Há 32 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 32 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
+63
Júnior30
OpaleiroJlle
megadeth
Mauricio4100
João Valentin
Sossa
Antonio-Opala 74'
Diplo87
Antonio Abdias
IVAN4100
jeferson carlos ternauski
André Vortec
Andersongauderio
Kaio Bicalho
opaleiro ss
Claudio C. Cid
valdairsouza
binhocaravan78
rysnn12
raphaelmuller
OpaleiroATEOFIM
coupe 1976
Mottin
Tcpthiago
sguerrero
Raul Cesar
cazecrazy
fabio.vectra
tiagoamorim10
eduardoac
Pedro Fagundes
caetano
renonjr
FERNANDO KOPETSKI
silvaade
Gustavo-mg
Donida6cc
DIEGO DIPLOMA88
Diego Borba
França
*JOTA250s*
Leo773
Aldo Raduenz Junior
GuilhermeK
kio75
67 participantes
Restauração opala 75 - Teimoso
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
- Mensagem nº501
Re: Restauração opala 75 - Teimoso
hummm, bom pelo que entendi da ligação, é o seguinte: no automatico do motor de partida tem 3 terminais. esse fio vermelho vc liga naquele terminal de baixo. pra saber se está ligado certo é so dar meia chave, se o motor de partida começar a girar apenas na meia chave, inverta os dois fios mais finos, o que sai pra bateria vc nem mexe. Se precisar de uma ajuda melhor eu tiro umas fotos do meu aqui..
kio75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2011
- Mensagem nº502
se puder eu agradeço afinal se eu nao conseguir vo ter de chamar um eletricista mesmo
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
- Mensagem nº503
onde vai o fio preto mais fino??
vai na bobina?
vai na bobina?
kio75- Opaleiro
Modelo do carro : Opala 1975
- Mensagem nº504
sim
- Mensagem nº505
tem um parafuso sem fio nenhum?
eu to vendo um ali....mas nao tenho certeza q nao tem nada ali
kio75- Opaleiro
- Mensagem nº506
é onde ta imendado o preto kkkk se nao to enganado
- Mensagem nº507
entao...é o seguinte:
se o fio preto fino estiver indo para a bobina o fio vermelho tem q vir aqui:
o fio preto grosso é preso nessa porca 9/16 q é o fio q sai do positivo da bateria....
kio75- Opaleiro
- Mensagem nº508
ok amanha eu testo isso valeu !
- Mensagem nº509
se os seus fios estiverem certos no arranque bosch eles sao ao contrario....seu arranque é o Delco
explico
o fio q vem da chave é preso no parafusinho pro lado do motor (onde esta o seu fio preto fino q vai pra bobina)
e o fio q vai para a bobina é preso no parafusinho pro lado do para lama (onde nao tem nenhum fio no seu)
faça um teste simples: ligue qualquer fio nesse parafuso q esta circulado de vermelho....e encoste a outra extremidade do fio no positivo da bateria....sem medo!!
nao precisa de meia chave ligada....se o arranque nao fizer nada amarre esse fio no parafuso onde esta o fio da bobina e encoste no positivo da bateria.....se o arranque nao fizer nada em nenhum dos dois seu arranque ta com problema
explico
- Mensagem nº510
eu sugiro a vc instalar um relè auxiliar de partida nesse fio vermelho.....
melhora a partida....e nao força muito o comultador.....mas faça os testes do arranque....
quando tiver tudo ok ai vc ve a instalacao do relè
flw!!
flw!!
kio75- Opaleiro
- Mensagem nº511
infelizmente depois de tentar varias e varias vezes nada amanha vo compra uma bateria nova e chamar o emergencial do eletricista
- Mensagem nº512
se nenhum deles deu certo seu arranque ta com problema.....ou a batera ta mto fraca.....
veja se o fio grosso esta bem preso no polo positovo da bateria......veja o aterramento
vc tirou os dois fios dos parafusinhos do automatico e tentou ligar eles direto no positivo da bateria?
kio75- Opaleiro
- Mensagem nº513
cara a bateria ta zuada mas quando tava boa ja tava ruim eu ate olhei bem o vermelho eu acho que é um que passa pelo carro e vai para parte da frente do motor
pelas gambiarras que tem no carro acho melhor chamar um eletricista ai vem o problema aqui perto tem uns mas acho que nao vao ficar feliz e so tirar as gambi do carro
kio75- Opaleiro
- Mensagem nº514
novo brinquedo rsrs so falta chegar e eu saber como cromar rs
enfim um estria groça
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
- Mensagem nº515
Show cara com um trato vai ficar bacana....
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
- Mensagem nº516
nem precisa cromar, dá uma limpada, passa um bombril e um lustrador de inox/alumínio que já fica brilhando, aqueles limpa fogão também ajudam
kio75- Opaleiro
- Mensagem nº517
putis pode cre ou aquele esquema do bicarbonato
- Mensagem nº518
Verdade, nem lembrava daquilo
vou fazer na bomba de combustível do meu
- Mensagem nº519
Que esquema é esse alguem pode descrever...kk? perdi esse capitulo...
kio75- Opaleiro
- Mensagem nº520
pera ae kkk
- Mensagem nº521
não conta kio, deixa ele sofre procurando, kkkkk
kio75- Opaleiro
- Mensagem nº522
kkkkkkkkkkk mancada mas para ter suspense olha a foto kkk
- Mensagem nº523
capaz mano, era só zuera, pode contar, eu nem lembro mais direito como era, kkkk
kio75- Opaleiro
- Mensagem nº524
http://www.comofazer.com.br/como-tirar-arranhao-de-inox/
pega um copo coloca menos de um dedo de agua e um saquinho de bicarbonato ai vc mistura ate virar uma pasta
depois so aplicar na pesa com um pano ou uma bucha para encerar carro e dar o brilho
*Mix*- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1612
- Mensagem nº525
Valeu pela dica, logo mais vou tentar usar essa do bicarbonato
- Mensagem nº526
Opa Valeu...vou testar
kio75- Opaleiro
- Mensagem nº527
vo fazer um tutorial para facilitar
- Mensagem nº528
Show.... eu raspei a tinta do meu volante um Walroad e tá na lata quero polir ou meter esse bicabornato depois jopgar verniz e montar.....
kio75- Opaleiro
- Mensagem nº529
Então vamos la!
Primeira parte um copo com água com menos de um dedo (ps eu sem querer coloquei um pouco amais )
Depois pegar um saquinho ou pote de Bircabonato
misture a água ate vira uma pasta
Calota suja !
aplica a pasta na estopa e te ficar pastosa
plicar na peça
apos aplicar 2 ou mais vezes a peça vai ficar com uma camada branca
ai depois so pegar outra estopa limpa e dar um brilho
Calota suja !
plicar na peça
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
- Mensagem nº530
ganhou um "+"kio75 escreveu:Então vamos la!
Calota suja !
plicar na peça
kio75- Opaleiro
- Mensagem nº531
hehe valeu
Leo773- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2162
Opala SS4 76/76 Branco
Opala Diplomata SE 4.1/S 89/89 Preto
_________________________
- Mensagem nº532
Fala kio...
Sera q depois dessa limpeza..
passar um BRACO ,SIlvo ou algum abrilhantador vai dar
um brilho especial?????????
ja tentou?
ja tentou?
kio75- Opaleiro
- Mensagem nº533
nao infelizmente no momento to sem a grana ja que os bancos malditos estao em greve e o teimoso que sofre com isso mas posso tentar
kio75- Opaleiro
- Mensagem nº534
pessoal sera que tem como colocar esse abafador no escapamento do opala original ?
Kaio Bicalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 102
Modelo do carro : Opala 85 Coupê Bege Bancos especiais em couro, motor 151 azul Cambio 5M
Cilindros : Não são só 4 Cilindros, São 4 Cilindrões!
Data de inscrição : 17/08/2013
- Mensagem nº535
Dá sim amigo, eu usei duas abraçadeiras e um espaçador, foi plug and play rs fico um ronco legalkio75 escreveu:pessoal sera que tem como colocar esse abafador no escapamento do opala original ?
kio75- Opaleiro
- Mensagem nº536
entao teremos mais uma compra para o teimoso assim que ele voltar da funilaria ererre
Atualizando!
saias compradas (310 na p@#$% da saia traseira e o ml ainda nao aprovou)
esperando o volante e um console central adquirido hoje erreer
amanha vo ver tintas e um capo que o cara do desmanche falo que chego la e um carburador de OPALA kkkk
Atualizando!
kio75- Opaleiro
- Mensagem nº537
arrematado *
Claudio C. Cid- Opaleiro
- Número de Mensagens : 606
Cilindros : 6+4
- Mensagem nº538
De grão em grão...
kio75- Opaleiro
- Mensagem nº539
pessoal una duvida para um opaleiro mirim (nao manjo quase nada heheh)
esse capo ta bao ta mais ou menos o nao vale 200
Cilindros : 6+4
- Mensagem nº540
Sem mossas nem podres... PODE ABRAÇAR!!!
(não sem antes dar mais uma chorada, né???)
Vai que cai mais uns R$ 20,00...
kio75- Opaleiro
- Mensagem nº541
vo chora jaja kkkk
afinal o cara vai levar 400 meu brincando finalmente vo tirar o carburador de Escort kkkk
- Mensagem nº542
vai por qual?
kio75- Opaleiro
- Mensagem nº543
opa pessoal atualizando kkk ta movimentado esse mes kkk
comprei o capo, so tem um poco de ferrugem e soltando de um lado mas ta retinho
comprei parachoque traseiro com o treco de luz da placa ja so reforma
e o novo pulmão do teimoso nao é um duplo mas e um tipo net kkk
so tem que limpar e regular comprar as juntas etc.
eu sei que é um dfv mas qual o modelo ?
- Mensagem nº544
é o DFV 228
kio75- Opaleiro
- Mensagem nº545
bom ruim mediano ou melhor que o de escort kkkMarcos Adriano escreveu:é o DFV 228
- Mensagem nº546
entao....ele é o classico bura do opala.....acompanhou o opala por muitos anos.....
ele é de muito facil manutencao...e acerto se estiver em bom estado.....
não é o melhor em desempenho.....bem acertado pode ser uns dos melhores em economia.....
qual era o q estava nele?? q era do escort??
kio75- Opaleiro
- Mensagem nº547
o que esta no teimoso e um weber 32 os irmaos aqui falaram que é de escort kkk
poxa fui limpar aquile treco mas ta sujo kkk
- Mensagem nº548
Cara esse carbura bem acertado é economico, mas deixa a desejar na questão performace.... fica tipo carro de tiozão...mas é um ótimo carbura funciona....
kio75- Opaleiro
- Mensagem nº549
errere meu carro nao vai ser para correr nao e so para desfilar kkkk
e ir aos encontros de autos
agora o que chego sujo agora ta ficando limpim kkkk
- Mensagem nº550
Show em!
Carro de tiozão mode on
kio75- Opaleiro
- Mensagem nº551
kkkkkkkkkkkkkkkkk chorei agora kkkkkkkkkkkKaio Bicalho escreveu:Show em!
bom mais peças chegaram hoje !
kio75- Opaleiro
- Mensagem nº552
pessoal oque é bom para dar um cromo ?]
queria dar um brilho e uma cromada nos para-choques ?
embora ja dei uma lavada com palha de aço tirou a ferrugem que estáva nele so tenho que dar um brilho e um toque final
Ontem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
