67 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 61 Visitantes :: 2 Motores de busca
Caravan88, eleandro kalckmann, maktub, Müller, opala4cc, Wil75
Rubão6cc (10030)
Isso pode acontecer em um 6cc.
lbc1702
Modelo do carro : Opala Diplo 89 6cc + Puma GTB/S2 250S ano 84 + Fusca 1600.
Cilindros : 4.100+4.100+1600
Data de inscrição : 23/11/2012
Mensagem por lbc1702 em Sex 22 Mar - 7:50:38
Amigos depois do carro montado, turbina assobiando muito e carro testado, mal andei com o carro deu um problema no cilindro e o tucho não descia até o final. Quando tiramos o tucho a cabeça estava arranhada do comando, quando tiramos o comando vimos que o comando tinha corrido um pouco para dentro do motor, cerca de uns 3 a 4mm em relação a engrenagem. Ainda bem que o tucho não machucou o comando e somente precisei trocar um tucho. Aí pergunto o que fazer para o comando não correr novamente. PS: Quem mexe não sou eu e sim o mecanico eu apenas o vi tirando o comando e acompanhei esse trabalho.
Cilindros : 0
Re: Isso pode acontecer em um 6cc.
Mensagem por pézão opaleiro em Sex 22 Mar - 7:55:24
Fala ibc1702 seja bem vindo,, cara seu comando tem aquela trava atrás da emgrenagem do comando??
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Sex 22 Mar - 8:08:09
Muita gente faz a trava com parafuso e arruela... O Jricardo se n me engano tem uma foto do comando dele.. Com essa trava.. Procurei aqui mas n axei.. =/ Abraços
Mensagem por frederico santos em Sex 22 Mar - 9:37:47
leventa as mão p céu e troca de mecanico se foi uma falha dele,pois poderia ser um baita prejuizo...
skuzam
Modelo do carro : Comodoro
Mensagem por skuzam em Sex 22 Mar - 9:42:45
Mensagem por j ricardo em Sex 22 Mar - 9:45:18
obrigatório:
para carros de rua esse tipo de trava é muito satisfatório...
para carros MUUUUUITO bravos, aí prescisa usar parafuso e arruela...
lbc1702
Mensagem por lbc1702 em Sex 22 Mar - 12:45:06
Foi o que aconteceu. Ainda bem que o eixo de comando travou no tucho, danificou o tucho mais foi só ele, ainda bem. Agora o que reparei e é bom para outros que irão por balanceiros roletados principalmente 1.72 que é o caso do meu é que na hora que retirou a tampa foi visto que os balanceiros estavão roçando um pouquinho nas varetas. Problema resolvido com um debastezinho interno na traseira do balanceiro.
Mensagem por BANDIT em Sex 22 Mar - 19:31:09
Qual a marca do comando?
qual a marca da engrenagem utilizada ?
Quando Compar-se um Comando Iky ele vem o comando com a engrenagem e a trava !!!!
(aquela da foto)
jeferson carlos ternauski
Masculino Número de Mensagens : 465
Modelo do carro : Diplomata 1986 250s Coupe/ Comodoro 1981 coupe
Cilindros : 6 cilindros/ 4 cilindros
Data de inscrição : 11/05/2011
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Sab 23 Mar - 17:15:25
então amigo, o ideal é fazer um pequeno rebaixe na ponta do comando e na engrenagem,fica como o da foto do meu motor...
no meu outro motor que eu tinha pistão 4 polegadas aconteceu a mesma coisa , sói que o meu chegou a cair o tucho fora do lobe do comando...
faz esse esquema e monta de novo vai ficar muito bom abraços e boa sorte....
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 8:44:22
