Hoje à(s) 19:49:51 por pacato
Hoje à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Hoje à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Hoje à(s) 19:33:33 por pacato
Hoje à(s) 19:32:33 por pacato
» Vendo ou Troco
Hoje à(s) 19:13:47 por Cleber_Moura
Hoje à(s) 19:12:28 por opala4cc
» Suporte Técnico FuelTech
Hoje à(s) 13:14:11 por Eduardo Cruz
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 12:16:48 por Fernandohluiz
69 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 66 Visitantes :: 2 Motores de busca
bobfreitas, gel_pp, Kresly
Rubão6cc (10210)
Restauração opala 75 - Teimoso
megadeth
Número de Mensagens : 461
Re: Restauração opala 75 - Teimoso
Mensagem por megadeth em Qua 4 Jun - 7:09:18
kio75 escreveu:entao amigos esta assim e nao sei oq faço
Kio Seu painel está pintado de preto! vou te dar uma dica!para remover a tinta. o meu porta luvas estava assim também. Peguei uma bombona de plastico e deixei de molho no sabão em pó por 1 semana mais ou menos e todo dia dava uma esfregada com uma escovinha, ficou zerado. Peguei essa dica da galara que mexe com plastimodelismo.  Também pode usar fluido de freio pois não ataca o plástico.
Número de Mensagens : 1447
Mensagem por marcel.minatto em Qua 4 Jun - 7:32:00
Ixx, parece que ta com problema na bomba, ou vela ou bobina! kkk! pode ser tanta coisa! hehe! tem que fazer uma listinha e ir anulando os possíveis problemas! nessa hora é bom ter um amigo com um Opala igual ai você vai trocando peça de um pro outro até descobrir o raio que está acontecendo! porque numa oficina os maluco vão trocando tudo! hehe!
kio75
Modelo do carro : Opala 1975
Mensagem por kio75 em Seg 8 Dez - 19:14:07
Reativando o tópico com noticias novas !!!
interior do carro ta completo
elétrica faço este mês eo motor esta como novo graças a deus esta bem mais econômico de que quando entrei no grupo agora a funilaria ainda esta a novela kkkk por enquanto vai ficar RAT LOOK
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 8 Dez - 20:12:03
e as fotos ?
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 658
Modelo do carro : Ainda não tenho
Mensagem por OpaleiroJlle em Ter 23 Dez - 7:50:31
Ressusitei o topico kkkkkk
Queria ver ele funcionando!!
Claudio C. Cid
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Ter 23 Dez - 8:19:08
Já estava com saudades desse tópico!!!
cheers cheers cheers
kio75
Mensagem por kio75 em Ter 2 Jun - 14:32:25
opaaaaaaaaaaaaaa voltamos e espero desta ve nao ficar sem net mas vamos la amigos
elerica ja ta na caixa so esperando o bixao ir para funilaria talves este mes se o mecanico nao cagar no pau dnv
minha duvida é
da para colocar disco e pinças dos opalas mais novos no 75 ? dianteira
kio75
Mensagem por kio75 em Ter 2 Jun - 17:21:46
essa é a unica foto nova que tenho uma nova opaleira na area minha bb Sophie
Masculino Número de Mensagens : 10210
Mensagem por Rubão6cc em Ter 2 Jun - 17:25:47
O Kio voltou!!!
Mas que milagre homi...o que aconteceu que vc sumiu? O pessoal comentou do seu sumiço aqui já..
kio75
Mensagem por kio75 em Ter 2 Jun - 17:35:19
sem net passei por umas cituaçoes complicadas cortaram minha net ai nao sei acc o site pelo cel ai minha filha nasceu e agr que vou voltar a mexer no carro
Mensagem por Rubão6cc em Ter 2 Jun - 17:40:33
No aguardo das novidades!
kio75
Mensagem por kio75 em Ter 2 Jun - 17:43:47
entao to na duvida se os freios diantero dos opalas 80 a 89 da no 75 disco e a pinça
Júnior30
Masculino Número de Mensagens : 307
Modelo do carro : Omega CD 93/94
Data de inscrição : 17/02/2015
Mensagem por Júnior30 em Ter 2 Jun - 17:54:28
kio75 escreveu:entao to na duvida se os freios diantero dos opalas 80 a 89 da no 75 disco e a pinça
Teria que adaptar amigo, no 75 os discos são sólidos, de 76 ou 77 em diante, não tenho certeza, são ventilados, mas as pinças são maiores, então além dos discos tu teria que trocar as pinças também, e claro as pastilhas são diferentes!!!
kio75
Mensagem por kio75 em Ter 2 Jun - 17:58:13
[quote="Júnior30"]
Teria que adaptar amigo, no 75 os discos são sólidos, de 76 ou 77 em diante, não tenho certeza, são ventilados, mas as pinças são maiores, então além dos discos tu teria que trocar as pinças também, e claro as pastilhas são diferentes!!![/quote
sim vou trocar as pinças e os discos que não sao ventilados, minha duvida é se aonde o disco é acoplado é igual a todos modelos u muda
Júnior30
Mensagem por Júnior30 em Ter 2 Jun - 18:06:50
kio75 escreveu:
Júnior30 escreveu:
Entendi...Então, igual não deve ser, mas dá pra adaptar, a diferença é que dos novos vem com o cubo, mas espaço pra colocar tem sim, sem problemas, só procurar um bom mecânico pra fazer o serviço!!!
kio75
Mensagem por kio75 em Ter 2 Jun - 18:11:01
vlw Júnior30
kio75
Mensagem por kio75 em Qui 4 Jun - 20:17:43
amigos como faço para tirar a folga da direção do opala 75 a 79
Mensagem por Douglas MRS em Qui 4 Jun - 21:09:36
Boa noite.
Então cara existe um parafuso de regulagem na parte de cima do setor/caixa de direção
Folgue a porca e com uma chave de fenda aperte o parafuso depois é só apertar a porca...
No meu eu tive de retirar o hidrovacuo para apertar o parafuso da regulagem com a chave de fenda, já que ele esta bem acima do parafuso!
Boa sorte
kio75
Mensagem por kio75 em Qui 4 Jun - 21:34:35
Douglas MRS escreveu:Boa noite.
Boa sorte
man valeu achei que era mais difícil de mexer
meu volante ta igual as carretona antiga kkkk para vc fazer a curva parece que ta mexendo em um leme ou faendo academia kkk
kio75
Mensagem por kio75 em Sex 5 Jun - 13:40:13
teimoso no sseu estado atual Sad
kio75
Mensagem por kio75 em Sex 5 Jun - 14:59:02
Segundo o mecanico essa pinça n tem mais jeito ta emperrada segundo o msm ja tacou coca, diesel, HD40 etc
kio75
Mensagem por kio75 em Ter 9 Jun - 17:56:15
5 fase da restauração do teimoso
bom o carro pega de boa so vo abrir o motor para limpar
chegou os freios hj e amanha serão serem instalados no carro
kio75
Mensagem por kio75 em Ter 9 Jun - 17:57:30
tem diferencia freios do 4 cc para 6 cc ou e a msm coisa
Mensagem por SevenFifty em Qua 10 Jun - 8:43:47
Os freios são os mesmos para 4 ou 6... O que muda são os sistemas: Bosch, Bendix, Varga e outro que não me lembro agora.
Masculino Número de Mensagens : 5895
Mensagem por adpachec em Qua 10 Jun - 9:21:31
kio75 escreveu:amigos como faço para tirar a folga da direção do opala 75 a 79
Na caixa de direção é natural uma folga, ela não é "justa" como os carros de hoje.
Apertar demais vai deixar pesado e pode marcar a rosca sem fim dentro da caixa.
A caixa de direção do opala é tipo uma porca que corre em um parafuso e "puxa" as rodas de um lado ao outro de acordo com o movimento.
A fábrica diz que uma folga de 2,5 cm para cada lado ao virar o volante antes de mover as rodas é normal.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 10 Jun - 9:51:03
Opa, se é só 2,5cm o meu tá perfeito então.
E direção pesada, pode ser o quê?
Mensagem por adpachec em Qua 10 Jun - 14:19:18
Direção pesada...
Cambagem errada (neutra ou negativa).
Pivôs e uniões novos ou com problemas.
Volante pequeno, uma vez eu coloquei um de 35 cm e ficou muito pesado......
Pneus carecas tem mais borracha em contato com o solo em relação a um pneu com sulcos (novo ou meia vida) onde só algumas partes tocam o chão.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 10 Jun - 15:37:56
Então é um conjunto de todos estes fatores, o meu está assim: pivôs e terminais novos, cambagem neutra, volante de + -30cm, pneus dianteiros quase carecas e com câmara (creio que seja mais peso)
kio75
Mensagem por kio75 em Qua 10 Jun - 16:34:20
entao o meu esta correto tbm
s freios etao sendo montados hj ainda falta tirar o motor para limpar e partir para funilaria amanha se eu nao sair de casa vou evisar a eletrica nova
kio75
Mensagem por kio75 em Qua 10 Jun - 16:42:17
SevenFifty escreveu:Os freios são os mesmos para 4 ou 6... O que muda são os sistemas: Bosch, Bendix, Varga e outro que não me lembro agora.
entao os freios ja fora resolvidos ate ficaram melhor na posiçao do disco agora e agora tbm vou ter 5 prisoneiros em cada roda kkkkkk
kio75
Mensagem por kio75 em Qua 10 Jun - 19:07:56
Irei refazer a restauração da grade do opala 75 já que a minha grade na mudança foi danificada
então vamos la oque irei utilizar na restauração: tinta cola,ou durepox,lixa frisos de alumínio e paciência.
kio75
Mensagem por kio75 em Qua 10 Jun - 19:22:54
Mensagem por adpachec em Qua 10 Jun - 19:27:34
kio75 escreveu:Irei refazer a restauração da grade do opala 75 já que a minha grade na mudança foi danificada
Gostei de trabalhar com durepoxi líquido:
kio75
Mensagem por kio75 em Qua 10 Jun - 19:32:48
[quote="adpachec"]
[/quote
como ele funciona adpachec??
Mensagem por adpachec em Qua 10 Jun - 19:38:17
Mistura as 02 na proporção desejada, ela começa a secar em 10 minutos, total em 24 horas,em 02 horas já pode por a mão.
Fica transparente ao secar.
kio75
Mensagem por kio75 em Qui 11 Jun - 11:33:50
hj sou eu que mexo na pagina do papai kkkkk
bom dia amigos hj e dia de mexer e separar a aletrica para só coloca no carro sem dor de cabeça
kio75
Mensagem por kio75 em Qui 18 Jun - 17:21:30
Vamos la as o teimoso esta com freios e chegaram as novas peças ai veio oque na cabeça ..... tutorial !!
Como recuperar o radiador :
Ontem comprei este radiador original gm
o problema dele é que tinha um pouco da comei-a amassado e ferrugens:
oque eu fiz
Desamassei toda a comei-a so as muitos amassada que não teve volta
dei uma lixada com lixa fina
Depois foi só pintar com spray p alta temperatura preto brilhante
No maximo vai levar um dia de trabalho
e se tiver furado so bater um pouco de estanho de solta eletrica
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 18 Jun - 17:58:36
Muito bom Kio!
Eu andei atrás de um radiador desses novo, não achei, aí botei no meu do modelo moderno, que é menor.
Ficou boa a pintura.
sergio.cortes.395
Modelo do carro : Opala Comodoro
Data de inscrição : 12/03/2014
Mensagem por sergio.cortes.395 em Qui 18 Jun - 18:56:15
Amigo não consigo ver as fotos no imagehack,se for possivel me envia por e-mail. (cortes.m.com@gmail.com)
Opala uma paixão sem limites.
kio75
Mensagem por kio75 em Qui 18 Jun - 19:13:55
jaja mando as fotos man
Glaucio o meu e de plastico do chevette por isso comprei esse por 100 reais
kio75
Mensagem por kio75 em Qui 18 Jun - 19:23:56
sergio.cortes.395 escreveu:Amigo não consigo ver as fotos no imagehack,se for possivel me envia por e-mail.   (cortes.m.com@gmail.com)
fotos enviadas man
kio75
Mensagem por kio75 em Qui 18 Jun - 21:07:27
Bomba de direção opala 80
esse tava fácil mas tinha ferrugem e falta limpar ainda
lixa fina p tirar a sujeira, ferrugem e resto de tinta
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 19 Jun - 9:28:57
Aí sim hein, DH!
kio75
Mensagem por kio75 em Seg 22 Jun - 13:41:29
essa é encomenda
Mensagem por SevenFifty em Ter 23 Jun - 5:35:17
Legal, Kio! Bomba já com suporte e polia...
kio75
Mensagem por kio75 em Ter 23 Jun - 18:29:10
teimoso arrumando os freios ainda
enquanto isso restauração de duas grades uma do 75 e uma do 89/90
Primeira etapa foi colar umas partes de canto que na grade quebrou testar, durepox liquido, tinta.
cortar os frisos
kio75
Mensagem por kio75 em Qua 24 Jun - 9:57:09
grade do 89 90 q tbm sera recuperada
kio75
Mensagem por kio75 em Qua 24 Jun - 20:00:44
amigos hj terminei mais uma recuperação de mais uma peça essa vai ser vendida
Radiador do 4 cc (oque estava no teimoso)
estava muito danificado por causa da ventoinha do motor mas consegui fazer o melhor possível
E a grade amanha volto a postar fotos hoje me dediquei a o radiador completamente
kio75
Mensagem por kio75 em Dom 12 Jul - 3:20:07
encontro de sp
kio75
Mensagem por kio75 em Dom 12 Jul - 3:20:53
kio75
Mensagem por kio75 em Ter 14 Jul - 14:30:44
kio75
Mensagem por kio75 em Sex 7 Ago - 20:24:06
Amigos quem tem banco interiço para venda e se os bancos do 73/74 da para colocar no 75 (interiço dianteiro)
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 20:20:29
