Vocês acham que uma weber 40 aí cai bem? Eu deixo a taxa em 10:1 e rodo na gasolina ou aumento para 12:1 e rodo no alcool usando a weber?
Há 92 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 92 visitantes :: 1 motor de busca
+7
Bob 151
Rodrigo4100
Hot Chilli Speed Shop
parrud0www
11 participantes
Weber 40 no meu motor?
parrud0www- Opaleiro
- Número de Mensagens : 257
Modelo do carro : Diplomata Coupé 86/87
Cilindros : 6cil Álcool
Data de inscrição : 11/11/2011
Galera, eu fui comprar um H34 alcool na nafil mas já tinha acabado, e por falta de carburador a alcool novo ou usado em bom estado estou pensando em uma weber 40. Meu motor é recém retificado(100% novo) está com pistões a alcool com 10:1 de taxa, bobina mi, 6x2, comando original, tuchos hidráulicos sealed power para 9000rpm.
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: Weber 40 no meu motor?
Eu deixaria 10:1 na gasolina e colocava a weber!
Hot Chilli Speed Shop- Opaleiro
- Número de Mensagens : 147
Modelo do carro : Omega Stock Car 6cil 321cv
Oldsmobile Cutlass 1966 V8
Maverick GT V8 1977
C14 1964 6cil
Data de inscrição : 15/02/2013
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&path=25&product_id=76
Coloca uma Weber 40 na gasolina com coletor da drago...
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&path=25_64&product_id=483
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
weber e gasolina... sem nenhuma duvida...
Rodrigo4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 825
Hot Chilli Speed Shop escreveu:http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&path=25&product_id=76
esse idf 40 é boa no álcool?
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Qual comando vc ta usando?? se for 4.1 e o pior de todos,,,,,, mas se for 250s fica bacana,, mas com tuchos mecanicos.
Bob 151- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1500
to nessa, w40 hotchilli, coletor pra isso, e eras, se puder usar um 250s melhor, e pode usar tuchos hidraulicos na minha opiniao neh
pézão opaleiro escreveu:Qual comando vc ta usando?? se for 4.1 e o pior de todos,,,,,, mas se for 250s fica bacana,, mas com tuchos mecanicos.
então, vai usar o comando do omega tucho hidraulico...
estou usando o comando original 4.1 alcool no meu motor, eu acabei de fechar meu motor, não estou afim de abrir ele de novo... Fica bom uma weber 40 na gasolina com 10:1 de taxa usando esse comando original e tuchos hidráulicos de alta performance?
acho que não adianta nada w40 com esse comando no minimo um 250sparrud0www escreveu:estou usando o comando original 4.1 alcool no meu motor, eu acabei de fechar meu motor, não estou afim de abrir ele de novo... Fica bom uma weber 40 na gasolina com 10:1 de taxa usando esse comando original e tuchos hidráulicos de alta performance?
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Weber 40 fica exelente.
Bob 151- Opaleiro
mas que velho claro q adianta como q nao? tu ja tem o 6x2 entao falta alimenta so, se nao quer abrir deixa cm esta e so ajusta a w40 na gasolina MINHA preferencia, e pronto ja eras
se quizer investe entao numa ignicao melhorzinha bobina melhor e ate uma MSD StretFire q eh "baratinha" e ajuste bem o conjunto ... alegria
Cilindros : 0
Ele tem 6x2 mas se botar esse carburador o comando dele não vai tirar as tudo que a Weber 40 pode oferecer,,,,,,, concordo com o RODRIGO4100 comando no minimo um 250s
Bob 151- Opaleiro
sim entendo tbm concordo, mas como ele fl que nao quer abrir o motor e mudar deixa la cm q esta
Mas será que não vai ficar bebendo muito e andando menos que devia? Eu também penso em consumo pois eu uso ele dia sim dia não
Bob 151- Opaleiro
mas entao complica, pq cavalo q anda bebe
Então Bob, é que muito cara que tem um 6cil desses não consegue ficar com o pé em cima pra beber menos, porque pensa comigo, em um H34 eu iria ter que pisar mais no acelerador pra admitir mais ar pro motor para o carro andar, pois iria abrir primeiro uma borboletinha de 34mm em comparação com a weber que só de encostar no acelerador as duas borboletas de 40mm já abre o suficiente para o carro andar, ou seja, da pra usar sim um carburador desses no dia a dia, é só saber usar... E quando quiser que o bixo sai cavucando é só meter a bota! haha
Eu penso assim
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
Tbm acredito nisso, afinal tem 4jet ai de 650 cfm que faz 5.. 6 por litro..
Vai do pé do cara.. E qual tipo de preparação..
Bob 151- Opaleiro
eh mas lembrem q weber eh carburador de pista nao de rua
eu iria d bijet entao menos agressiva, tipo motorcraft bijet holley, etc weber eh weber
Aqueles DFV444 que vem nos Landau V8 302 é uma boa? é melhor que o nosso 446?
Maverick GT V8 1977
C14 1964 6cil
- Mensagem nº22
Weber IDF não é carburador de pista não... saiu original nos Porsches 911 e nos fuscas alemães 1.6S... o IDA sim é de compretição....
Cilindros : 0
- Mensagem nº23
esse 444 esquece ele,,,,,, a motorcraft bijet,, holley bijet,, esses sim São boms,,,, no ML tem holley bijet de 500cfm por apenas 350$ usado e claro.parrud0www escreveu:Aqueles DFV444 que vem nos Landau V8 302 é uma boa? é melhor que o nosso 446?
VENDOPALA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1027
Modelo do carro : Diplomata 1988 2.5
Cilindros : 4cil 2500cc
- Mensagem nº24
no meu diplo uso motor 4.1 alcool com taxa original, comando 4100, tuchos hidraulicos, 6x2 e IDF40... é muito bom de andar e o nivel de consumo só perde pra magrela 3E, que se pisar não anda nada....
monte assim que da pra usar na semana e zuar no fds...
jeferson carlos ternauski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 465
Modelo do carro : Diplomata 1986 250s Coupe/ Comodoro 1981 coupe
Cilindros : 6 cilindros/ 4 cilindros
Data de inscrição : 11/05/2011
- Mensagem nº25
eu tinha também uma solex h34, fiz o motor e montei com uma weber 40 , a diferença é grotesca, antes com meio pé andava a 90 km/h depois com a weber era necessária apenas relar o pé para andar na mesma velocidade, e acredite o consumo fica de igual, para mais economico....
Eu colocaria a weber 40, e logo um comandinho para "respirar melhor"
- Mensagem nº26
bura velho acho que num vira nada só dor de cabeça dificil acertar a mão em achar um bom alias se estão vendendo já de cara desconfio que não presta ou 4jet ou idf 40 (NOVO)
