei comprando da Powertech que tem fabricação própria. Como o motor já estava desmontado não dava para esperar para vir pelo Correio dos EUA. Mas teria custado menos da metade do preço das peças da Powertech. As varetas originais da GM vivem quebrando a ponta e desta vez até ficaram pedaços dentro do alojamento dos balanceiros (Crower). Nunca mais uso estas peças. Espero que estas varetas da COMP durem mais tempo. Vamos ver.
grapowski- Opaleiro
Mas as varetas da Comp Cams precisam de retrabalho no cabeçote, Sergio?
SergioEG- Opaleiro
Idade : 61
Varetas Comp Cams
Oi, acredito que não é necessário nenhum retrabalho. O diâmetro destas varetas é 5/16" que é o original do Opala. Creio que somente se as varetas fosse mais grossas seria necessário algum retrabalho, como é o caso das varetas da Silverado que são de 3/8".
grapowski- Opaleiro
OK Sergio, obrigado pela resposta!
Um abraço!
Um abraço!
cristofanilli- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 12/02/2011
qual o serial dessas varetas?
Adrianofb- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
cristofanilli escreveu:qual o serial dessas varetas?
Part Number: 7861-8
http://www.compperformancegroupstores.com/store/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=CC&Product_Code=7861-8&Category_Code=CHEV464Pushrods
6cil
Part Number: 7861-12
http://www.compperformancegroupstores.com/store/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=CC&Product_Code=7861-12&Category_Code=CHEV466Pushrods
101 Racing Parts- Opaleiro
- Número de Mensagens : 99
Data de inscrição : 19/04/2010
Re: Guia de Varetas - Guideplate COMP Cams Part # 4801-1
Temos essas guias a Comp Cams em estoque!!
