46 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
correa, Diplo*91
Rubão6cc (9783)
raphaelcaronti (8509)
Restauração opala 75 - Teimoso
kio75
Número de Mensagens : 2011
Re: Restauração opala 75 - Teimoso
Mensagem por kio75 em Sab 22 Fev - 6:44:54
pessoal hj é o dia D
e compra gasolina
e toma vergonha e sair com o carro
e fazer os freios da frete
e zuar kkkkkkk
kio75
Mensagem por kio75 em Dom 23 Fev - 10:26:07
pessoal uma duvida urgente ...
meu carro ta dando partida mas nao pega fica heheheheeheheen e nada nem se mexe e tenho que tirar ele da garagem gasolina tem bateria é nova bobina e nova oque pode ser
Masculino Número de Mensagens : 9783
Mensagem por Rubão6cc em Dom 23 Fev - 10:32:31
Ficou muito tempo parado? Verifique a bomba de combustível, pode ser q não esteja chegando gasolina no carburador.
kio75
Modelo do carro : Opala 1975
Mensagem por kio75 em Dom 23 Fev - 10:34:33
sim desde o ano novo nao do partida
tem como desmontr ela ? sem vazar oleo do motor
Mensagem por Rubão6cc em Dom 23 Fev - 10:39:23
kio75 escreveu:sim desde o ano novo nao do partida
Não sei como funciona, nunca mexi com isso. Mas deve ser tranquilo, mau pai tem um Gol BX 83, uma vez ele mesmo trocou a bomba..se vc tem talento pra mexer vc mesmo consegue fazer em casa..tem alguns testes pra fazer pra ver se tá chegando combustível no carburador...mas espera alguém informar melhor..
kio75
Mensagem por kio75 em Dom 23 Fev - 10:41:03
vixi to mei sem tempo kkkk tenho que tirar o carro ate as 5 para que ele nao durma na rua da amargura
Mensagem por Rubão6cc em Dom 23 Fev - 10:47:29
kio75 escreveu:vixi to mei sem tempo kkkk tenho que tirar o carro ate as 5 para que ele nao durma na rua da amargura
Qualquer coisa chama uns negos pra empurrar...rsrsrsr
kio75
Mensagem por kio75 em Dom 23 Fev - 10:51:25
tipo uns 10 negos nao sei pq mesmo sem o freio de mao empurrar o teimoso é quase imposivel
Mensagem por Rubão6cc em Dom 23 Fev - 10:55:14
kio75 escreveu:tipo uns 10 negos nao sei pq mesmo sem o freio de mao empurrar o teimoso é quase imposivel
Caramba..Opala é pesado mas com 10 negos era pra empurrar fácil...talvez os freios estejam travados...
Mensagem por Rubão6cc em Dom 23 Fev - 10:56:01
Vou ali comer um macarrão agora...
Masculino Número de Mensagens : 8509
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 23 Fev - 11:41:58
Cara,
testa a bomba primeiro!!
Tira a mangueira que vai no carburador, joga ela dentro de um litro, e liga o carro, tem que ir gasolina.
Para trocar é só tirar uma e por a outra, não perde óleo, já troquei do Diplo, até porque o óleo está embaixo no carter.
Mas pode ser o carburador entupido também, por ter ficado muito tempo parado.
e tem certeza que está chegando centelha também?
kio75
Mensagem por kio75 em Dom 23 Fev - 12:47:40
entao amigos esta assim e nao sei oq faço
Sossa
Mensagem por Sossa em Dom 23 Fev - 15:57:45
Dae kio, bem vamos la..
1 - Veja se sai gasolina da bomba de combustível, se tiver indo pode ser carburador..
2 - Veja se vai faísca pro distribuidor, tirando a ponta do cabo que entra no distribuidor encostando numa parte de lata e fazendo o arranque girar. Se tiver indo é o distribuidor.
Fez a alimentação da bobina certinho como no esquema que te passei?
Flw
kio75
Mensagem por kio75 em Seg 24 Fev - 6:35:26
to começando a desconfiar que possa ser o distribuidor co frecura
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 24 Fev - 6:40:01
o meu quando ficou um tempão parado desregulou ou colou o platinado (não lembro direito), aí foi só dar uma mexida e pegou
eu não entendo muito porque foi o eletricista que arrumou, mas deve ser fácil
João Valentin
Modelo do carro : Opala Comodoro 1985
Data de inscrição : 20/12/2010
Mensagem por João Valentin em Seg 24 Fev - 8:16:36
Amigo meu voto va em falta de corrente, quando vc fika tocando o arranque , e dando umas pizada no acelerador pra ele pega, da um cheiro de gazolina? se der é corrente, faça un teste simples.....
1°pegue o cabo que vem da bobina e chega no distribuidor e retire do distribuidor e coloque perto de alguma lata e mande alguem toca arranque , e veja se sai centelha(faisca), se sair (NAO É BOBINA)
2° coloque ele dovolta no lugar e retire do cabeçote o cabo de vela do primeiro cilindro e toque devolta o arrranque e veja se vem centelha se vier nao é problema com corrente , ai vai para o carburador
kio75
Mensagem por kio75 em Ter 25 Fev - 7:29:15
vo chamar pela primeira vez um mecanico para olhar o carro kkkk nao da mais acho que depois de tudo que fiz pra quem nao sabe mexer ja foi muito agora ta na hora de chamar um proficional mesmo
kio75
Mensagem por kio75 em Qui 27 Fev - 19:30:04
amigos uma duvida quntos fica um acerto de ponto do motor e trocar as pastilhas ?
Mensagem por Rubão6cc em Qui 27 Fev - 19:35:59
Aproveita e faz uma regulagem completa de motor. Paguei 150 pra regulagem completa aqui, o mecânico regulou ponto, válvulas e carburação.
Acredito que vc não vai gastar mais do que 200 contos de MO em tudo.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 28 Fev - 6:38:58
Só pra ajustar o ponto, aqui, cobram 15,00.
Troca de pastilhas deve ser uns 40,00 (20 cada lado)
seria interessante fazer o que o Rubão disse, mas aí já tem que dar uma geral no carburador (limpeza, troca do reparo)
aproveita e já revisa as velas, se estiverem carbonizadas, limpa com escova de aço no esmeril, e ajusta a abertura do eletrodo, se o eletrodo central estiver muito gasto, aí troca as velas
kio75
Mensagem por kio75 em Qui 20 Mar - 23:48:29
para tirar poeira do topco teimoso pegou e finalmente saiu da garagem kkkkk
agora ta começando a dar uns reparos mecanicos como um tapa no carbura arrumando as velas pq so tem 3 cil funcionando freios dianteiros
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 21 Mar - 6:50:45
O que fizeram pra ele pegar?
kio75
Mensagem por kio75 em Sex 21 Mar - 6:52:53
Glaucio Missioneiro escreveu:O que fizeram pra ele pegar?
chamei um mecanico um padre e um pastor kkkkk
bom tinha 2 fios do modulo errado e tava faltando o cachimbo do distribuidor agora ele nao ta segurando a preção no carbura deve ta entupido ainda
Sossa
Mensagem por Sossa em Sex 21 Mar - 9:32:57
O teimoso ta quase deixando de ser teimoso  cheers kkkkkkkkkkk
devagarinho ele vai...
Mensagem por Rubão6cc em Sex 21 Mar - 10:09:41
Eitaaa...
 cheers cheers cheers
kio75
Mensagem por kio75 em Sex 21 Mar - 23:31:40
kkkkkkkkkkk carai andei o centro de sp todo e nao achei uma loja que tenha um maldito ki de reparo para o dfv 228
cazecrazy
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
Mensagem por cazecrazy em Sab 22 Mar - 5:23:23
aqui na minha cidade tem de quilo, precisando só me avisar
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Sab 22 Mar - 7:36:05
kio75 escreveu:kkkkkkkkkkk carai andei o centro de sp todo e nao achei uma loja que tenha um maldito ki de reparo para o dfv 228
Fala Kio, beleza?
Tenta o GIBA CARBURADORES, lá no Ipiranga. Acho que ele te até site.
O cara tem TUDO DE CARBURADORES.
Mauricio4100
Modelo do carro : Opala Diplomata 89/90 4.1/S
Data de inscrição : 22/04/2010
Mensagem por Mauricio4100 em Sab 22 Mar - 16:34:09
Comprei um kit de reparo para a 228 a uns 2 dias atrás na JMC AUTO PEÇAS, foi R$10,00
Avenida Casa Grande, 1136 - Vila Industrial São Paulo - SP
(11) 2701-3690
kio75
Mensagem por kio75 em Dom 23 Mar - 19:43:20
pessoal tenho otimas noticias e uma engraçada kkkkkkk teimoso ta com os 4 cil lindos alinhados e com o carbura limpo e reguladinho o motor ta lindo
a engraçada foi qe o mecanico foi fazer o retorno na rua para começar a mexer nos freios e do nada a direção começou a rodar livre na mao dele kkkk bem na curva o cubo do volante espanou e o teimoso fico atravessado na rua kkkk ee teve de vir dirigindo so com a barra kkkkkk
Mensagem por Cojak em Dom 23 Mar - 19:58:26
Rapaz,finalmente o teimoso funcionou heim
Mas o carro realmente é teimoso,você acaba de dar um grau no 4trinho
e o problema agora é a direção...
Acompanhando OKK .
Mensagem por Rubão6cc em Dom 23 Mar - 20:40:47
Aee Kio...agora é só partir pro rolê e sair tirando onda!
kio75
Mensagem por kio75 em Dom 23 Mar - 21:18:11
cara eu imaginei a cena pq ele flw que tinha nego falando o fdp tira esse titanic do meio da rua, eu ri mais ainda quando ele falou vamo no racha entao o do carrinho de plastico para vc tiro o volante ó (com o volante literalmente na mao) kkk
kio75
Mensagem por kio75 em Qui 27 Mar - 22:08:57
bom teimoso me deu um pequeno preju hj de 430 reais kkkk mas ta com um volante novo agora
mas acho que agora ele fica susa o cara troco as pastilhas de freio da frente
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 28 Mar - 6:50:22
Tá andando então?
kio75
Mensagem por kio75 em Sex 28 Mar - 7:20:58
simmmm ate sem volante kkkkkkkkkkkkkk
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 28 Mar - 7:21:58
Opa, então merece um  cheers
kio75
Mensagem por kio75 em Sex 28 Mar - 23:40:52
Sad  pessoar onde vai fica preso o cabo do cambio na parede de fogo do teimoso quebrou ... vo ter de soldar
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Sab 29 Mar - 7:24:20
kio75 escreveu:Sad  pessoar  onde vai fica preso o cabo do cambio na parede de fogo do teimoso quebrou ... vo ter de soldar
Pô Kio, que porcaria hein?
Mas não desanima não cara... tá faltando beeemm pouco para o seu carro ficar muito bom. E logo, logo, você vai estar          muito  Very Happy
Tenha paciência.
Só uma dica: quando for soldar (ou mandar soldar), tome cuidado para não aquecer demais a chapa, para evitar retirar a têmpera da lata (refiro-me à proteção contra ferrugem), senão depois começa a enferrujar ao redor.
kio75
Mensagem por kio75 em Sab 29 Mar - 7:45:12
cara vo mandar um chapeiro fazer se pa ele ja te fez o crro nao ta comego ta ainda no mecanico
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 29 Mar - 12:56:36
se der, recorta um pedaço da parede corta fogo de outro opala, que sobre uns 10cm de lata ao redor do buraco do cabo da embreagem
kio75
Mensagem por kio75 em Dom 20 Abr - 22:04:47
bom atualizando e tirando poeira do tópico a usurpadora ..... ops do teimoso
agora o teimoso ta rodando ta com o volante novo, ta com os freios da frente e a melhor noticia ta com o tanque funcionando. comprei capas de bancos dianteiros, e ganhei um som para colocar nele
entao amigos tenho um radio para vender por 100 pilas mais o frete quem quiser so dar um toque
kio75
Mensagem por kio75 em Ter 27 Maio - 12:09:48
Vortei P alegra a Rapa kkkkkkkk amigos como vcs estão ? teimoso ta com saudê de ferro literalmente teho um video para postar depois
mas venho aqui para informá-los que estou criando blusas do opaleiros do parana, adesivos para caderno etc
agora tenho que conseguir os seguintes itens para o teimoso painel de rpm 6 giros, 3m na coluna, bancos interiço e alinhar o capo kkkk
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 27 Maio - 13:15:31
Isso aí cara, aos poucos vai melhorando ele.
kio75
Mensagem por kio75 em Ter 27 Maio - 14:24:38
simmm
vai ai o som do bixao foi mal ao ter filmado mas como tava
de noite e mal cel nao presta p filmar ai so gravei o som
kio75
Mensagem por kio75 em Sex 30 Maio - 8:28:58
quem dera eu achar um cambio desse po teimoso ....
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 30 Maio - 8:30:10
E esse painel então.....
Deve ser muito bacana passear com esse cambio na coluna.
kio75
Mensagem por kio75 em Sex 30 Maio - 8:32:48
man descobri falando com o antigo dono que ele era assim .... so que com o painel de jacaranda
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 30 Maio - 8:39:02
Os caras fazem umas que não dá pra entender. Só que tem um detalhe: muitos retiravam o cambio na coluna porque encavala mais do que o varetado no assoalho. Além de que é mais lerdo (marchas mais longas, e gasta mais combustível).
Hoje é diferente, quem anda nesses carros dificilmente o faz no dia-a-dia.
Sei de dois aqui na cidade, um gran luxo 71-74 e outro std 75, ambos banco inteiriço e 4 portas.
Nenhum á venda.
Dá pena, um está atirado a mais de um ano no fundo de uma funilaria, o outro, de um vizinho meu, serve de transporte pras tralhas de serralheiro dele, seguido tem algum portão ou grade em cima.
Esse 75 tem todos o detalhes originais, frisos, calotas,bancos, forrações, tudo conservado. E, no mínimo, desde 95 está com esse dono.
kio75
Mensagem por kio75 em Sex 30 Maio - 9:01:24
cara o meu o assoalho foi corrtado para passar o cambio o painel antigo quebrou a mascara o cara nem quis compra outro para so rocar os rpms jogou fora e o banco e cambio nem preciso falar ne
megadeth
Mensagem por megadeth em Qua 4 Jun - 7:09:18
kio75 escreveu:entao amigos esta assim e nao sei oq faço
Kio Seu painel está pintado de preto! vou te dar uma dica!para remover a tinta. o meu porta luvas estava assim também. Peguei uma bombona de plastico e deixei de molho no sabão em pó por 1 semana mais ou menos e todo dia dava uma esfregada com uma escovinha, ficou zerado. Peguei essa dica da galara que mexe com plastimodelismo.  Também pode usar fluido de freio pois não ataca o plástico.
Mensagem por marcel.minatto em Qua 4 Jun - 7:32:00
Ixx, parece que ta com problema na bomba, ou vela ou bobina! kkk! pode ser tanta coisa! hehe! tem que fazer uma listinha e ir anulando os possíveis problemas! nessa hora é bom ter um amigo com um Opala igual ai você vai trocando peça de um pro outro até descobrir o raio que está acontecendo! porque numa oficina os maluco vão trocando tudo! hehe!
    Data/hora atual: Sex 15 Dez - 20:33:25
