Hoje à(s) 16:07:34 por Kresly
Hoje à(s) 15:50:50 por REI V8
Hoje à(s) 12:24:40 por dinartebot
» Opala Diplomata 86
Hoje à(s) 12:18:10 por dinartebot
64 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
Lucascesar2607, pacato, Pedrão B., tissotv8
Rubão6cc (10209)
Restauração opala 75 - Teimoso
kio75
Número de Mensagens : 2011
Re: Restauração opala 75 - Teimoso
Mensagem por kio75 em Seg 10 Fev - 8:50:47
kkkkk sim pq se nao roda o dono da garagem ia desmontar ele para tirar ele de lla kk
Número de Mensagens : 2698
Mensagem por nicolas opaleiro em Seg 10 Fev - 22:20:07
pega uma marreta pesada, e bate por ""dentro" da roda, mas sem dó.. se não nao vai sair mesmo.
kio75
Modelo do carro : Opala 1975
Mensagem por kio75 em Ter 11 Fev - 8:19:38
bom tenho que tentar fazer isso mas no momento tem outras coisas mais importante, tenho que passar meu xbox para pegar a grana para fazer a elerica trocar os freios e pegar a bateria
Mensagem por frederico santos em Ter 11 Fev - 13:04:47
cara chama um guincho,ve isso quando ele ja estiver em seu lugar definitivo..se vc estragar esse cubo vai ser tenso , sair c ele mesmo..
kio75
Mensagem por kio75 em Ter 11 Fev - 14:21:55
bom sair a te a mecanica ele vai vou deixar isso de lado por emquanto .....
acho que amanha mesmo vou na eletrica conversar com os caras de la para acertar e tirar os gatos do carro para terminar a ele trica depois na oficina, o problema é se a roda nao sai como vou trocar as pastilhas do freio kkkkkk mas vamos la ne
Mensagem por frederico santos em Qua 12 Fev - 12:58:55
se tiver influenciando nos freios dianteiros isole-os,deixe só os dianteiros por só p chegar onde vc quer.!
kio75
Mensagem por kio75 em Qua 12 Fev - 13:03:58
ainda bem que até a mecanica é subida
kkkkkkk so tem a ladeira antes da minha casa .... o maximo que pode acontecer é isso
Foto tirada no sabado a noite mais duas casas a cima e a minha garagem onde o carro esta no momento
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Qua 12 Fev - 14:04:32
Tenho certeza que quando você bateu o olho nesse ônibus te deu um gelo pensando que tinha ido no carro  affraid
Tomara que os danos não tenham sido nada alem de bens materiais.
kio75
Mensagem por kio75 em Qua 12 Fev - 16:40:09
niguem das 3 casas estavam na hora o bus deceu sozinho pq o motorista nao colocou o freio de mao o teimoso ta na quela laranja la tras no fundao
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Qua 12 Fev - 17:58:57
Vixe, então foi caga** do motorista...
Achei que tina sido falha mecanica.
kio75
Mensagem por kio75 em Qua 12 Fev - 19:14:15
no principio deus cri..... ops
no principio povo falava isso mas na verdade o motorista falou baixinho sabe que 10 pessoas escutaram kkkkk que a caga,, foi dele rsrs
eduardoac
Modelo do carro : Opala std ano 1983
Data de inscrição : 09/08/2009
Mensagem por eduardoac em Qua 12 Fev - 20:50:23
http://www.jornaldebeltrao.com.br/policiais/onibus-desgovernado-atropela-e-mata-mulher-65393/
Essa aconteceu aqui bem perto de casa, e foi a mesma "falha mecânica".
kio75
Mensagem por kio75 em Qui 13 Fev - 12:10:09
bom vamos la
hj comprei a bateria nova e conseguir travar o capo ele ta torto un 7 cm po lado ou desalhinhado
vo ver se consigo um eletrico so para acerta as bostas que a elétrica ta para tirar o carro
kio75
Mensagem por kio75 em Sex 14 Fev - 20:23:22
haaa achei o paraíso paguei nos milhas 50 pila o par na duque de caixia SP centro
amanha vo ver se acerto a eletrica direito na caixa de fuziveis e fazer o teste
Mensagem por *Mix* em Sex 14 Fev - 20:35:12
Gostei dos milhas
Acompanhando aqui Kio
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Sex 14 Fev - 20:38:09
Vixe cara... Ontem um colega me mostrou um farolzinho desse ai, mais com vidro amarelo, não sei se foi pintado...
Lindo o farol! Se você for pintar esse dai vai ficar legal...
kio75
Mensagem por kio75 em Sex 14 Fev - 20:49:01
vo pintar assim que achar um veniz amarelo ouro aqui hehehe os farois do carro e os milhas amarelos vao ficar locos kkk ai vo aproveitar a aparencia meio abandonada e colocar um adesivo rat look kkk zuera mas tenho que acerta logo a eletrica
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Sex 14 Fev - 20:59:44
Você mesmo não consegue dar uma arrumada nessa elétrica não?
Pelo que você disse, o cara está te enrolando não está?
As vezes não está tão difícil quanto parece...
De baixo do painel do meu 72 estava horrível, mais quando fui ver tinha muito serviço porco, fio que não servia pra nada, dai arranquei tudo...
Ficou melhor do que estava pelo menos.
kio75
Mensagem por kio75 em Sex 14 Fev - 21:20:53
o problema é que invertir uns fios na caixa de fuziveis kkkk
ai vo desmontar o painel vo ver de onde vem cada fio e vo ligar
meu medo e que o chicote ta meio ruim ........ ta bm adimito ta podre kkkk
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Sex 14 Fev - 21:42:51
É só você não colocar fogo no carro ta valendo!!!
Acontecer igual o meu aquele dia que fui colocar os leds... Acendeu tudo numa boa, dai derrepente começa a sair a fumaceira por cima do painel
kio75
Mensagem por kio75 em Sab 15 Fev - 6:36:07
o extintor ainda ta na validade kkkkkkkkkkkkkkk
kio75
Mensagem por kio75 em Sab 15 Fev - 7:01:05
amigos como ligo a boia a o marcador de combustivel e de temperatura ? o meu ta sem nada
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 16 Fev - 18:29:41
a bóia vai lá no tanque, vem um fio de lá até o painel
o sensor de temperatura, tem um cebolão no cabeçote, acima do coletor de admissão (ou escape, não lembro direito), dali vem um fio pro painel
kio75
Mensagem por kio75 em Dom 16 Fev - 18:57:08
seria esse fio amarelo no cabeçote e um azul do outro lado ? do medidor de temperatuta ?
bom amigos descobri uma proeza do antigo dono hahahahahaha
dos 9 fuzives 2 estavam certo o resto tudo amperagem errada
da ignçao a unica ponta qe vai na caixa de fuziveis e a ponta que vem do alternador ?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 16 Fev - 19:24:49
É esse fio aí sim;
Sobre a ignição, não vai nada do alternador, vai no motor de partida
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 16 Fev - 19:26:23
Kio, enquanto estiver sem o carburador, tampa as entradas da admissão com um pano ou jornal, pra evitar que caia algo ali.
kio75
Mensagem por kio75 em Dom 16 Fev - 20:57:46
nao ali so foi para ilustrar essa foto é ntiga kkk agora ali vai o dfv
entao eu puxei os fios da ignição vem o positivo da bateria para a ignição o positivo da bobina e o positivo que ven do motor de arranque para o botao de partida nao tem outros fios os que tem vem do altenador
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Dom 16 Fev - 21:01:04
Oh coletor de 446  OKK  É isso ai...
kio75
Mensagem por kio75 em Dom 16 Fev - 21:21:18
entao amigos olhe a supresa so dois fuziveis de 10 e um de 25 certos o resto fuziveis de 15 20 am
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Dom 16 Fev - 21:27:31
O cara foi fazer a eletrica pra você?
kio75
Mensagem por kio75 em Dom 16 Fev - 21:37:45
foi nada eu to metendo o braço amanha vo compra os fuziveis e continuar a desmontar os chicotes e ver a situação dos fios e de onde vem cada um
mas lendo meus arquivos fiquei com duvida, pq tem o manual do carro que fala que sao 5 fuziveis de 25 an, 2 de 5 an,um de 10 an, e um de 15 an
e em outro esquema ue fala que dos opalas sao fuziveis de 20 15 e 10 an
ai vem a duvida qual dos dois esquemas estao certos
kio75
Mensagem por kio75 em Seg 17 Fev - 5:02:38
quem pode me ajudar ?
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 17 Fev - 22:23:10
De onde é esses esquemas?
kio75
Mensagem por kio75 em Ter 18 Fev - 4:47:39
xii ja foi, kkkk um e do 78 o outro nao sei qual o modelo
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 18 Fev - 21:00:19
Usa como base o de 78 então.
kio75
Mensagem por kio75 em Ter 18 Fev - 21:30:01
vo sim jaja começo a outra luta de achar a garaagem e terminar os chicotes em 3 dias
kio75
Mensagem por kio75 em Qua 19 Fev - 16:10:34
pessoal estava agora há pouco desmontando a elétrica do teimoso so para deixar a ignição e partida ligada, mas haha supraise moder fuker, o fio da ignição tem um treco curioso .....
tem um fuzivel dos novos de 10 ha ligando um treco que nem eu sei oque é ai vem minha duvida
com a bateria e a ignição ligada certinha, seria possível esse fuzivel que liga as duas pontas da ignição estar funcionando independente da caixa de fuzivel original
Sossa
Mensagem por Sossa em Qua 19 Fev - 17:47:43
Dae kio, dei uma olhada rápida no tópico, e acho que vc deu um apelido certo pra carro.. OOO Teimoso ele! rsrsrsrs
Vamos a elétrica, pra faze o carro funciona ligue o pos-chave no positivo da bobina, e no terminal esquerdo do motor de aranque, terminal que sai do comudador quando vc vira a chave, é la na direita o ultimo de cima, leve este fio ate o terminal direito do motor de aranque, vai sobra um terminal bem grosso no motor de arranque este é ligado direto na bateria, e o fio que vem do distribuidor vai no negativo da bobina, este sistema a platinado...
com ignição eletrônica não me pergunte, pois o meu nun tem e nunca meti a mão..
Flw  OKK
Sossa
Mensagem por Sossa em Qua 19 Fev - 17:55:47
o resto que tive de fio perdido no meio, emenda, fusível tira fora, se os fios tiver muita emenda, troque, compre fios, terminais, se quiser ate uma alicate prensa terminais, dae fica um serviço show!!
Refiz a elétrica do meu também, pq só dava partida e funcionava os farol...
Tinha um ninho de gato na caixa de fusíveis, fusível externo tinha uns 3, 4, desmanchei todo chicote, identifiquei oque era oque, comprei uma caixa de fusíveis NOVA!, e comecei a refazer, fiz a partida, testei o carro ligo! blz, fui pras luzes, funciono, fui pros piscas, e assim fui fazendo, fazia uma parte e testava, dpois ia pra outra,
Ainda falta acabar uns detalhes, mas o carro roda..
kio75
Mensagem por kio75 em Qua 19 Fev - 20:55:44
cara entao ele ta ligandoheh mas so tem a igniçao ligada mas so a ignição
o rest o ta de dar medo eu ia ligar mas tem muito fio derretido
o problema é que ... na ponta do fio da igniçao tem um fuzivel de 10 amperes ligado as duas pontas mas é um fuzivel dos novos
tipo esse desenho
Sossa
Mensagem por Sossa em Qui 20 Fev - 10:33:25
Kio, olhe os esquemas abaixo:
Não tem nenhum fusível na parte da partida, fusíveis apenas para faróis, limpador, ventilação, radio, acendedor de cigarros etc. Portanto arranca fora esse fusível ai, e refaz a elétrica como nos esquemas!!
Se vc tem uma caixa de fusíveis nova, na tampa de acrílico vem oque e onde é ligado cada terminal  bounce
Sossa
Mensagem por Sossa em Qui 20 Fev - 10:36:39
ahhh e aquela caixa de fusiveis que vc posto, é do opala 74 pra baixo, também tenho esse esquema aqui, o do modelo do nosso é diferente
kio75
Mensagem por kio75 em Qui 20 Fev - 20:55:30
bom amigos uma duvida o sistema de freio traseiro (com cubo ) brasieixo do 75 e pastilhas de freio padrao ou tem diferença ?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 21 Fev - 6:37:48
Kio,
traseira é tambor e lona
dianteira é disco e pastilha
kio75
Mensagem por kio75 em Sex 21 Fev - 6:39:09
haaa a minha é tambor entao o sistema de freio em ves d pastilhas e lona ... ok
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 21 Fev - 6:52:39
é tambor na dianteira também?
kio75
Mensagem por kio75 em Sex 21 Fev - 6:55:07
no na dianteira e disco ja tenho as pastilhas do sistema vargas .... so falta trocar kkkk
mas ai a duvida a lona tbm tem essa diferencia de vargas e etc nao lembro a outra marca
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 21 Fev - 6:57:45
cara, Varga é o sistema, existem dois, esse e o BENDIX
é só tu pedir na autopeça as lonas, de preferência já leva as sapatas desmontadas junto
kio75
Mensagem por kio75 em Sex 21 Fev - 7:00:11
o foda e tirar a lona com a roda presa vou ver de ver com o mecanico se tem como deixar ele la ate trça ou segunda atarde
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 21 Fev - 7:05:34
se não conseguir, pega o eixo e
kio75
Mensagem por kio75 em Sab 22 Fev - 6:44:54
pessoal hj é o dia D
e compra gasolina
e toma vergonha e sair com o carro
e fazer os freios da frete
e zuar kkkkkkk
kio75
Mensagem por kio75 em Dom 23 Fev - 10:26:07
pessoal uma duvida urgente ...
meu carro ta dando partida mas nao pega fica heheheheeheheen e nada nem se mexe e tenho que tirar ele da garagem gasolina tem bateria é nova bobina e nova oque pode ser
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 19:09:44
