Há 134 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 134 visitantes :: 3 motores de busca
+2
thyago
6 participantes
Altura inicial de molas montadas ?
thyago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 314
Qual a altura original das molas originais montadas sem aquele chapeuzinho que envolve o prato de mola? As molas que irei usar pedem uma altura inicial de 1,7",isto é,43mm aproximadamente.
- Número de Mensagens : 8149
Re: Altura inicial de molas montadas ?
Porque?
Aquele prato das molas é para evitar ruído do atrito mola/carcaça.
E outra tem o assentamento da mola depois de um tempo rodando, aí o carro abaixa um pouco.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Ops...
Acho que o amigo está perguntando de mola de válvula...
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Seja um pouco mais claro em sua pergunta Thyago!
Eu não entendí qual medida quer...
Que chapéuzinho está falando?
Pedrão B. escreveu:Ops...
Ops...verdade...falha minha.
É o prato de trava das molas?
- Número de Mensagens : 913
Cilindros : 250cid (original)
Na verdade esse 1.7'' é altura da mola para montagem (levemente comprimida) pra ter a carga inicial dela, mas pra efeito de medição, constuma-se medir a mola + chapéu até acertar a carga inicial e principalmente final (válvulas toda aberta), assim faz-se a medida da carga final e verifica se está adequada ao que o comando recomenda e verifica-se também se não haverá fechamento de elo....
Lembro-me que na retífica... mola + chapeu dava em torno de 50/51mm pra montagem inicial, dae faz a leitura do comando aberto e se necessário usina o acento da mola ou calça a parte de baixo das molas pra equalizar e adequar as cargas....
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
Jeferson_Heerdt escreveu:Na verdade esse 1.7'' é altura da mola para montagem (levemente comprimida) pra ter a carga inicial dela, mas pra efeito de medição, constuma-se medir a mola + chapéu até acertar a carga inicial e principalmente final (válvulas toda aberta), assim faz-se a medida da carga final e verifica se está adequada ao que o comando recomenda e verifica-se também se não haverá fechamento de elo....
Mais uma pra aprender... SHow!
thyago escreveu: Qual a altura original das molas originais montadas sem aquele chapeuzinho que envolve o prato de mola? As molas que irei usar pedem uma altura inicial de 1,7",isto é,43mm aproximadamente.
Pra se medir sempre tem que ter o Chapeuzinho!!!!!!
