Há 151 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 150 visitantes :: 2 motores de busca
+4
Aldo Raduenz Junior
Fábio Filipowitz
8 participantes
cabeçote opala
Fábio Filipowitz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 32
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 86 4.1 SLE
Cilindros : 6CC 4.1
cabeçote opala
Olá opaleiros!troquei a junta do cabeçote do meu opala 6cc álcool. foi aplainado o cabeçote,montei,mas apos regular as válvulas,já com o motor quente começou a dar uns estalos no cabeçote,e,também,sair bolhinhas de ar no radiador.O cabeçote pode estar trincado?É normal dar esses estalos?obrigado.
Aldo Raduenz Junior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 261
Re: cabeçote opala
a retifica testou o cabeçote, ou eles só plainaram mesmo?
- Número de Mensagens : 8149
Re: cabeçote opala
Torqueou o cabeçote corretamente?
Uma cola de junta?
Uma cola de junta?
Re: cabeçote opala
Pode usar cola junta? eu não usaria.
se eles testaram o cabeçote, talvez voce apertou de forma errada, ou não apertou que chega....
Cilindros : 6CC 4.1
Re: cabeçote opala
Foi só aplainado.aperto do meio para fora,8kl primeiro aperto,14 segundo aperto.não usei colaAldo Raduenz Junior escreveu:Pode usar cola junta? eu não usaria.
Re: cabeçote opala
é, fizesse certo, pode ser cabeçote, defeito na junta (pouco provavel), bloco desnivelado (tmb pouco provavel)Fábio Filipowitz escreveu:Foi só aplainado.aperto do meio para fora,8kl primeiro aperto,14 segundo aperto.não usei colaAldo Raduenz Junior escreveu:Pode usar cola junta? eu não usaria.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Re: cabeçote opala
deu vontade de chorar do quanto eles me cobraram pela forma que é testado o cabeçote aqui...eu mesmo faria c um gabarito..mas deixa..seria bom vc acompanhar esses teste p ficar mais claro oq se passa..o teste é rapido e feito na hora,foi sacanagem deles terem feito o trabalho no seu cabeçote sem ter feito uma checada de trinca antes..se foi isso mesmo que que aconteceu.!!
Re: cabeçote opala
Já usei..em COLETOR, e eu pensei no selo do cabeçote furado.
Re: cabeçote opala
mas se tivesse furado ai mesmo que não era p sair bolhas no radiador ...adpachec escreveu:Aldo Raduenz Junior escreveu:Pode usar cola junta? eu não usaria.
Re: cabeçote opala
mas se tá dando estalos no cabeçote, acho que não é selo d'agua, aí o negócio pode ser brabo...
jeferson carlos ternauski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 465
Modelo do carro : Diplomata 1986 250s Coupe/ Comodoro 1981 coupe
Cilindros : 6 cilindros/ 4 cilindros
Data de inscrição : 11/05/2011
Re: cabeçote opala
bolha no radiador , deve estar vazando compressão da câmara de explosão, provável cabeçote trincado
certo é tirar e mandar testar...
Re: cabeçote opala
A princíio achoq ue é cabeçote.............
pode estar trincado
a junta pode ter rompido...e está vazando (pra dentro)
1° verifique o Junta !
se continuar.....
pode ser o cabeçote
pode estar trincado
se continuar.....
pode ser o cabeçote
Cilindros : 6CC 4.1
Re: cabeçote opala
Boa noite opaleiros!jeferson carlos ternauski escreveu:bolha no radiador , deve estar vazando compressão da câmara de explosão, provável cabeçote trincado
Falei hoje com o pessoal da retífica,há tbm a possibilidade de ser camisa trincada.vou desmontar hoje para ver o que é.Qd souber o que é vou falar.Valeu pessoal!!
Re: cabeçote opala
1° verifique a junta
2° teste o cabeçote
Teu carro é 4pol.
2° teste o cabeçote
Teu carro é 4pol.
Re: cabeçote opala
se fosse camisa trincada, creio que haveria oleo na agua, ou agua no oleo. o oleo está com cor de café com leite?
Cilindros : 6CC 4.1
Re: cabeçote opala
Pronto,desmontei!Aldo Raduenz Junior escreveu:se fosse camisa trincada, creio que haveria oleo na agua, ou agua no oleo. o oleo está com cor de café com leite?
Acho que a camisa esta solta,dá p ver uma pequena abertura de um lado,bati levemente com o cabo da chave de fenda e saltava respingos de água.vou trazer o cara da retifica para olhar.
lester e sara- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Modelo do carro : caravan 1976 2.5
Data de inscrição : 02/01/2011
Re: cabeçote opala
boa noite amigos opaleiros gostaria de saber se um dia a gm pretente criar o estilo retro do nosso queridissimo opala e caravan?
worm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1142
Re: cabeçote opala
lester e sara escreveu:boa noite amigos opaleiros gostaria de saber se um dia a gm pretente criar o estilo retro do nosso queridissimo opala e caravan?
Tomara que isso nunca aconteça.
