mas não sei se a capa seca do opala 5 marchas fecha certo a furação com o motor fico grato se alguém souber..e quais modificações teria que fazer.
Há 53 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, eleandro kalckmann, pacato, Sidney.Zara
Buscar
thallisguimaraes (17470) |
tabarbosa (16851) |
BANDIT (13573) |
Xann (10395) |
Rubão6cc (10204) |
j ricardo (9352) |
Jean Bida (9311) |
Eduardo SSa (8678) |
raphaelcaronti (8520) |
100 (7771) |
Palavras chave
motor omega 4.1 com caixa opala 5 marchas
CRISTI4N- Opaleiro
Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : OPALA 1987 DIPLOMATA 4.1
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 26/11/2012
estou com uma duvida estou querendo montar o motor do omega 4.1 com injeção
RN_Willemann- Opaleiro
Número de Mensagens : 2517
Re: motor omega 4.1 com caixa opala 5 marchas
motor de omega só com caixa de omega.
Adaptar o suporte do motor, modificar o túnel, motor e câmbio no lugar, modificar cardan.
Donida6cc- Opaleiro
Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
O motor da silverado fecha na caixa de opala.
rafa_pr- Opaleiro
Número de Mensagens : 1058
Salvo engano o Hot Chilli falou esses dias que tem uma flange pra isso, era uma flange pra usar a caixa de Omega no motor do Opala, ou o motor de Omega na caixa de Opala!
Ou eu to viajando?
Ou eu to viajando?
Ghost- Opaleiro
Número de Mensagens : 2398
Existe essa flange sim, até no ML tem, só que é uma FACADA ... pelo menos no ML na época em que vi ...
CRISTI4N- Opaleiro
Cilindros : 6CC
bom brigado pelas respostas eu estava com duvida para montar este motor do omega era só por causa da injeção eletrônica mas se tem que mecher com a estrutura do carro vai ficar carburado mesmo brigado a todos pelo esclarecimento.. abrasço
TomLima- Opaleiro
Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Opala 1979 SDT Branco
Opala 1979 SDT Verde (doador)
Cilindros : 8 cilindros
Data de inscrição : 30/07/2012
Tah, mas o motor 4.1 do omega não é praticamente o mesmo do opala?
TomLima- Opaleiro
E pegando só o cabeçote e os coletores, já não dá? Daew vc fica com o seu motor e a injeção do omega, não é?
AndersonJF- Opaleiro
Número de Mensagens : 3097
Eu acho que não é tão simples assim não.....acompanhando...
Barcik- Opaleiro
Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Opala Coupê 1976 - 6CC
Opala SS 1974 - 6CC
Cilindros : 12 CC
o motor do omega não possui distribuidor
assim não é simples a mudança
thallisguimaraes- Moderador
Número de Mensagens : 17470
Se voce colocar uma programavel ai sim so pegar o cabeçote e partes da injeçao, da ate para ficar com seu distribuidor.
Agora se quiser pegar tudo e jogar no seu motor, na boa, sai fora que nao é tao facil, dor de cabeça
CRISTI4N- Opaleiro
Cilindros : 6CC
tive comparando os coletores e eles nao sao o mesmo o jeito e montar um carburador
bom pra nao se emcomodar com partida pois ele esta no alcool e no motor do omega eele teria que ficar na gasolina dai opitei por ficar o original mesmo.
CRISTI4N escreveu:tive comparando os coletores e eles nao sao o mesmo o jeito e montar um carburador
Os coletores de admissao do omega nao entra no cabeçote do opala, o de escape ja da, so tendo de fazer um trabalho no coletor, pega.
Alex opaleiro 79/92- Opaleiro
Número de Mensagens : 125
Modelo do carro : Comodoro 1979 6cc aspirado p/arrancada
Diplomata se 92 6cc aspirado p/ rua
Cilindros : six in line
CRISTI4N escreveu:estou com uma duvida estou querendo montar o motor do omega 4.1 com injeção
olá amigo vou te mandar direto na fonte no fabricante da flange em são jose dos pinhais , é na veneno parts (0xx41) 3383-7739 - 041-7818-2201 falar com ADIR.
CRISTI4N- Opaleiro
Cilindros : 6CC
eu tive olhando no ML e vi o tau flange vou dar uma estudada pra ver até onde e viável montar este motor tenho duvida sobre a embreagem também.
Colocando a flange no motor vc vai usar o volante do opala e pode usar a sua embreagem , eu fiz isso em um opala 86 coloquei completo com o sitema de injeção inteiro ficou muito bom carro ficou liso e muito mais economico que com a weber 446 otima pegada devido ao comando do omega ser mais esperto que o 250s do opala , eu faria pois vale a pena o conforto que o sistema lhe oferece , vc não precisa cotar nada no seu carro quando se usa a flange , somente se acaso a polia pegar vc coloca um coxim mais alto mais é só.CRISTI4N escreveu:eu tive olhando no ML e vi o tau flange vou dar uma estudada pra ver até onde e viável montar este motor tenho duvida sobre a embreagem também.
» Direção Opala
» procura-se
» Apresentação
» Qual Escolha?
» Comodoro 1986
» Lanternas Traseiras
» Projeto opala 1980 4cc aspirado
» Opala Coupe 1980 4cc aspirado
