55 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
dinartebot, FERNANDO KOPETSKI, fmarinheiro, Kresly, Mau_Glad, opaleiro2500, Rgosilva
Rubão6cc (10203)
Farol baixo
tedlove2012
Data de inscrição : 16/03/2013
Farol baixo
Mensagem por tedlove2012 em Sab 16 Mar - 19:15:31
Estou com problemas galera,estava regulando os faróis e normalmente utilizando a alavanca de seta pra passar do farol alto pro baixo e tal.Agora a alavanca não aciona mais o farol baixo,quando ligo o interruptor do painel,preciso acionar a chave de seta pra ligar os faróis e somente em luz alta,mas quando desligo o interruptor no painel ele passa pra farol baixo e depois apaga,ficando somente no pingo.Acho que o problema é na alavanca,o que vcs acham ae?abraços diplomata 89
Masculino Número de Mensagens : 5893
Re: Farol baixo
Mensagem por adpachec em Dom 17 Mar - 19:17:34
Se você mexeu na fiação acredito ser ela, quando mexi na luz de seta me deu esta dor de cabeça, até os ponteiros ficaram loucos, fui mexendo até acertar...no meu caso. OKK
jeniferdracena
Masculino Número de Mensagens : 419
Modelo do carro : 1984 comodoro
Re: Farol baixo
Mensagem por jeniferdracena em Qui 5 Set - 9:44:38
Aproveitando o topico do amigo,tenho uma duvida,meus farois perderam o cromado dele e eu estava na pista a noite e foi aterrorizante,nao dava pra ver naaada....ce eu tirar a lente e passa akele spray cromado funcionaria,ou nao?
Modelo do carro : Comodoro 92
Re: Farol baixo
Mensagem por Diegoj em Qui 5 Set - 11:37:16
jeniferdracena escreveu:Aproveitando o topico do amigo,tenho uma duvida,meus farois perderam o cromado dele e eu estava na pista a noite e foi aterrorizante,nao dava pra ver naaada....ce eu tirar a lente e passa akele spray cromado funcionaria,ou nao?
Melhor colar papel aluminio dentro do farol entao, pq esses spray cromado são uma merda! Quando vc pinta alguma coisa com isso, nao fica cromado, fica prata. E se passar o dedo fica escuro. É desperdicio de dinheiro.
Masculino Número de Mensagens : 3248
Re: Farol baixo
Mensagem por Paulo Corso em Qui 5 Set - 12:01:28
No meu uma vez começou a enroscar quando dava luz alta, não voltava mais para luz baixa, só foi lubrificar a vareta que aciona o comutador por baixo da coluna de direção.
jeniferdracena
Re: Farol baixo
Mensagem por jeniferdracena em Qui 5 Set - 18:06:22
Vlw a dica amigo diego!
eduardobezera
Re: Farol baixo
Mensagem por eduardobezera em Sex 6 Set - 0:10:56
farol com o defletor ruim não tem o que fazer, pode até usar o papel alumínio ( detalhe:é impossível colocar sem amassar), mais não vai durar nada, tinta spray é um lixo, mesmo que ficasse com brilho e dinheiro jogado fora, pelo simples fato que a lampada de farol esquenta muito, muito mesmo e rápido, com o tempo que é bem curto o paliativo vai pro espaço, melhor mesmo é comprar outros faróis, tem gente que tira e manda cromar, mas com pouco tempo descasca.
o material brilhoso do farol é feito quimicamente é o mesmo material dos espelhos. por isso que ele resiste bem ao calor das lampadas.
jeniferdracena
Re: Farol baixo
Mensagem por jeniferdracena em Sex 6 Set - 7:33:40
Vixi.....mais uma novidade pra minha coleção de divida......afff ja num aguento mais...rsrsrs
Re: Farol baixo
Mensagem por Diegoj em Sex 6 Set - 12:03:51
Temporariamente, dava pra usar aquele papel aluminio mais grosso, geralmente usam pra fazer marmitas (aquelas que são totalmente feitas de papel aluminio).
Ele é mais grosso q o papel aluminio normal, bem mais facil pra "trabalhar" ele e por o farol.
Usei papel aluminio pra enrolar o cabo da embreagem do meu opala pra nao torrar no 6x2, dei algumas voltas com  papel aluminio normal e depois usei umas 5 tampas de marmita feitas desse tipo de papel aluminio pra fazer o "acabamento"
Isso sem contar que essas tampas de marmita são quase do tamanho de um prato e muito brilhantes, bem mais que papel aluminio comum.
Aqui com R$12 meu pai compra o almoço que vem com 3 marmitas dessas. Dá pra usar 2 tampas, 1 pra cada farol e ainda sobra uma de reserva caso estrague uma sem querer. Um farol novo custa bem mais que isso...
Pode ser uma solução, pra usar temporariamente, mas ja ajuda.
Re: Farol baixo
Mensagem por adpachec em Sex 6 Set - 13:50:32
Se é para fazer "gato", usa o Silver tape alumínio.
jeniferdracena
Re: Farol baixo
Mensagem por jeniferdracena em Sex 6 Set - 15:32:38
Uma boa opçao temporaria tampa de marmita....e oq eh silver tape????
Re: Farol baixo
Mensagem por adpachec em Sex 6 Set - 15:58:15
jeniferdracena escreveu:Uma boa opçao temporaria tampa de marmita....e oq eh silver tape????
"Fita Crepe" alumínio ou prata......fita adesiva.
http://www.kalunga.com.br/depto/embalagens/fitas-adesivas/fitas-adesivas-multiuso-e-silver-tape/4/55/1239
jeniferdracena
Re: Farol baixo
Mensagem por jeniferdracena em Sex 6 Set - 19:18:31
adpachec escreveu:
Hum entendi...mas vou na opçao da tampa de marmita mesmo
...rsrs
Re: Farol baixo
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 9:41:31
