64 usuários online :: 3 usuários cadastrados, 1 Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andre Gimenes, Gordo Delevati, renonjr
raphaelcaronti (8521)
PROBLEMA REFRIGERAÇAO DO OPALA
MAINARTE GRAN LUXO
Masculino Número de Mensagens : 429
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Qui 21 Mar - 19:17:56
OLA GALERA TO NUMA DUVIDA AQUE ,PERCEBI QUE ESSES DIAS AO ACELERAR O OPALAO A UM GIRO MAIOR AQUELA MANGUEIRA DE AGUA QUE VAI NA BOMBA ATE A PARTE DE BAIXO DO RADIADOR MURCHA AO ACELERAR FORTE,O QUE PODE SER ESSE FATO ?????
Masculino Número de Mensagens : 4766
Re: PROBLEMA REFRIGERAÇAO DO OPALA
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 21 Mar - 19:44:28
Não sei se é em todos,mas existe uma mola que vai nessa mangueira,justamente pra não "murchar" na hora de acelerar forte.
Mensagem por BANDIT em Qui 21 Mar - 19:49:24
Que eu saiba.....são todas as mangueiras de baixo....tem essa mola !
Pode ocorrer de vc. reabasteçer o radiador (pela tampa) o carro quente............formar um "bolsão de ar" no Radiador ........
pode ser isso também !
Cabeçote ou junta queimada...........já vi isso acontçer !!!
Não é normal
Pedro Fagundes
Masculino Número de Mensagens : 832
Modelo do carro : cupê 72
Mensagem por Pedro Fagundes em Qui 21 Mar - 20:07:37
Tenta soltar essa mangueira e dar uma olhada por dentro...
que coisa estranha isso aí, nunca tinha visto.
MAINARTE GRAN LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Qui 21 Mar - 21:52:26
HUM ELA TA SEM MOLA,VOU CONFERIR SOBRE AR,NOTEI UM ESPAÇO SEM AGUA NELA,PODE SER BOLSA DE AR COMO O AMIGO FALOU
Gustavo-mg
Cilindros : 6cil.
Mensagem por Gustavo-mg em Qui 21 Mar - 21:54:37
Pedro Fagundes escreveu:
tive uma caravan 75 e fazia exatamente igual e nunca soube porque.
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Sex 22 Mar - 10:00:43
ja vi isso acontecer e era a tampa do radiador ruim.
Mensagem por adpachec em Sex 22 Mar - 10:30:35
quando eu retiro toda a água eu abasteço pelo encaixe da termostática.
Mensagem por BANDIT em Sex 22 Mar - 10:41:48
adpachec escreveu:quando eu retiro toda a água eu abasteço pelo encaixe da termostática.
Eu só abasteço por essa mangueira também ...sempre!!!!
PS: tem que colocar um pouco de graxa na mangueira ´ra não vazar !!!!
e apertar bem a presilha.......abraçadeira !!!
já me escapou umas 5 vees essa mangueira de cima.....ao longo da minha vida........dá um susto do caramba.......e molha todo o motor e o vidro!!!!
Mensagem por adpachec em Sex 22 Mar - 10:46:02
Pensei que era o único em que a mangueira escapou, mas se ela não encaixa, eu enrolo em um pano e bato com o martelo no chão (sem dar porrada), ela amacia um pouco e encaixo, depois ela volta ao normal e da pressão no encaixe. OKK
parra
Mensagem por parra em Sex 22 Mar - 11:13:15
nunca passei graxa, nem bati nem nada ... entra normal, uso uma abraçadeira grossa ... nunca vazou também ...
cada opala com sua mania ! rs rs !
MAINARTE GRAN LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Sex 22 Mar - 11:52:26
O MEU CASO PODE SER ESSE ENTAO,RETIREI TODA AGUA DO RADIADOR ESSES DIAS,VOU TIRAR DINOVO E ABASTECER PELA MANGUEIRA DE CIMA E FAZER O TESTE.....DOU NOTICIAS DEPOIS
MAINARTE GRAN LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Sab 23 Mar - 23:03:16
esvaziei o radiador abaresteci pela mangueora de cima e o poblema ainda continua
Marcos Suominsky
Modelo do carro : GM/OPALA LUXO COMODORO 1976
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 02/03/2013
Mensagem por Marcos Suominsky em Sab 23 Mar - 23:21:10
ESSA MOLA QUE EXISTE DENTRO DESSA MANGUEIRA,E JUSTAMENTE PARA DEIXAR A MANGUEIRA TENSIONADA,LOGICO QUE COM O TEMPO ELA VAI SE DETERIORANDO,E MESMO QUE VOÇÊ PEGAR UM CANUDINHO E AO MESMO TEMPO SUGAR O AR DENTRO DELE,E TRANCAR A PASSAGEM DO AR.ISSO ACORRE COM ÁGUA,QUE PASSA POR LÁ,e bom sempre troca-lá,quando ocorrer isso.
MAINARTE GRAN LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Dom 24 Mar - 13:40:49
ONDE ACHAR DESSA MOLA AGORA ??????? EIS A QUESTAO
parra
Mensagem por parra em Dom 24 Mar - 17:19:36
essa mola até onde sei faz parte da mangueira ... vc não troca a mola, e sim a mangueira toda por outra de qualidade.
MAINARTE GRAN LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Seg 25 Mar - 10:30:28
VALEU PARRA VOU PROCURAR NA MINHA CIDADE
Aldo Raduenz Junior
Masculino Número de Mensagens : 261
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Seg 25 Mar - 10:49:06
pode ser radiador entupido também.
Wesley Silva
Modelo do carro : Opala especial 1974
Data de inscrição : 02/01/2013
Mensagem por Wesley Silva em Seg 25 Mar - 12:01:30
A mola é justamente para evitar que a mangueira murche, principalmente com a termostática fechada ou semi aberta. Quando se acelera forte a bomba "suga" com mais intensidade e nem sempre o radiador entrega a vazao solicitada,principalmente se tiver sujo, o que cria depressao nessa mangueira, por isso ela murcha.
MAINARTE GRAN LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Dom 26 Maio - 14:48:22
O PROBLEMA AINDA CONTINUA COMPREI MANGUEIRA NOVA PROPIA DO OPALA E VEIO SEM A MOLA,SERA QUE A MANGUEIRA TA MURCHANDO POR CAUSA QUE EU NAO USO A TAL VALVULA TERMOSTATICA ? OU SERA DEFICIENCIA DO RADIADOR DEVIDO A SUJEIRA ?? OU PODE SER COISA MAIS GRAVE ??
MAINARTE GRAN LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Dom 26 Maio - 17:02:20
SERA DEFEITO OU CONSEQUENCIA ??? É NORMAL OU TA ERRADO TO CISMADO DE FAZER A MANGUEIRA NAO MURCHAR PONDO ALGUMA MOLA OU ATE MESMO UM TUBO NO MEIO ,MAS E SE FUDER OUTRA COISA
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 29 Maio - 21:45:02
cara o seu problema e pq esta sem a valvula, ai so sistema trabalha na temperatura errada, com isso o sistema não cria pressão necesária, por isso a mangueira murcha.
compre a valvula especifica para o combustivel do seu carro e coloque que seu problema acaba.
MAINARTE GRAN LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Qua 29 Maio - 23:36:50
eduardobezera escreveu:cara o seu problema e pq esta sem a valvula, ai so sistema trabalha na temperatura errada, com isso o sistema não cria pressão necesária, por isso a mangueira murcha.
OK AMIGO FAREI ESSE TESTE VALEU
MatheusDiplo87
Masculino Número de Mensagens : 124
Modelo do carro : Diplomata
Preto 87 4p
Cilindros : 4 cilindros pinguço
Data de inscrição : 19/05/2013
Mensagem por MatheusDiplo87 em Qui 30 Maio - 11:42:39
Também estou com um problema parecido, só que no meu caso com a mangueira de cima, em uma parte ela murcha e na outra incha pouco antes dela.Ando sem valvula termostática também e o radiador ainda tá meio sujo de barro pq ficou parado, pode ser o mesmo problema ?
Desculpa tomar seu tópico amigo.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 30 Maio - 21:39:30
cara no seu caso além de colocar a termostatica, voce deveria fazer uma limpeza no sistema de arrefecimento do seu carro.
MatheusDiplo87
Preto 87 4p
Mensagem por MatheusDiplo87 em Qui 30 Maio - 22:17:41
A termostática vou providenciar. Quanto a limpeza, como fazer ? Levar o radiador em terceiros ou consigo fazer eu mesmo ?
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 31 Maio - 22:42:00
cara seguinte: Se voce for fazer em casa e tiver um pouco de pressa é simples, primeiro desconecte a mangueira que fica acoplada na parte de baixo do radiador, ele fica perto da bateria, um pouco a baixo.
desconectando essa mangueira a água do radiador vai sair, dai voce desconecta a mangueira que fica na parte de cima do radiador, é uma que vai ligada no compartimento onde fica a valvula termostatica, é uma peça de ferro arredondada. no caso voce tira a mangueira so desta peça arredondada. dai voce pega uma mangueira ligada em uma torneira e coloca nesta mangueira da parte de cima de deixa a agua passar, voce vai notar que na parte la de baixo do radiador começa a sair agua suja ate fica limpa, depois que voce notar que a agua ja esta saindo limpa, voce pega a mangueira e coloca na entrada da peça arredondada de ferro, no seu caso como não tem a valvula termostatica pode colocar, ai voce vai notar que na mangueira la de baixo vai começa a sair agua suja, deixe passar agua ate voce notar que a agua que sai la embaixo esta limpa, feito isso voce reconecta todas as mangueiras, enche o radiador de agua e dá a partida no carro de deixa funcionar por ate o ventilador disparar, dai voce desliga o carro, espera esfriar um pouco e refaz todo o processo novamente, religa as mangueiras e enche de agua e funciona o carro mais uma vez por uns 5 minutos desta vez e novamente desconecta as mangueiras e faz o processo com a mangueira. faz isto ate voce notar que depois que voce funcionar o carro, desligar e quando desconectar as mangueiras, a agua sair limpa.
depois disto voce colocar a valvula termostatica no canto, detalhe, antes de colocar a valvula, encha o compartimento dela com agua e so depois coloque a valvula, outro detalhe, quando voce colocar o silicone que tem que ser de alta temperatura, não aperte de imediato os parafusos, de um leve aperto, espere uns 20 minutos e de o aperto final. isso evita vazamento de agua por ali. depois de tudo complete o sistema com agua de preferencia agua que não seja de torneira, coloque agua da chuva, ou agua destilada ou agua desmineralizada, no meu caso coloquei agua destilada que é a mesma que se coloca em bateria, voce compra facil em casas que vendem baterias automotivas, pode adicionar fluido proprio pra radiadores, mas não aconselho usar fluido se o seu sistema não estiver 100% pois o fluido ajuda a limpar o sistema e se voce não tiver com o sistema 100% pode ocorrer vazamentos, principalmente nos selos do motor que se não forem relativamente novos estouram e dai e outros 500.
no meu caso eu coloquei oleo de usinagem que aumenta o grau de ebulição da agua.
o ideal mesmo era voce tirar seu radiador e mandar um especialista fazer o serviço, pois fica mais profissional.
mas no meu carro fiz eu mesmo e fiquei satisfeito com o resultado.
qualquer duvida so chamar aqui.
MatheusDiplo87
Preto 87 4p
Mensagem por MatheusDiplo87 em Sab 1 Jun - 11:07:17
eduardobezera escreveu:cara seguinte: Se voce for fazer em casa e tiver um pouco de pressa é simples, primeiro desconecte a mangueira que fica acoplada na parte de baixo do radiador, ele fica perto da bateria, um pouco a baixo.
Tudo bem, mas só tem um problema, minha ventoinha não é a elétrica, é mecanica mesmo, mas o procedimento continua sendo o mesmo ?
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 1 Jun - 11:27:28
mesma coisa so que em vez de funcionar ate o carro disparar a ventoinha, voce deixa funcionando uns 4 cinco minutos já e o bastante, eu exagerei no tempo hehehehe.
MatheusDiplo87
Preto 87 4p
Mensagem por MatheusDiplo87 em Sab 1 Jun - 11:35:45
Belezinha então, valeu hahaha Se n der hj ou amanhã fds que vem eu faço e falo o resultado
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 1 Jun - 15:54:43
tranquilo parceiro. duvida pode correr aqui que se souber ajudo
Mensagem por nicolas opaleiro em Dom 6 Jul - 19:51:29
Bom... a caravan escapou 2 vezes esse fim de semana... o maior susto foi que na hora o carro desligou.. ja corri pra ver se tinha caido agua no carburador... tirei as velas, dei partida.... motor girou livre.. ainda bem.
Imagina perder um motor novo por bobeira...
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 15:56:51
